Vieux 10/12/2013, 09h30   #1
w.12
Avatar de w.12
w.12 is on a distinguished road
Par défaut TWINGO D7F code defaut df060 persiste
je suis sur une twingo 1.2 annee 2003 type moteur d7f 702 calculateur siemens sirius 32.
Le problème est le suivant.
Lorsque on demarre le vehicule le moteur tourne tres vite et plus il monte en temperature et plus il reste accéléré jusqu'a resté a 1700 tr/min.
De la on se dit probleme de boitier papillon (regulateur de ralenti probleme connu)
PAssage au diag (autocom)
Df060 circuit regulation ralenti
Df057 circuit capteur oxygene amon circuit ouvert ou court circuit
Je remplace le boitier papillon par un autre qui fonctionne bien.
Et la surprise le defaut persiste et le véhicule reste accelere et meme moteur chaud le regulateur de ralenti reste ouvert a fond.
Quelqu'un aurait une idée?
Ou si quelqu'un aurait un schema de cablage du regulateur de ralenti ça serait cool.
w.12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2013, 10h18   #2
autodiag93
Avatar de autodiag93
autodiag93 has a spectacular aura aboutautodiag93 has a spectacular aura about
Ta tester tes sonde lambda? va voir de ce coté je pense que sa doit etre sa ton probleme...
autodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2013, 10h33   #3
w.12
Avatar de w.12
justement je vais en récuperer deux pour tester car quand je vais dans lecture parametres j'ai sonde amont = 0 ohm sonde aval = 280 ohm
je vous tiens au courant dans l'aprem
Vieux 10/12/2013, 18h10   #4
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Contrôle tes continuités et l'isolement de ton faisceau depuis le régulateur jusqu'au calculateur
J'ai deja eu un cas sur un sirius 32 avec le meme df 060 j'avais aussi remplacé le boitier papillon ca n' avait rien changé,le faisceau était ok en fait c 'etait le calculateur qui ne pilotait plus l actuateur de ralenti.
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2013, 22h59   #5
w.12
Avatar de w.12
donc je vous fais un retour.
Effectivement il y avait une coupure (même 2 !!!) dans le faisceau .
Problème résolu.
Plus aucun défaut en mémoire.
Par contre il y a un truc qui ne va pas, c'est le voyant de diag qui reste allumé au tableau de bord !! et quand je passe le diag, il n'y a aucun défaut en mémoire.
Le moteur démarre bien et tourne bien respecte sa consigne de ralenti etc..
Le diag que j'utilise est autocom.
Vieux 11/12/2013, 16h53   #6
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
un prise d'air sur admission ou regarde ton féseau
Vieux 14/12/2013, 14h34   #7
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Tu as ré-initialisé les butées apprises avec l'ancien papillon?
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2013, 15h28   #8
farid iddir
Avatar de farid iddir
enlève la cosse pour quelques minite +ou-
Vieux 16/12/2013, 10h39   #9
w.12
Avatar de w.12
salut le témoin de défaut a disparu tout seul en roulant.
Sinon oui j'avais débranché les cosses pendant une dizaine de minute.
Le véhicule tourne très bien maintenant.
Ce qui m'a permit de trouver le problème c'est en passant par test des actuateurs => ouverture vanne régulation ralenti.
Et la vanne n'était pas commandé.
ce qui ma orienté sur soit problème de faisceau ou calculateur.
merci a vous.
The Following User Says Thank You to w.12 For This Useful Post:
adrar (03/01/2014)
code pin twingo 93C46 Meziane93 Transponder, code pin 5 25/05/2013 21h34
Demande de code Renault twîngo McVenceslas Transponder, code pin 3 12/04/2013 13h26
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
code defaut memati PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/05/2011 16h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h45.
