Vieux 28/11/2013, 09h00   #1
fedge
Avatar de fedge
Par défaut Suppression swirl 4062.2 136ch
Bonjour.
Sur une 406 2.2 hdi 136 ch , si je bloque le swirl en position ouvert , quelles vont être les conséquences ??
Vieux 28/11/2013, 12h44   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Ca dépend car il y a eu deux montages différents
NO= Normalement Ouvert au repos
NF= Normalement Fermé au repos
Rappel des règles du forum
Vieux 28/11/2013, 13h16   #3
fedge
Avatar de fedge
Il est bloqué en position ouvert
Vieux 14/12/2013, 22h40   #4
kitam6
Avatar de kitam6
kitam6 is on a distinguished road
le volet de contrôle du swirl c'est le "papillon" qui permet de créer dans le moteur diesel le "tourbillon" d'air admis qui va favoriser le mélange avec le gazole lors de l'injection. A priori si il est bloqué ce mouvement tourbillonnant n'aura plus lieu (ou du moins pas toujours lieu) et ton véhicule risque de marcher un peu moins bien le rendement de combustion risque d'être un peu moins bon ... a vérifier :) (Ce mouvement tourbillonnant existe aussi sur le moteur essence "le Temble" mais il se créer sans l'aide d'aucun volet et il ne tourne pas dans le même plan que le swirl
kitam6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kitam6 For This Useful Post:
vortex (14/12/2013)
Vieux 14/12/2013, 23h44   #5
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Envoyé par kitam6 Voir le message
Pour préciser la réponse de KitCam6 : le papillon sert à faire baisser la pression (donc le débit d'air) afin de limiter la puissance d'un moteur essence. On peut en trouver aussi sur un moteur diesel, mais ça s'appelle un volet d'admission. ça permet d'étouffer le moteur à l'arrêt (volet étouffoir) et plus récemment (Euro4), ça permet de faire plus d'EGR en augmentant la différence de pression entre l'échappement et l'admission.
Le swirl ne joue pas sur la pression, il crée un mouvement aérodynamique qui va optimiser la phase de mélange air / carburant, ce qui est primordial sur un moteur Diesel. Ce n'est pas le cas sur tous les moteurs, mais quand les volets de swirl dégagent, ce sont de vrais poumons!
L'autre phénomène est le tumble (avec un "u")
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
passat cc 2.0tdi 136ch filou2411 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/06/2013 19h02
defap 406 hdi 136ch mecanique Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 25/11/2012 08h36
607 2.0 136ch beonce Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 19/08/2012 03h07
320d 136ch split78 Chiptuning 2 17/07/2010 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h02.
