Slt mes amis
J'ai un probleme Accent 2002 problem le matin demmarage difficile avec demmarreur mes si nous pousse la voiture le moteur tourne facilement DTC P0336 Cranksensor -------- le capteur de vilbroquin j'ai le essai dans autre voiture pas de probleme Aide moi merci |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re,
Le calage est bon?
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | mohhizbar (24/11/2013) |
Merci Amine
Je suis Mecanicien et electronicien 1 - le calage bon 2 - le probleme sortie d'allumage (pas allumage) si le moteur Frois Chaque Matin le Moteur Ne Démmare Pas Avec Démmareur Mais , Si nous avons poussé la voiture Le Mouteur Demmarer et Aprés la Chauffement tous va bien le Mouteur Démmare avec Le Démmarreur 3 -AutoCom Diag ---- la premiére fois Sensor Velbroquin le deuxiéme fois Sensor de L'arbe à Cam j'ai Essai les Deux Capteur Dans Autre Voiture Marche Bien Les Deux 4- Les Tension (Voltage) Bien dans Toutes Les Branches Les Fusibles Ok ???????????????????????????????? Merci Amine Infiniment |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
peut être problème sur les fil de capteur,vérifier la continuité de tes fil puis ce que le capteur est ok
| The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post: | mohhizbar (25/11/2013) |
comme agent de Hyundai je te dit que nous avonts des problemes avec les moteurs essence en demarrage a froid et ce sont les capteurs du villebrequin.
Si vous enlevez le capteur et le montez sur un autre moteur, vous risquez que ça fonctione et ça vous fait croire que il est en bon etat. |
| The Following User Says Thank You to golenam For This Useful Post: | mohhizbar (19/12/2013) |
Bonjour Mes Ami
Pardons SVP plus retard Mais Encore .............. je Vous dise que j'ai n'arrive pas regler le problem le Diag Signaler que le Capteur de rotation du Vilebroquin ,j'ai essai le Capteur Dans Autre Voiture -OK - Je Pense Que le Probleme C'est (Synchronisation) le Moteur Tourne Imediatement Si nous Poussé La Voiture Mais Avec Le Démarreur Le moteur Ne Démarrer Jamais Merci |
Il se peut que ce soit ton démarreur : pas assez de tr/min |
| The Following User Says Thank You to aronicky For This Useful Post: | mohhizbar (19/12/2013) |
#10 |
Merci Mes Ami
j'ai oublié 1- le démarreur neuf + batrie bon etat 2- le moteur tourne plus rapide 3- je suis + de 15 ans Mecanicien et plus de 23 ans Electronic + electricité 4- j'ai remarquer quand la batterie faiblesse et les tour de démarreur Decremente et arrivée de stop le moteur tourne (pas male de fois cette cas ) 5- j'ai changer ECU - rien - 6- je pense que il ya des parasite ou ?????. dans la signal de capteur vilebrequin ( AutoCom diag (problem capteur vilebrequin)) j'ai exliquer tous dans les réponse au-dessus merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
#11 |
ta verifier le cablage pmh !
| The Following User Says Thank You to hydrofrein For This Useful Post: | mohhizbar (22/12/2013) |
#12 |
Slt Mes Amis
Mais C'est quoi PMH point Morte Haut |
#13 |
je pense qui voulais dire le faisceau du capteur vilebrequin.
si tu veux le schema electrique dit moi je dois avoir ca mais donne moi le model exact s il t plait. |
| The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post: | mohhizbar (23/12/2013) |
#14 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut,tu a essayer sur un autre véhicule et ça marche,prend le capteur de l'autre véhicule et monte chez toi ,tu saura oui ou non si c'est vraiment ton capteur qui est cuit.
Profiter de la technologie au maximum |
| The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post: | mohhizbar (23/12/2013) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir ca a tout l air d un probleme de capteur PMH
OUI PMH : Point Mort Haut (pour repondre à mohizbar) |
| The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post: | mohhizbar (23/12/2013) |
| immo accent | mahfoud lichani | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 09/10/2014 08h49 |
| Hyundai accent lc | med79 | Automobile en général | 0 | 30/03/2013 15h18 |
