Vieux 11/12/2013, 16h35   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Immo off Alfa 147
Bonjour , je m'apprete a faire un immo ,off sur 147 motronic 7.3.1 , quelqu'un a des infos ? Photos , tutos ou autres ... Merci ...
Vieux 12/12/2013, 08h48   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Personne ?
Vieux 12/12/2013, 12h29   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Bon ,'ai trouvé le bin immof off , j'ai trouvé le boot mode , mais avec faire un dump ? j'en fait une sauvegarde et je reinjecte le nouveau , mais quel interface pour lire et écrire ?
Vieux 12/12/2013, 12h52   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Bon bon , je cause tout seul ... Pas grave .. , un pauvre galetto 1260 pour lire et récrire ce fameux fichier ? A priori oui , mais bon déjà , iud créé un .bin mais le hw et le sw ? .......
Vieux 12/12/2013, 13h04   #5
davuiris009
Avatar de davuiris009
davuiris009 will become famous soon enoughdavuiris009 will become famous soon enough
Bonjour, PROCEDURE:
L´unité:
BOSCH ME 7.3.1:
Uploaded with ImageShack.us
Software utilized---> MMPS
PROCEDURE:
a)Mettre l´unite moteur en BOOT MODE, PIN 20---> MASSE (-)
b) Lire l´information de L´ECU et sauvgarder.
c) Graver le fichier ici join et demarer la voiture.
c)Après la voiture demarrée, remettre le DUMP original qu´on a sauvgardé au point b)
d)Nous avons la voiture avec immo off
Type de fichier : rar alfa 1.6 ME7.3.1 immo OFF.rar (201,0 Ko, 68 affichages)
davuiris009 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to davuiris009 For This Useful Post:
louloupopar (22/06/2018), MecaTech (12/12/2013), r1lef (12/12/2013), revo (28/02/2018), tony60 (28/02/2018)
Vieux 12/12/2013, 13h24   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Ok , extra , merci , mais j'ai pas encore reçu mon MPPS , le galetto 1260 tucrois que ça peut le faire ?
Vieux 12/12/2013, 13h25   #7
r1lef
Avatar de r1lef
et je peux le faire calculateur raccordé au véhicule ? ou faut le faire sur table ?
Vieux 12/12/2013, 13h34   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Tu dis après la voiture démarrée remettre le dump original , donc je résume :
je fais boot mode
j'extrait le dump originale et je le sauvegarde
j'injecte ton dump
je démarre le véhicule
et après .... je l'arrete je refais boot mode et je reinjecte l'original ? c'est ça ?
Vieux 12/12/2013, 15h02   #9
davuiris009
Envoyé par r1lef Voir le message
je fais boot mode
j'injecte ton dump
Oui, tu as tu a fait compris la procedure. Le calculateur doit etre branché sur la voiture. Je crois que le galleto 1260 peut le faire aussi, question dessayer. Salut!
The Following 2 Users Say Thank You to davuiris009 For This Useful Post:
Vieux 12/12/2013, 19h39   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Merci encore pour ces infos , ceic étant l'histoire en fait c'est que j'ai récuperer une 147 a la concession pour un pb immo (d'après eux ! ) donc j'ai voulu anticipé ce qui est très bien ça m'a permis d'apprendre pleins de choses intéressantes mais le véhicule étant arrivé chez moi j'ai pu controler et pas de pb d'immo , le problème vient du circuit de papillon des gaz , quand il est branché ça plante complétement le caluclateur !! si je coupe le pin 4 ( alim du moteur de papillon ) tout fonctionne et le véhicule démarre ! en alimentant ce dernier en 12v il fonctionne et consomme environ 2A , ce serait donc un problème d'alim par le calculo , quelqu'un a deja vu ça ,,
Vieux 13/12/2013, 15h31   #11
davuiris009
La je peut pas t´aider... Desolé!
The Following User Says Thank You to davuiris009 For This Useful Post:
r1lef (14/12/2013)
Vieux 16/12/2013, 21h52   #12
r1lef
Avatar de r1lef
Bon , j'ai trouvé un calculo identique motronic 7.3.1 mais de 2.0 alors que j'ai un 1.6 !! un tuyau pour extraire la carto du 1.6 et la mettre dans le 2.0 ?
Vieux 09/01/2018, 13h51   #13
danyparis
Avatar de danyparis
Bonjour, je déterre le sujet car j'ai un souci identique.
Quand je débranche le boîtier papillon le voyant moteur s'allume normalement, et si je le branche j'entends que des claques claques dans le papillon et le voyant moteur au tableau de bord clignote
Vieux 01/03/2018, 08h32   #14
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par revo Voir le message
Il y a eu des cas similaire cetait l ecu
Oui j'ai réparé j'ai même fait un tuto sur ce sujet
Tu peux avoir deux pannes possibles
Calculateur moteur ou boîte à fusible compartiment moteur
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
revo (01/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 00h27   #15
danyparis
Avatar de danyparis
Pour vérifier si c'est l ECU, je peux en récupérer un autre et remplacer le mien.
Bien sur pas de démarrage mais je verrai au moins si sa claque dans le boitier papillon et si le voyant moteur qui clignote ou pas.
Ne perds pas de temps j'ai eu le même symptômes va trouver un calculateur moteur que ce soit un 1.6 ou 2.0 c'est la même chose
Je fais un tuto comment les cloner dans la section tutoriel
revo (02/03/2018)
immo off alfa 147 1.9 jtd dichar Immobilizer dumps/solutions 3 26/10/2013 14h40
Immo *off Alfa GTV dancar Immobilizer dumps/solutions 0 05/11/2012 11h25
immo off alfa GTA 3.2 ME 731 baba Immobilizer dumps/solutions 10 25/10/2012 09h53
Immo alfa 147 me7.3.1 figo95 Immobilizer dumps/solutions 7 14/09/2011 15h40
Immo Off Alfa 155 2.5TD tordu Immobilizer dumps/solutions 1 31/01/2010 13h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
