| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
![]() Date d'inscription: mai 2010
Salut l'équipe
problème: frein stationnement électrique sur 3008 2.0 hdi 2010 dtc fse: c1555 cc au plus ou à la masse, défauts de commande dtc abs: u1219 relié au fse effacement des dtc, et ils remontent, essais actuateurs: fonctionnement normal, mais le défaut est déclaré lors de l'activation je n'ai rien vérifier le gars était pressé, comme d'habitude, et moi j'avais du travail, ça tombait bien ![]() pouvez vous m'orientez, c'est la première foi que je vois ça merci |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour ce défaut c1555 possibilité: -Bouton poussoir frein de stationnement à commande électrique -Frein de stationnement à commande électrique pour défaut u1219: -Connecteurs -Ligne CAN -Calculateur ESP |
| The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post: | akasa67 (03/12/2023), mahfoud lichani (14/12/2013) |
Essaye de faire une réactivation du FSE dans le calculateur ESP (menu opérations spécifiques)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | adiago (02/12/2023), mahfoud lichani (14/12/2013) |
merci les gars dès que je teste je vous rends la réponse
bonne soirée |
merci pour votre contribution, j'ai donné rdv au gars, il ne s'est pas présenté !!!
à suivre bonne journée |
j'ai une Ds4 de 2011 qui a des problèmes de freinage. Moteur 2l 163 ch. J'ai le frein électrique de stationnement qui est défaillant. J'ai tenté de résoudre le problème mais je n'ai pas trouvé la solution. J'ai passé la voiture au diag et j'ai trouvé le code C1555 en permanent : défaut de commande activation des activation du FSE, court circuit vers le + ou la terre. J'ai acheté une commande de frein électrique qui n'a rien changé, j'aurais du m'en douter puisque cette commande ne s'allume pas, pour moi elle n'est pas alimentée. J'ai vérifié les fusibles des bsm qui sont tous OK. ---------- Post added at 06h55 ---------- Previous post was at 06h50 ---------- Bonjour à tous, J'ai un problème similaire avec une Ds4 de 2011 qui a des problèmes de freinage. Moteur 2l 163 ch. J'ai le frein électrique de stationnement qui est défaillant. J'ai tenté de résoudre le problème mais je n'ai pas trouvé la solution. J'ai passé la voiture au diag et j'ai trouvé le code C1555 en permanent : défaut de commande activation des activation du FSE, court circuit vers le + ou la terre. J'ai également le code U1219 défaut de relâchement automatique frein de stationnement électrique données invalides Le frein électrique automatique fonctionne cependant la commande non. J'ai acheté une commande de frein électrique qui n'a rien changé, j'aurais du m'en douter puisque cette commande ne s'allume pas, pour moi elle n'est pas alimentée. J'ai vérifié les fusibles des bsm qui sont tous OK. |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr arrive tu au diag a piloter ton frein de parking ?
Oui j'arrive à faire l'activation et la desactivation, le réglage également
---------- Post added at 20h39 ---------- Previous post was at 20h35 ---------- J'ai cependant eu parfois un message d'erreur indiquant une opération arrêtée par l'utilisateur alors que je n'avais rien touché |
Bjr lorsque tu pilote les freins arriere , verifie si tu a les 2 roue qui bloque ? Ou une seul ?
#10 |
#11 |
J'ai contrôlé la force de freinage du frein électrique, les 2 roues sont bien freinées, si je comprends bien tu parles du freinage lorsque je conduis ?
Si c'est le cas je n'ai pas remarqué de différence au niveau du comportement lors des freinages. ---------- Post added at 18h57 ---------- Previous post was at 18h55 ---------- À noter que j'ai vérifié les capteurs abs pour vérifier les données qu'ils me donnent et aucune anomalie de ce côté. |
#12 |
Est ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me venir en aide ? Merci |
| fichier ori 3008 hdi sid 807 | alexpert | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 19/11/2013 21h40 |
| Code pin 3008 | worldcar | Transponder, code pin | 5 | 03/11/2013 14h46 |
| immo off delphi 3008 | toto62 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 16/07/2012 19h52 |
| clear 3008 | sam69 | Airbag | 20 | 16/07/2012 17h08 |
