Vieux 10/12/2013, 11h24   #1
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut aide sur ford focus
Bonjour les amis j'ai une Ford focus année 2000 1.8 diesel après la réparation de relais de préchauffage j'ai u un grand problème car ya plus de démarrage le compteur affiche des tirets et une voyant o/d off qui s'allume quelques seconde
aider moi svp
je ne sais pas si ya une relation entre ecu et le compteur ??
Vieux 11/12/2013, 01h17   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
ta contrôlé tous les fusibles ????
Vieux 11/12/2013, 08h27   #3
amrougafsa
oui j'ai contrôlé tous les fusibles et les relais
Vieux 11/12/2013, 09h54   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Par défaut bouton od
salut amrougafsa cest une boite auto overdrive si cest le cas tu as un bouton sur le cote qui active et desactive
Type de fichier : jpg SH2.jpg (37,0 Ko, 14 affichages)
Vieux 11/12/2013, 10h19   #5
jpay2
Avatar de jpay2
je croix que le dash est la passerel pour l'ecu
Vieux 11/12/2013, 10h56   #6
amrougafsa
Envoyé par jpay2 Voir le message
explique un peut stp ya une relation entre le dash et l'ecu ?
et comment faire comme solution
(elle est pas boite auto )
Vieux 11/12/2013, 11h29   #7
jpay2
Avatar de jpay2
chez ford,le dash est liéé a l'ecu ,tous pass par le dash,capteur pedale,sonde etc..
si tu avais un probleme de relai preschauff, debranche le,et met le contact.
la voiture demarrer avant?
pourquoi a tu toucher le relai,est ce vraiment depuis ce moment que cela ne marche plus?
quel defaut a tu dans le dash ou ecu?
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
prinzo57 (11/12/2013), redpoker (11/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 12h27   #8
prinzo57
Avatar de prinzo57
ta du faire un cour circuit pendant le montage de ton boitier préchauffage je ne vois que ça si la voiture demaré avant cette manip.
fait ce que jpay2 te conseille et après poste le résultat.
Vieux 11/12/2013, 12h27   #9
amrougafsa
oui la voiture démarre avant juste j'ai tester le fil qui sort de l’écu vers relais préchauffage âpres j'ai mis le contact le compteur affiche des tirets ya plus de démarrage
Vieux 11/12/2013, 12h37   #10
amrougafsa
j'ai débranche et j'ai mis le contact ya rien toujours ya des tiret sur le dash et elle ne démarre plus et le voyant de préchauffage ne s'allume plus
Vieux 11/12/2013, 17h52   #11
jpay2
Avatar de jpay2
comment atu tester le fils de commande de l'ecu???
depuis quand tu a les tirés sur le dash????
peut tu fair untest actionneur des composants moteur,électrovanne,ventilateur etc....
je pense que tu n'a pas de communication avec l'ecu
verifi bien t'es alims !!!!
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
vortex (12/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 17h54   #12
jpay2
Avatar de jpay2
je pense que tu peut cloner ton ecu.....
comment a tu controler?
Vieux 12/12/2013, 13h44   #13
amrougafsa
voila exactement ce que c'est passer la focus a un problème de préchauffage j'ai contrôler les fusibles et les relais après j'ai ouvré la calculateur pour chercher le fil qui passe le signal vers la boitier préchauffage avec un testeur (ampoule ) un borne de testeur a la masse avec l'autre j'ai tester toute les borne de calculateur entre Temp j'ai entendu une relais qui a fait un petit bruit après ce bruit ya plus de démarrage elle affiche des tirets sut le dash sur le diag la calculateur ne répons plus
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
vortex (12/12/2013)
Vieux 12/12/2013, 18h02   #14
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt peut être un court circuit pendant ta phase de recherche.Débranche ta batterie attends 10min et rebranche.Le mieux c que tu lui fasse un diag pour savoir ou tu mets les pieds. A+ tiens nous au jus
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
ford focus fordfocus69 cimetière de présentation 2 30/09/2013 18h18
Ford focus autodiagauto Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 23/06/2013 23h32
immo off ford focus electro68 Immobilizer dumps/solutions 0 09/01/2012 21h06
Ford Focus Mezz Airbag 1 29/06/2010 13h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h37.
