| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
bonjour,
est-il possible de lire les calculateurs airbag sur table avec carprog ou mpps? existe-il un fichier avec les schémas de branchement. merci pour vos réponses. |
La mieux c est desouder l eprome et lire
| The Following User Says Thank You to DIAGNOSTIC AUTO For This Useful Post: | freduj (10/12/2013) |
merci diagnostic auto, je viens de recevoir carprog alors je fais des essais de lecture.
le logiciel de carprog est bien fait, mais quand je fais un clear soudé ou dessoudé sur eeprom 95320 autoliv603 55 46 00 (407 peugeot) et que je compare les fichiers il n'y a aucune différence. A+ |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
carprog chinois, ne pas s’étonner.
juste bon pour la lecture et faire le clear avec airbag repair par exemple?
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt deja si ta pris la version 5.31 la database marche pas pour la version 4.01 c nikel sa fait tres longtemp que je m'en sert le hic aussi c les 24... il a du mal a les read
salut nimbus,
j'arrive a lire sans probleme, eeprom soudée ou pas mais il ne fait pas le clear donc je l'ai fait avec airbag repair. je n'ai pas encore essayé de lire une 24.. A+ |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
attention avec le carprog clone chinois il ne marche pas a tous les coup j'en suis a mon 3eme carprog clone le dernier a surchauffé en faisant un clear via odb et il ma flinqué le boitier fusible sa aurai pu etre pire..........
alors pour info les clone chinois c'est trés dangeureux a consommé avec modération!!!!! |
comme dit plus haut le 4.01 nikel le 5.31 database marche pas
pour lire t oblige de dessoude sinon ton dump, sera pas bon a tu copier l'application carprog ds disque c programme file sino il te fera jamais le clear en read,find&cleaar |
#10 |
j'ai bien instalé comme tu le dis,mais je préferre dessouder faire le clear avec autre.
#11 |
le calculateur airbag se trouve juste derriere le levier de vitesse. A+ |
| lecture mcu airbag clio2 avec xprog | juju64 | Airbag | 1 | 06/12/2013 19h01 |
| lecture calculateur | phil59135 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 24/11/2013 22h16 |
| lecture calculateur siemens | reprogauto | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 20/08/2013 15h46 |
| lecture calculateur impossible | apfameck | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 14/10/2012 09h01 |
| Calculateur airbag | stofa-25 | Airbag | 3 | 04/12/2010 21h21 |
