svp j'ai un gros probleme
j'ai mon calculateur qui est hs je n'arrive pas a trouvé le meme calculateur avec la même reference donc ma question comment je peux faire edc16c34 ref : 0 281 011 392 tous ceux que j'ai trouvez, les 3 dernier chiffre sont jamais les même. j'ai comme soft GALLETTO 1260 SVP ma voiture est bloquer dans un parking privé qui n'est malheureusement pas le miens. |
#2 | |
est ce que je peux le rendre vierge le calculateur , ??? doit je faire des soudure ? est ce quelqu'un aurait svp un tuto ou m'expliquez merci d'avance |
As-tu tenté d'écrire avec ton galetto, ou c'est arrivé un matin sans explication...
Détail tout cela, ensuite, tu verras, les réponses arriveront. * Dernière modification par MecaTech ; 18/12/2013 à 19h45. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
fait un immo off pour ton calculo surtout pour la sortir au moins de ton parking.
| The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post: | nani90 (01/01/2014) |
slt j'ai essayez de faire un IMMO OFF mais sa ne fonctionne pas
je l'ai ramener a un specialiste et il ma dit qu'il etait HS donc j'ai été a la casse et je repris d'un picasso 1.6 hdi 110cv BSI + calculateur edc1634 le même que le mien sauf que la réference du calculateur les 3 dernier chiffres sont pas les memes la nouvelle BSI je l'ai remis vierge , le calculateur je l'ai deverouillé mais la voiture ne demmare toujour pas. quand je fait un diag, dans "injection" j'ai plusieurs default (reprogrammation injecteur, egr,....) comme si il n'etait pas configurer pour ce vehicule j'ai chercher sur le net et j'ai vu qu'il fallait faire un dump du calculateur original avc ma reference je crois voyant moteur allumer et default antivol electronique dsl pour toute cette lecture que doit je faire svp ???????? |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt nani90 avec quel soft ta fait ton off post ton dump car pour infos sur certaine psa teste sur 207+206+
même sans bsi sa démarre en insistant un peu a peu près 20sec action démarreur donc ton off not works |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | nani90 (01/01/2014) |
le probleme des edc16 si la carto correspond pas du tout ou sa démarre nikel ou pas du tout ou trop avance injection et sa claque et fume a mort au ralenti
bon courage |
slt jai essayer de demarrer sans BSI et demarre toujours pas.
pour le immo off cest un pro qui me la fait. donc je nai aucun DUMP |
#9 | |
est qu'est ce que je doit faire si c'est le cas, si sa ne vas pas ? est ce qu'on peux faire une configuration speciale pour qu'il se parametre ? c'est un dump c'est sa ? j'ai un galletto pour reinjecter le fichier si quelqu'un a une solution je suis preneur et merci pour vos reponse. reference de mon ancien calculateur (original) 0 281 011 392 RBCMMDEDC16C34CEM 00 EDC16C34 96 561 622 80 |
#10 |
salut, tu es sure qu'il n'y a pas autre chose ?
si tu pouvait faire un diag, ca nous aiderai ! pour sortir du parking avec une barre et un pote qui as une voiture ca devrait se faire! au contact, tu as quoi comme message ?? branche ton galletto pour voir si ca communique dejà bonne année 2014 |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | haliwawa (20/01/2014) |
#11 |
default antivol électronique
juste sa en defautlt et abs esp désactiver |
#12 |
ok trouve un lexia, et fait le diag, c rare que ca arrive, comme ca, si faut c juste ton plip
ou la bague ou le bsi ?? ouvre le plip et refait les soudures sur la bobine transpondeur, essaye la deuxieme clé si tu l'a, un diag nous serai bien utile, tu pourrai tenter de coder la clé ou ?? abs ESP ?? je vois pas le rapport ?? |
#13 |
sur Paris on as plein de membres avec un lexia , si jamais lance un appel
#14 |
aujourd'hui je faire un diag complet
et je vous dirais en detail. avec lexia jai programmer la cle, car jai le code mais pas le transpondeur vous croyez que sa peu avoir un role a jouer le transpondeur ? normalement du moment qu'on programme la cle c bon je pense |
#15 |
si ton bsi est cuit , ca marche pas,
regarde si ta cle est detectée ? si oui efface les défauts! regarde si ton calculateur est verouillé, oui ? non ? et avec lexia, +15 et +30 oui ? non ? autorisation de démarrage ? oui ? non ? |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | nani90 (01/01/2014) |
| EGR off EDC16C34 C4 | tony76 | Chiptuning | 9 | 08/04/2014 21h08 |
| map edc16c34 | serge | Chiptuning | 37 | 07/10/2013 22h30 |
| flash c4 picasso edc16c34 | split78 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 25/08/2011 20h47 |
| edc16C34 | tatisoft.renault | Vente, Achat, Echange | 0 | 31/03/2009 13h51 |
