Vieux 07/12/2013, 20h49   #1
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
Par défaut immo off marche pas, faut il un dump vierge 5p08
j'essaye deséspérément de démarrer un xsara picasso 2l hdi bosch rhy edc15c2.
au depart le véhicule ne demarre pas, avec calculateur moteur vérouillé, clé non reconnu et le bsi qui raconte n'importe quoi pas de vin le délire total.
J'ai donc déssoudé la 95160 et mis le dump en ffff avec mini prog. j'ai ouvert le caclulo moteur déssoudé la 5p08 et lue avec carprog et sorti le pin avec immokiller.
quand j'ai remonté à l'aide du code magique avec lexia j'ai pu faire le codage du nouveau code pin (j'ai entré ce qu'a donné immokill) et reconnaissance de la clé, le vin.
mais j'ai pas trouvé l'option pour appairer avec le moteur.
Donc ds le bsi calculo non appairé,
ds le moteur appairé mais vérouillé, appairage impossible car déjà appairé.
alors j'ai rouvert le calculo moteur et j'ai tenté de mettre en immo off, ça change rien. j'ai envie de pleurer.
Si quelqu'un pouvait m'aider, peut être avec un dump vierge de la 5p08.
ou alors j'ai fait une énorme connerie, mais je sais pas trop où.
Je fait ça pour la première fois, faut bien un début à tout. merci d'avance.
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to prodlt For This Useful Post:
brahimlamgarbi (07/03/2014)
Vieux 07/12/2013, 20h54   #2
prodlt
Avatar de prodlt
vla les bin, en 1 le bsi que j'ai lu
en 2 celui que j'ai envoyé
en 3 la 5p08 lue code pin VNMG ( d'après le soft)
en 4 la 5p08 en immo off
quelqu'un peut me dire si ces dump sont bon ? merci .
Type de fichier : bin bsi picasso ori.BIN (2,0 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : bin bsi picas vierge .BIN (2,0 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : bin edc 15c2 picasso.bin (1,0 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : bin edc 15c2 picasso off.bin (1,0 Ko, 24 affichages)
hocine6325 (29/03/2015)
Vieux 07/12/2013, 20h58   #3
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
j'ai déjà fait un off là-dessus mais sur la 29F400bt!
Tu as de quoi la lire avec ton minipro (adaptateur)?
Sinon, avec galletto ça le fait!
Je l'ai fait avec le minipro et avec galletto en boot mode.
Dis moi ce qui t'interesse et je te guiderai ;-)
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post:
haliwawa (26/01/2014)
Vieux 07/12/2013, 21h02   #4
salut, je regarde pas ,
si tu enleve la 5p08, ca devrait démarrer, en dégradé
sinon il y as autre chose!
dit nous
Vieux 07/12/2013, 21h04   #5
Nextrick
Avatar de Nextrick
C'est un calculateur trois broches!
Je crois que ça ne demarre pas sans l'eeprom.
MCNexo94 (12/12/2013)
Vieux 07/12/2013, 21h07   #6
Nextrick
Avatar de Nextrick
Ps: enfin, je suppose que c'est un trois broche comme celui que j'ai eu à faire.
HS: Salut JPHP, Bravo pour ta promo ;-)
jphp (07/12/2013)
Vieux 07/12/2013, 21h25   #7
prodlt
Avatar de prodlt
cool merci,
oui c'est un trois broche,
j'ai un adaptateur soic8 mais pas celui pour la 29f400, j'ai pas de galleto, enfin pas encore.
j'ai utilisé le carprog avec la pince pour lire la 5p08 que j'ai déssoudé avant.
Vieux 07/12/2013, 21h27   #8
prodlt
Avatar de prodlt
à quoi tu pensait, envoyer un dump ds la 29f400 par le mini pro ? mais comment tu le modifie le dump, c'est bien là où y'a la carto d'injection non ?
Vieux 07/12/2013, 21h31   #9
Nextrick
Avatar de Nextrick
Je ne peux pas te garantir un off 100% ok avec la 5P08 car je ne l'ai jamais fait!
Il faudrait que quelqu'un te prète un galletto ou un mpps.
Sinon, faut investir :-D ça facilite la vie ce genre d'outil ;-)
prodlt (11/12/2013)
Vieux 07/12/2013, 21h32   #10
prodlt
Avatar de prodlt
jphp, j'ai pas essayé, y'a autant de personne qui disent que ça démarre en dégradé que non, seulement sur les une broche.
Vieux 07/12/2013, 21h34   #11
prodlt
Avatar de prodlt
le galletto ? c'est prèvus
Vieux 07/12/2013, 21h35   #12
Nextrick
Avatar de Nextrick
Envoyé par prodlt Voir le message
Il faut dessouder la 29F400,
la lire avec le minipro et son adaptateur,
modifier le fichier avec IUD3.2 par exemple,
reprogrammer la flash avec minipro,
ressouder et essayer ;-)
Vieux 07/12/2013, 21h37   #13
Nextrick
Avatar de Nextrick
Le 1260 suffirait dans ce cas là ;-)
Vieux 07/12/2013, 21h37   #14
ca demarre c sure, le dégradé c un coup sur 2
jusqu'au debranché de batterie,
Nextrick (07/12/2013), prodlt (11/12/2013)
Vieux 07/12/2013, 21h40   #15
Nextrick
Avatar de Nextrick
Ok! essayes ce que dit JPHP, tu peux lui faire confience ;-)
Cherche vierge 5P08 EDC15C2 une broche matt1781 Immobilizer dumps/solutions 14 07/04/2015 11h55
Programmer 5p08 vierge barbenzingue Electronique 11 30/08/2013 18h39
Vierge uce laguna 1.9 5p08 messhi78 Immobilizer dumps/solutions 5 19/09/2012 09h42
vierge 5p08 306 2.0 hdi diago2001 Immobilizer dumps/solutions 8 23/07/2012 18h04
immo vierge 5P08 EDC15C2 stofa-25 Immobilizer dumps/solutions 2 29/03/2012 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h12.
