Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis j'ai une Ford focus année 2000 1.8 diesel après la réparation de relais de préchauffage j'ai u un grand problème car ya plus de démarrage le compteur affiche des tirets et une voyant o/d off qui s'allume quelques seconde
aider moi svp je ne sais pas si ya une relation entre ecu et le compteur ?? |
regarde la led de l antidemarrage juste au dessus de l heure si elle s eteind.
quand l immo est bloquer tu as les tirets a la place du kilometrage. passe au diag et regarde si il est verrouiller. |
la led s'eteind quand je mis le contact
contrôle si tout rebranché sur la batterie, les fusibles aussi
bon courage |
Banned
C'est sans doute ta pompe. Regarde si tu n'as pas un p1564 et p1664 au diag.
resynchronise les clefs
en manuelle jamais vu de pompe Alzheimer après remplacement du boitier préchauffage ou tu nous cache des trucs!! a toi |
verifier tous les fusibles en premier temps svp: |
si ca marche avant le remplacement du relais, tu as fais un cour circuit,
que dit ton passage au diag?? |
voila exactement ce que c'est passer la focus a un problème de préchauffage j'ai contrôler les fusibles et les relais après j'ai ouvré la calculateur pour chercher le fil qui passe le signal vers la boitier préchauffage avec un testeur (ampoule ) un borne de testeur a la masse avec l'autre j'ai tester toute les borne de calculateur entre Temp j'ai entendu une relais qui a fait un petit bruit après ce bruit ya plus de démarrage elle affiche des tirets sut le dash sur le diag la calculateur ne répons plus
#10 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu a ouvert le calculateur pendant qu'il était branché ?
#11 |
contacteur a inertie ??
#12 |
slt s'il a bidouiller sur le calculateur sous tension c un court circuit .Tu dois passer ta voiture au diag est tu seras renseigner.
#13 |
salut, lit le post, elle demarre plus, elle communique plus au diag
non plus, après si c ce qu'a dit damdam, c bizarre comme technique !!test du calculateur ouvert ??? a+ |
#14 |
Slt j'ai lu trop vite pas fais attention qu'il l'avait déjà passé au diag. A+
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | jphp (12/12/2013) |
#15 |
donc si je comprend bien tu a ouvert le calculateur pour tester avec une lampe témoin
la commande du préchauffage , t'a peur de rien toi ... en faite tu a ajouter une masse via ta lampe témoin à un endroit qui apparament ne fallais pas |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | tony60 (04/10/2017) |
| problème focus | skikdi13 | Mécanique générale | 7 | 04/10/2013 22h07 |
| ford focus | fordfocus69 | cimetière de présentation | 2 | 30/09/2013 18h18 |
| Focus 1.8 TDCI qui ne demarre pas | zouk86 | Mécanique générale | 10 | 18/02/2013 09h03 |
| focus 1,8 TDCi | digicar | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 25/10/2012 22h16 |
| Focus 2.0tdci ne demarre pas | ptitom33 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 25/10/2011 21h29 |
