Vieux 01/12/2013, 16h38   #1
bascoland
Avatar de bascoland
bascoland is on a distinguished road
Post je possède une 406 avec calculateur Bosh EDC15C2
bonjour ; je crois c'est mon premier post:je possède une 406 avec calculateur Bosh EDC15C2 ,3 broches
Un collègue de boulot suite à une casse de moteur sur une 306 2L HDI m'a donné le sien avant de mettre la voiture en épave. Les références sur le capot ne correspondent pas au mien bien que ce soit un EDC15 C2.
Je possède un MPPS V13.02 et je connais le HW et SW de ma voiture. Que faut-il faire pour cloner mon calculateur? Avis aux pros et spécialistes :???: Merci
Dernière modification par MecaTech ; 01/12/2013 à 17h33.
bascoland est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2013, 17h18   #2
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
bonjour et bienvenue. pour cloner ton ecu 2 solutions : soit tu dessoudes ta 5p08c3 de ton calcu d origine et tu la ressoudes en lieu et place dans celui de ton ami , soit tu copie le dump de ton ami et tu reinjectes dans le tiens.... avec ton mpps seul sauf erreur cela ne t avancera en rien pour cette operation
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
vortex (01/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 17h19   #3
autodiag25
erreur. tu copies ton dump et tu injecte dns celui de ton ami dsl pour l inversion
vortex (01/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 17h28   #4
bascoland
Avatar de bascoland
Merci de me répondre. Effectivement j'avais pensé à cela .Mais cela me paraissait trop simple. Vu que les références ne correspondent pas je pense que les HW et SW de mon écu ne pourront pas aller sur celui de mon collègue!!
Vieux 01/12/2013, 23h24   #5
autodiag25
les ref ne sont pas un probleme... une fois la 95p08c3 copiee tu reinjecte ton dump ori dans la flash par obd et la VROUMMMM ca demarre...
Vieux 13/12/2013, 09h39   #6
arabicsniper
Avatar de arabicsniper
arabicsniper is an unknown quantity at this point
merci pour le partage
arabicsniper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2013, 19h54   #7
bascoland
Avatar de bascoland
Bonsoir j'ai pu injecté le dump de ma voiture sur le calculo de mon collègue. Lorsque j'ai voulu allumé la voiture impossible. Je pense que c'est le contenu de L’EPROM 5P08 qui doit me bloquer. Comment faut -il faire pour la mettre en off ?
Merci à tous ceux qui partagent car on est moins bête chaque jour qui passe!!!!
Vieux 14/12/2013, 20h04   #8
farid iddir
Avatar de farid iddir
attention il faut metre le oof sur le dump originale de ton amie
Vieux 14/12/2013, 20h40   #9
bascoland
Avatar de bascoland
Bonsoir ; je veux faire tourner ma voiture avec le calculo de mon collègue. Premièrement j'ai injecté le dump de ma voiture sur son calculo. Pas de démarrage,ok! Maintenant je veux dessouder le 5P08 pour le mettre en off! Une fois en off je pense que rien n’empêchera le démarrage? Qu'en pensez-vous? merci
Vieux 14/12/2013, 20h48   #10
salut enleve la 5p 08, ca démarre,
un coup sur deux ca met le dégradé, mais ca démarre!!
si pas de dégradé!! cool ca roule
jusqu'au débranché de batterie, ou ca démarre toujours! mais dégradé activé
a+
Vieux 14/12/2013, 21h00   #11
bascoland
Avatar de bascoland
Si je mets le 5P08 de ce calculo en off ; est-ce que je vais résoudre le problème?
Vieux 14/12/2013, 21h09   #12
oui!
mais tu risque de reveiller d'autres problèmes !!
met le en vierge, et recode c mieux
ou pas ??
je sais pas !
désolé!
Vieux 14/12/2013, 21h12   #13
bascoland
Avatar de bascoland
Comment le met-on en vierge? Merci
Vieux 17/12/2013, 18h42   #14
tony76
Avatar de tony76
il faut que tu postes le dump de ta 5p08 et on te fera un vierge dessus ou un off apres c'est toi qui voit
Tony76
Vieux 17/12/2013, 18h54   #15
lilcam16
Avatar de lilcam16
lilcam16 is an unknown quantity at this point
Envoyé par tony76 Voir le message
Tony76
ou qu'il prenne calculo cle bsi neiman ce sera plus simple
lilcam16 est déconnecté   Réponse avec citation
DEMANDE CODE pin 5P08 calculateur bosh sam93 Transponder, code pin 11 23/12/2012 21h42
svp immo off bosh edc15c2 3proche electro68 Immobilizer dumps/solutions 4 24/06/2012 11h45
immo off calculateur bosh nissan cabstard etranger974 Immobilizer dumps/solutions 0 06/02/2012 06h14
calculateur bosh pas de soft et hard dybou Programmateur de composant (flasher) 3 28/03/2011 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h26.
