Vieux 06/12/2013, 22h38   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut affectation de cle dacia impossible
bonsoir a tous les membres
j ai voulu faire l aprentissage d une dacia essence uch simens
calculateur siemens EMS3132
lorsque je fais affectation de cle il me donne la procedure que je vais suivre mais avant de me donner la case où je peux entrer le code je click sur suivant il me donne la page de dialogue precedent impossible de passer a l introduction de code et je vous signal que l eprom de l uch et deja touche parceque c est pas moi que j ai fais la lecture maintenant je sais pas est ce que le fichier est celle d origine où bien un autre j ai fais la lecture de l eprom de l uch et j ai fais l extraction du code mais je me suis tombe sur ce probleme si j injecte un vierge comment faire avec le code inscris au calculateur si quelqu un a une solution et merci a tous
l union fait la force
Vieux 06/12/2013, 23h02   #2
electro_bordeaux1
je m excuse j ai oublier le fichier que j ai trouve ds l eprom de l uch
Type de fichier : rar 93C66.rar (381 octets, 17 affichages)
Vieux 07/12/2013, 05h08   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ton code pin/ Pin Code - AF39C50BCAA8
ta un zed bull de mémoire, le plus simple tu programme un id 46 avec ton dump et tu écrit ton nouveau dump dans uch, remonte le tous, contact on off 3 fois avec la nouvelle clés.
et roule.
electro_bordeaux1 (07/12/2013)
Vieux 07/12/2013, 12h58   #4
electro_bordeaux1
merci dell66 pour ta reponse
j ai un zedbull original et un jour j ai voulu programmer un id46 avec zedbull d apres le dump original mais ca va pas marcher mais de quelle nouveau dump parle tu mon frere dell j ai qu un seul dump?? et merci beaucoup pour ton aide
Vieux 29/11/2015, 12h39   #5
mohcin2
Avatar de mohcin2
mohcin2 will become famous soon enough
le nouveau dump sera resulut de l'ajoute de nouvelle cle dans dump par le zedbull et tu fais juste ecrire le nouveau dump avec le nouvelle cle ajouter dans ton uch et le toure est jouer mon frere
mohcin2 est déconnecté   Réponse avec citation
Transpondeur liste affectation dell 66 programmation & synchronisation de clé 1 09/12/2013 22h14
bc dacia logan med79 Automobile en général 0 30/03/2013 15h50
Problème éclairage led compteur 407 et affectation pins Kevauto Tableau de bord (Dashboard) 1 15/11/2012 01h08
Rate sur une dacia 1.4 mpi raisinsec Renault, Dacia, Nissan 9 14/09/2012 20h50
UCH Dacia hs Jarpy Tableau de bord (Dashboard) 12 19/04/2012 02h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
