Vieux 06/12/2013, 13h14   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut programmation clée alfa GT
Comment reprogrammer une clée neuve pour alfa 159 avec transpondeur mecamos 48? (J'ai une autre clée qui fonctionne )
Merci d'avance Ecomouv
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2013, 22h15   #2
alfaitalia5
Avatar de alfaitalia5
alfaitalia5 is an unknown quantity at this point
Sur 159 la programmation des clé ( teg ), se fait a l'aide de l'outil de diagnostic. Pour ma part je fait allusion a l'examiner. Il faut aussi te procurer le code clé c'est un code a 5 chiffres affilie a ton numéro de châssis. Il est possible de se le procurer chez alfa mais c'est payant.
Ensuite suivre la procédure décrite par l'outil. Présenter les clé présente, 8 maximum, les clé connu non présenté seront effacer il ne sera plus possible de les representer.
alfaitalia5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2013, 04h51   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, avec ton advi fonction spéciale, lire le code pin / note le / key learning/ prog clés/ nombre 2/ ok suivre la procédure.
de mémoire!!
Vieux 07/12/2013, 16h32   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
de mémoire!!
Bonjour et merci
Cette procedure marche pour les autres fiat , mais pas pour les alfas 159 et GT . Il faut lire le dump du body avec le programmateur . Beaucoup de taf juste pour programmer un double . Donc j'ai été chez un client agent fiat .
Oui , il a programmer la clée avec un log EXAMINER . On trouve ca que dans le raiseau ?
merci a vous
Vieux 07/12/2013, 17h50   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Dell66
Comme toi (je pense) j'ai recu un lien pour instaler examiner fiat , mais il est mort . Tu as réussi toi .
Bonne soirée
apprentissage clee c5 CSYSTEME Transponder, code pin 0 05/04/2012 17h30
Erreur programmation Alfa 147 lnseib Tableau de bord (Dashboard) 4 26/02/2012 18h50
Programmation Nec UPD780826 alfa 147 fragamine Tableau de bord (Dashboard) 2 09/01/2012 23h42
clée d'activation citroene service box RANA PSA Group Peugeot, Citroën 2 24/03/2010 08h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h25.
