Vieux 14/12/2013, 21h38   #1
CLAPTONISTE
Avatar de CLAPTONISTE
CLAPTONISTE is an unknown quantity at this point
Par défaut casse bougie 307 HDI PHASE 2
bsr
quand j'ai voulu changer les bougies de préchauffage la deusieme a cassé ou niveau du filetage,
Est ce que l'un d'entre vous à déjà eut ce malheur et comment s'en est il sortit ou quelqu'un a t il une technique pour pouvoir l'extraire
merci d'avance
CLAPTONISTE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2013, 23h53   #2
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt, voici une méthode dont je ne suis pas l'auteur et que je n'ai pas testé mais merci à son rédacteur ! le passe est dans ta boîte...
http://crpdve.1fichier.com/
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
CLAPTONISTE (15/12/2013), Koala (16/12/2013), yvespapou (21/12/2013)
Vieux 15/12/2013, 00h55   #3
CLAPTONISTE
slt
je v essayé de l'extraire lundi si sava marcher c un peu dur il ya pa accès de place et les bougies sont derrières
Vieux 15/12/2013, 19h26   #4
Koala
Avatar de Koala
Koala is an unknown quantity at this point
J'ai eu le coup lors de mon changement de moteur, normalement il faut les démonter moteur chaud mais je ne pouvais pas donc j'ai été obligé de déculasser...
La première est sortie toute seule en la tapotant un peu, la 2nd ma donné des sueurs froides car j'ai été obligé de la percer avec une mèche de 1mm, 2 puis 3 et j'ai utilisé un tourne à gauche pour l'extraire.
J'ai remplacé le joint de culasse ainsi que les vis de culasse serrées dans le bon ordre et au bon couple et aujourd’hui la voiture fonctionne bien.
Bon courage
Koala est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2013, 19h36   #5
Pouvoir de réputation: 88
il existe des extracteurs en centre auto sinon il y a des sociétés qui le font pour 100 euros
Vieux 15/12/2013, 19h51   #6
beka1975
Avatar de beka1975
beka1975 is on a distinguished road
un extracteur tourne-gauche , mettre un peu de liquide de frein 4 à 5 heure à l'avance.
pour un bon travail y'a pas mieux de déculasser.
beka1975 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beka1975 For This Useful Post:
CLAPTONISTE (17/12/2013)
Vieux 15/12/2013, 21h37   #7
Koala
Avatar de Koala
Je peux avoir le pass aussi svp, même si je n'ai plus le problème ça m’intéresse :)
Cordialement
Vieux 15/12/2013, 22h19   #8
zalu77
Avatar de zalu77
zalu77 is an unknown quantity at this point
Non tu prend un forêt assez long et tu perce un peu à l intérieur de ton filetage de bougie qui est casser ensuite tu prend une queue de raz tu met une rallonge de cliquet o bou en suite tu te met en mode serrage et la queue de raz elle va desserer la bougie
zalu77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zalu77 For This Useful Post:
CLAPTONISTE (18/12/2013)
Vieux 17/12/2013, 13h01   #9
CLAPTONISTE
Malheureusement impossible de pouvoir l'enlevé j’ai utilisé un extracteur tourne-gauche lui aussi est cassé g bcp galérer et je veux pas déculasser donc je vais laisser la bougie cassée en place, ce genre de moteur n'a pas besoin de ses 4 bougies pour démarrer pour si froid qu'il fasse.
Vieux 17/12/2013, 19h52   #10
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
pour faire le choc thermique a l azote , tu va en pharmacie et tu achete un traitement contre les verrue , tu enleve le tampon mousse et tu pulverise un coup la ou tu as besoin et hop ca peu aider
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
Vieux 18/12/2013, 10h27   #11
beka1975
Avatar de beka1975
oui un choc thermique si la culasse est en aluminium , un choc thermique pour la fonte elle résistera pas.
c'est un mauvais montage dés le début , si tu arrive à la démontée tu va galérer plus car ton filetage est bousier, soit tu mettra un culot ou tu augmente le diamètre.
Vieux 18/12/2013, 19h11   #12
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
beka les culasse en fonte il me semble que ca fait un bail que ca n existe plus !! lol
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2013, 22h15   #13
CLAPTONISTE
SA risque de déformer au niveau de la culasse c'est de l'alu
Vieux 18/12/2013, 22h21   #14
CLAPTONISTE
la culasse démonté ca va mais encore monté sa doit être autre chose
Sur un diesel moderne les bougies de préchauffage ne préchauffent que si la température extérieure descend aux alentours de 5°, 10°, ça dépend des marques et des modèles de voitures, par contre sur toutes les voitures elles "postchauffent", c'est à dire qu'elle chauffent après le démarrage du moteur et ça dans le but de diminuer la fumée et les claquements, par conséquent un moteur moderne peut tout à fait continuer à être utilisé avec une bougie cassée, voire même deux dans certains cas
Vieux 18/12/2013, 23h25   #15
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
sinon y a ça!
http://www.youtube.com/watch?v=rSTNopDs3Pc
j'ai jamais essayé mais etant ajusteur a la base ça me semble faisable
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
kam306 (21/12/2013), Koala (19/12/2013), MecaTech (18/12/2013), yvespapou (21/12/2013)
vito cdi 115 avec code defaut permanent p2537 bougie de prechauffage rrguillaume Mercedes Benz 13 20/12/2012 17h48
1.8 gti casse tete mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 02/10/2012 22h28
bougie bloquée rapido Mécanique générale 4 05/02/2012 22h51
Sonde A oxygène tout types et Bougie d'allumage Amine13 Vente, Achat, Echange 0 06/07/2010 00h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h23.
