Discussion fermée
Vieux 04/12/2013, 09h39   #1
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
Par défaut fumée noir a l'accélaration
alors là une panne que j'ai jamais vue!!!
une 307 1.6 hdi 90cv de 2006 (pas de fap) grosse fumée noir a l'accélération
aucun default au diag..
pas de manque de puissance.
control turbo ok
control injecteur ok
vanne egr neuf
sonde lambda ok
je bloque..
h'mida13 est déconnecté
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (09/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 12h45   #2
omarha
Avatar de omarha
omarha is an unknown quantity at this point
verifié le filtre a air ... c ok tu a trop de gasoil (pblm injecteur)
omarha est déconnecté
The Following User Says Thank You to omarha For This Useful Post:
h'mida13 (04/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 13h17   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
vérifie ton arbre à cam , j'en ai vu bouffé , l'épure était à l'ouest complet
tu a contrôler au banc les injecteurs ?
Breizhelec est déconnecté
Vieux 04/12/2013, 13h27   #4
h'mida13
Avatar de h'mida13
non pas encore controlé mes injecteurs au banc mes je l'aurai au diag si c'été un default d'injecteur?
bizard j'ai aucun probléme de régime moteur toute est stable aucun souci de puissance a l'accélération et aucun defaut au diag je comprend pas...
Vieux 04/12/2013, 14h08   #5
farid iddir
Avatar de farid iddir
debranche ton debimetre
farid iddir est déconnecté
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Vieux 04/12/2013, 14h13   #6
h'mida13
Avatar de h'mida13
déja fais farid.
merci quand méme je vais essayer de voir au niveau du catalyseur je pense..
Vieux 04/12/2013, 14h26   #7
cacaouete
Avatar de cacaouete
cacaouete is an unknown quantity at this point
verofie t es durites voir si elles sont pas fendues
la fumée noire est due au probleme partielledu melange air + gazole
on ma parler de faire une mise a jour du bsi car il bugue et fait mal le melange air carburant
a+
cacaouete est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to cacaouete For This Useful Post:
h'mida13 (04/12/2013), jpay2 (04/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 19h32   #8
nouwi
Avatar de nouwi
nouwi is an unknown quantity at this point
j ai le meme problem sur une 406hdi 110ch mais la mienne ne depasse pas les 3000tour!mode degrade
nouwi est déconnecté
Vieux 04/12/2013, 20h03   #9
redpoker
Avatar de redpoker
bonjour h'mida13,
injecteurs ou probleme circuit d air.
pour t injecteurs tu aura pas de defaut vu que c un probleme de pulverisation quand y s use,peut etre dans les parametres tu arrivera a le voir.
a bientot,
redpoker est déconnecté
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
h'mida13 (05/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 20h36   #10
robert
Avatar de robert
ce n'est pas facile de détecter quand les injecteurs sont hs point de vue débit tu peu voir le plus mort de tous mais souvent les 3 autres sont tous aussi hors tolérance .car maintenant ayant le matos pour les passer au banc je les démonte d'office et souvent des grosses surprises .particulièrement sur BMW série 3 en 4 cyl car quand tu change un PI et une semaine après la voiture reviens ça la fout mal
robert
robert est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
h'mida13 (05/12/2013), jpay2 (04/12/2013), redpoker (04/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 20h41   #11
salut, fumée noire, trop de gasoil ou manque d'air, le moteur est gavé, il ne brule pas tout!!
voir une mauvaise reprog, ou un boitier additionnel!
jphp est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
h'mida13 (05/12/2013), jpay2 (04/12/2013), land2a (05/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 21h02   #12
jpay2
Avatar de jpay2
(si pas de reproge ni boitier)vérifie t'est code injecteur,essai sur banc tres utile a faire ça peut faire gagner du temps ,calage de la distri,attention au capteur de pression rail,pression sural.,regarde bien ta pression de turbo et vaccum de commande(latence) ,calcul le debit d'air vitesse stable voir si c'est realiste , catha pas boucher ou encrassé ,attention aux lingués ils se fendent ....bon courrage ,quand arrive ,il en faut
jpay2 est déconnecté
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 04/12/2013, 21h38   #13
flavien44
Avatar de flavien44
flavien44 is on a distinguished road
Bonjour si pas de modif carto et si t correction d injecteur de depasse pas +2 -2 a la valise en statique ou sur route en charge alors je pensse que tu a une durite suralime de fendue c pas toujours facile a voire et ca s entend pas toujour mais ce qui est sur c est que ca fait fumee fortement un vehicule verif q meme que tu na pas de presence huile exessive dans le circuit sualim
flavien44 est déconnecté
Vieux 04/12/2013, 22h33   #14
Envoyé par jpay2 Voir le message
merci , c brouillon , trop d'infos, tu l'info!!
dit nous as quoi tu pense en premier,!!souvent c la bonne!
faut pas noyer le posteurs
après les tests on y verra mieux
merci en attendant
jphp est déconnecté
h'mida13 (05/12/2013), land2a (05/12/2013)
Vieux 05/12/2013, 10h44   #15
h'mida13
Avatar de h'mida13
un grand merci a tous les amis
alors aprés control pression rail tout est ok
injecteur ok
joint d'inecteur neuf ok
durite ok
débimetre remplacé neuf ok
egr neuf ok
je change le turbo cette aprés midi et un bon nettoyage du cata et je vous tiens au jus
je pense que le probléme viens du turbo.....
Discussion fermée
fumée noire kadour Automobile en général 1 21/07/2013 16h35
Renault Modus 1.5 DCI - Fumée noir samauto Automobile en général 21 02/06/2013 00h26
clio 1.5 dci fumee noir shasse Renault, Dacia, Nissan 10 15/11/2012 12h36
2.0 136 hdi fumée noir beonce PSA Group Peugeot, Citroën 22 15/01/2012 11h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
