Vieux 15/12/2013, 20h34   #1
Koala
Avatar de Koala
Koala is an unknown quantity at this point
Par défaut Différence entre un turbo de 307 hdi et celui d'une Focus TDCI
J'ai sortie le moteur d'une Focus II de 2005 pour le remplacer par celui d'une 307 HDI
Les 2 voitures sont des 1.6 110ch avec le code moteur DV6TED4.
Une fois les travaux terminés, ma voiture fonctionnait très bien sur les 3 premiers rapports mais elle avait un trou dans les 3800 tours. Pied au plancher en 4ème, 125km/h max et la 5ème servait à rien.
Aucun code défaut avec une interface chinoise que je met en doute régulièrement, aucune fumée particulière, un ralenti impeccable...
Vendredi dernier, je me suis aperçu que la barre qui rentre dans le turbo (Wastegate ?) a une course très réduite par rapport au turbo du moteur cassé du genre 1cm pour le turbo 307 pour environ 2.5cm pour celui de la ford.
J'ai donc échangé les turbo et maintenant ma voiture est passé de 125 max à 185 max sans aucun trou.
Je voulais savoir si il est possible de changer la commande du turbo de la 307 et le garder en tant que pièce de secours ou si je dois le vendre en tant que pièce d'occasion car inutilisable sur ma voiture.
Cordialement
Koala est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2013, 20h45   #2
amar
Avatar de amar
Par défaut salut
tes deux turbo son identique , a geometrie variable :wasegate perpendiculaire au turbo ou wasegate horizontal par rapport au turbo
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
vortex (16/12/2013)
Vieux 15/12/2013, 21h25   #3
Koala
Avatar de Koala
Salut Amar,
Celui de la 307 est horizontale et celui de la Ford est verticale (C'est pas évident à voir), de dessus et monté sur le moteur, j'aurai dis identique mais lors de l'échange, j'ai été obligé de changer le tuyau d'alimentation en huile car mon ancien turbo ne passait pas sinon.
The Following 2 Users Say Thank You to Koala For This Useful Post:
amar (16/12/2013), vortex (16/12/2013)
Vieux 16/12/2013, 00h11   #4
amar
Avatar de amar
ok donc sur la ford c est un géométrie variable , donc tu peux revendre l autre car c est un turbo a décharge , deux système différent et pas compatible
vortex (16/12/2013)
Vieux 16/12/2013, 12h32   #5
Koala
Avatar de Koala
Ok, merci de l'info :)
difference entre multimarque et monomarque jpanasonic Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 18/11/2013 10h38
difference entre basic xs et vci actia springer Café du forum 0 17/11/2013 23h56
difference entre les cables hardwares VAS5054, VCDS, ODIS 9 11/08/2013 14h14
Difference entre interface autocom cdp+ et multi-cardiag-m8 hartge77 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 24/05/2013 20h55
la difference entre vag 908 et 106 elmassioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/08/2011 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h02.
