Vieux 11/12/2009, 11h25   #1
A-M-S
Avatar de A-M-S
Par défaut connection CLIP/AUTO
SALUT TOUT LE MONDE
je voulais vous faire part de 2 problemes qui m'arrive souvent sur les renaults
certaines voitures renault quand les airbag sortent lors d'un choc mettent le calculateur moteur en securité qui empeche le demarrage
alors jusqu'ici pas de problème sauf pour les twingo 2 essence mais uniquement essence je n'arrive pas a les demarrer et au bout de 3 fois c'est pas normal
autre problème sur certaine voiture la clip ne veut pas du tout entrer dans le vehicule elle ne veut rien savoir malgré les 2 LED VERTE ET ROUGE ALLUMEES
et cela n'est pas la premiere fois et jai un message comme circuit low can segment ouvert un truc cmme ça
et aujourdhui jai le 2ème probème reunis avec la securité sur le calculo sur 2 voitures
merci de vos reponses
Vieux 11/12/2009, 13h00   #2
pimo
Avatar de pimo
le calculateur d'airbag n'as jamais empecher de demarer un vehicule chez renault du moins pour tous les vehicule que j'ai pus voir.une fois declencher il inhibe la fonction verou de colonne sur les vehicule equipee.ce qui empeche les vehicule de demarer c'est les contacteur inertie mais il on arretter dans monter depuis un certain temps.
tu utilise une sonde can officiel ou un clone?
Vieux 11/12/2009, 20h52   #3
A-M-S
Avatar de A-M-S
tous les clio 3 dont les airbags sont sortis n'ont pas voulu demarrer j'ai du en faire une vingtaine les twingo 2 dci la meme 4 ou 5 BREF le vehicule se met en secu
jutilise un clone qui marche très bien
renseigne toi pour les vehicule accidentée renault
Vieux 11/12/2009, 22h14   #4
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
coco.oliv is an unknown quantity at this point
Salut Mehdi apparament tu n'est pas le seul y'a un autre sur le forum qui a le pb aussi pour le circuit CAN,par contre j'aurai emis comme hypothese que ca venait de la clip non offfcielle?mais bon..
coco.oliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2009, 23h20   #5
A-M-S
Avatar de A-M-S
Non car j'ai essaye sur 3 clio de 2008 aujourdhui et c'est la seule qui veut rien savoir
Vieux 12/12/2009, 13h29   #6
pimo
Avatar de pimo
tu as quoi comme def dans les ecu (mot uch airbag)
Vieux 12/12/2009, 19h43   #7
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par mehdinajet Voir le message
SALUT TOUT LE MONDE
As tu contrôlé tes cosses qui relient la sonde CAN à la prise diag ?
Je dirai au vu de l'un de tes problèmes, de regarder précisement les fils qui relient les voies 6 et 14 de la prise diag sur ton faisceau de ta sonde CAN.
Vieux 13/12/2009, 00h06   #8
A-M-S
Avatar de A-M-S
quand tu parle de cosses tu parles desfils du cable obd2 qui va de la can a l'auto?
je nai pas verifié mais vu que ça fonctionne sur 80% des vehicules que je fais et que jai 2 clip complete et les 2 me font la meme chose
Vieux 13/12/2009, 00h28   #9
Formator
Avatar de Formator
Re,
Oui, c'est bien cela, fils et cosses du cable qui relie prise diag de l'auto et la sonde CAN.
Tu as 2 clips et 2 sondes ?
Vieux 13/12/2009, 01h16   #10
A-M-S
Avatar de A-M-S
TOUT A FAIT JAI 2 CLIP
(pc>cable usb>can>cable obd) X2
ET C'EST LA MEME GALERE
Vieux 13/12/2009, 09h30   #11
Formator
Avatar de Formator
Re,
Cela te le fait avec n'importe quelle version de clip ?
Tu as quelle version de clip V...?
Vieux 13/12/2009, 09h45   #12
A-M-S
Avatar de A-M-S
V87 ou 89 mais je nai pas envi de mettre plus recent
Vieux 13/12/2009, 14h59   #13
pimo
Avatar de pimo
installe la derniere version v95
comme ca tu auras le dernier firmware pour ta sonde can(c'est peut etre ton probleme)
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=2471
Vieux 13/12/2009, 20h49   #14
A-M-S
Avatar de A-M-S
Je sais que la 95 est presente sur le forum mais comme je l'ai dis plus haut je ne veux pas de version plus recente
merci quand meme
Vieux 13/12/2009, 21h36   #15
Formator
Avatar de Formator
merci quand meme
Re,
Attention, si tu travailles sur des voitures plus récentes que la mise à jour du clip, tu peux rencontrer le cas de ne pas pouvoir dialoguer avec certains UCE voire avec l'ensemble du véhicule.
Concernant ton problème de non démarrage après un crash, je te confirmerai un truc demain très certainement.
A-M-S (14/12/2009)
desactivation des feux auto digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 26 24/10/2009 13h03
connection sur 24c02 RGS Electronique 16 05/09/2009 20h04
auto data 3.18 alilou Logiciel & autres documentations général 2 01/08/2009 12h25
Pin connection compteur 206 RGS Tableau de bord (Dashboard) 4 08/06/2009 22h58
Eclerage auto ne se desactive pas justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 3 22/03/2009 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h01.
