Vieux 08/12/2013, 12h12   #16
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Re
Tu es le propriétaire du véhicule,le code de dépannage t'appartient!!!!
tu leurs expliques qu'il faut que tu bouges ce véhicule,sinon fais un scandale.
cdlt angels59
Vieux 08/12/2013, 12h35   #17
san-style95
Avatar de san-style95
san-style95 is on a distinguished road
D'acc merci
san-style95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2013, 23h30   #18
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Certains garages font payer la demande du code antidémarrage, mais aussi (et il y a de grandes chances), il te faudra avoir une pièce d'identité et la carte grise du véhicule dont tu demandes le code.
Et là, pour la carte grise, faudra que tu m'expliques si on te la demande comment tu vas faire pour montrer celle du véhicule dont le moteur vient d'une casse !!!
MecaTech (09/12/2013)
Vieux 08/12/2013, 23h53   #19
angels59
Avatar de angels59
Bonjour formator
la tu m'intéresse,car l'ayant déjà fais sur une safrane, pour un changement boitier décodeur et 2 plips,le procéder que j'ai expliqué ci dessus a fonctionné avec le code de dépannage d'origine de la voiture.
C'est ce que j'aime lorsque tu interviens car je suis en train de m'interroger là??
si je comprends bien lorsque que la pompe injections codé n'est pas celle d'origine de la voiture bien là pour le code de dépannage et la procédure pour la vierginiser il faut le code de la pompe d'occasion???.
Je n'ai pas encore été confronté au problème,donc si tu peux me confirmer si j'ai compris le sens de ta réponse :-)
En te remerciant d'avance
cdlt angels59
Dernière modification par angels59 ; 08/12/2013 à 23h56.
Vieux 09/12/2013, 00h38   #20
san-style95
en gros le code d'acces est inscrit dans l'elctrovanne .
Vieux 09/12/2013, 09h49   #21
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonjour formator
cdlt angels59
Salut Angels59,
Comme l'ont précisés Mecatech au post #9 et Juju64 dans le post #16, dans le cas cité, il faudra le code de dépannage à 4 chiffres (code antidem) du véhicule dont le moteur vient de la casse.
Dans ton cas cité avec remplacement du boîtier décodeur et les clefs, cela a fonctionné car c'était le moteur d'origine de la voiture et forcément le code que tu as rentré correspondait à l'EV codée.
Dernière modification par Formator ; 09/12/2013 à 09h52.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
angels59 (09/12/2013), juju64 (09/12/2013), MecaTech (09/12/2013)
Vieux 09/12/2013, 10h20   #22
angels59
Avatar de angels59
Bonjour formator
Merci pour l'info,grâce à toi je dormirais encore moins bête ce soir ;-)
Désolé MecaTech et Juju64 je ne vous avez pas bien lu et effectivement vous l'aviez bien précisés,je ferais plus attention la prochaine foi.
cdlt angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Formator (09/12/2013), MecaTech (09/12/2013)
Vieux 09/12/2013, 12h12   #23
san-style95
Salut juju64. je vien de t'envoyer le numero mp
Vieux 09/12/2013, 12h57   #24
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
salut san-style95regarde dans ta boite
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2013, 12h27   #25
san-style95
Merci juju .
je n'arrive pas en entre le code avec la clip .. l'orsque je rentre le code sa me dit " commande immposible " .
Vieux 10/12/2013, 12h57   #26
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Pour rentrer le code il faut d abord activer le mode protégé forcé je pense
Vieux 10/12/2013, 18h12   #27
juju64
Avatar de juju64
salut a tu bien l'andidem actif ? voyant antidem qui clignote rapidement
Vieux 10/12/2013, 20h43   #28
san-style95
Non , je n ai pas le voyant qui clignote .
Mais par contre je n’entend pas l électrovanne s'ouvrir .
en lecture parametre j ai antidem : inactif .
Vieux 10/12/2013, 21h20   #29
nowen
Avatar de nowen
bonsoir, si ton électrovanne codée n'a pas le bon code tu dois avoir un défaut visible avec le clip dans antidem de plus ton témoin doit être allumé fixe quand tu mets le contact. dis nous si tu as des defauts en antidem.
Vieux 10/12/2013, 21h26   #30
san-style95
aucun defaut
Probleme ligne codée scenic dti d4rk5ly Renault, Dacia, Nissan 35 08/02/2012 10h36
electrovanne codée 1.9d bouboul Immobilizer dumps/solutions 10 10/05/2011 00h40
Liaison codée 306 HDI RHY Formator PSA Group Peugeot, Citroën 3 31/01/2011 21h50
Virginisation Electrovanne codée Diesel Formator Immobilizer dumps/solutions 1 15/10/2009 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h09.
