Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
J'ai un evasion 2.1 td qui a l'antidemmarage defaillant, equipe d'un clavier à code.Ce vehicule ne demmare plus. Est il possible de faire un immo off la dessus ou existe t il un autre moyen de le supprimer? L'immo est elle dans une box ou dans le calculateur comme les psa plus recentes. Peut on parametrer cet antidem avec pps? Besoin s'un coup de main la dessus les amis. Merci de votre aide |
![]() Date d'inscription: juin 2009
si t 'arrive a le mettre en route debranche le clavier moteur tournant et là ton ecu est immo off si t' arrive pas à le demarrer il va falloir attaquer le motorolla 68HC11E9 bonne chance.
sur certain clavier tu rentrer le code 0001
| The Following User Says Thank You to voyageur For This Useful Post: | MEDELAS (05/12/2013) |
salut, c vieux!
dit nous ce que font les leds verte et rouge, en entrant le code! a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | MEDELAS (05/12/2013) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir a tous
Effectivement comme tu dis nacerweb (bonne chance) :-( J'ai essayé de m'y attaquer et ça était un échec,mais je ne désespère pas,je l'ai encore sous le coude,je compte bien arriver à la lire un jour cette sacrée motorolla :-) cdlt angels59 |
Bonsoir Jphp, Angels59, Nacerweb
Je vous explique je n'ai pas encore vu le vehicule. Alors le proprietaire avait supprime le clavier c'est à dire qu'il avait rentre le code du clavier, demmarer le vehicule et couper la ligne du signal immo sous le clavier, jusqu'a present ca fonctionnait tres bien. Aujourdhui je ne sais pourquoi d'ailleurs, le gars a rebranche le fil du clavier, il clignote rouge, il ne se souvient pas du code. Voila ou on en est. Je pense qu'on peut brancher au plus apres contact directement a la vanne pour demarrer mais je souhaite une intervention plus propre. Mais c'est vrai que c'est difficile à vous donner plus de precisions alors que je n'ai pas encore vu l'auto. En tout cas merci de vos reponses. |
salut, déjà vu sur une Xantia, clavier désactivé en concession,!!
ca marche mal, symptôme : batterie a plat!! le gars connait sa voiture, il arrive a démarrer, il coupe le contact si la led reste rouge puis redémarre de suite! ca passe au vert! et la batterie a l'air ok ce coup là!! |
Merci pour l'info je vais voir ca demain je vous tiens au courant pour infos, sinon ben faudra s'attaquer a ce motorola.
bonsoir
bon probleme resolu sans prise de tete, j'ai recuperer un ecu de xantia 2.1 td lucasn branche sur l'ecasion et ca demarre au quart de tour pas de defaut au diag malgre difference d'ecu et plus de clavier ni code |
| aide antidemarrage seat ibiza 2001 | shami | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 10/05/2013 07h49 |
| clavier antidemarrage 406 | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 10/12/2012 21h05 |
| Clavier 406 | Mrpromega | Transponder, code pin | 3 | 07/03/2011 20h00 |
| Le clavier et la souris | ziregue | Informatique | 0 | 29/08/2010 01h06 |
