| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
bonjour après un Télécodage bsi et calculateur immo off sur 307 2l 110cv
j'ai perdu conteur moteur et température d'eau conteur moteur 0 température 0 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pourquoi tu a fait un télécodage ? changement bsi ?
télécodage manuel ou internet ? |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tomtom explique un peu plus ta procédure?
avec quel outils ta fais ça et pourquoi un télécodage comme dit plus haut damdam? as-tu changer ton kit de demarge complet?? |
mon calculateur été bloqué j'ai pris un autre la casse maintenant la voiture elle démarre sur le tableau de bord j'ai pas température d'eau et combien de tours par minute
pourquoi tu a fait un telecodage bsi alors , désoler je comprend pas trop là
tu a pris les même ref calculo , comment tu a fait ton off sur le calculateur ? |
bizard!!! n'as-tu pas pris la bsi en méme temps que le calculateur a la casse??
As tu des défauts de dialogue dans le BSI
Ex: Défaut Permanent absence de communication avec calculateur moteur Avec quel soft as tu fait l'immo off As tu touché à la flash ou l'eeprom ou les deux ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
flash et l'eeprom les deux
et là je vois que je n'ai pas de communication avec abs esp |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour le tour de minute cest le problème de off cest pas compatibles chercher un autre dump.
Un bon travail n'a pas de prix. |
#10 |
bonjour essaye de recuperer le dump de l ancien calculateur tu fait un of tu l injecte et le tour et jouer
#11 |
j'ai trouvé la panne le calculateur il a pas voulu changer les valeurs
faudrait que j'ai changé pour dames vierge |
| Température moteur sur Rover 75 | calonna | Mécanique générale | 0 | 24/10/2012 22h10 |
| température eau moteur trop élevé | r2ddou | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 24/01/2012 22h49 |
| Problème température moteur Logan | lechifre800 | Mécanique générale | 5 | 23/11/2011 14h44 |
| Peugeot 206 et température moteur !! | Amine13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 31 | 04/06/2010 23h39 |
| Température moteur sur Symbol | Amine-TE | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 27/12/2009 12h02 |
