Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous
Est ce qu'un expert pourrait vérifier si la lecture de la 29F400BT d'un boxer HDI est bonne. Et éventuellement me faire l'immo off sur celle-ci car je ne voudrais pas me planter,la voiture étant a 800 km d'ici,je voudrais renvoyer ce calculo avec l'assurance qu'il est en off et checksum corrigé. J'aurais eu la voiture ici,j'aurais tester les off du forum mais ce n'est pas le cas :-( En vous remerciant d'avance pour votre aide. cdlt angels59 |
J'ai regardé dans Immo Universal Decoder mais j'ai besoin du type de l'ordinateur.
EDC15xx etc... Plus de détails et je fais ce que je peux pour vous. J'ai essayé avec le IUD EDC15C7 mais il n'a rien changé. Je n'avais pas vu dans votre texte qu'il s'agit d'un EDC15 c7. C'était pourtant bien dans le titre de votre message. Succes ! Dernière modification par cedrsan ; 09/03/2014 à 23h42. |
| The Following User Says Thank You to Geri For This Useful Post: | angels59 (24/11/2013) |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://tlemcen-electronic.com/forum/...ad.php?t=20849
sert toi de celui que j'ai fait pour notre ami capalti, testé 100% off mot de passe dans ta boite, n'oublie pas de débrancher immobox avant de brancher le calculo. |
| The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | angels59 (24/11/2013), AssilBechar (19/01/2023) |
Bonsoir dell66
Que tu me confirmes que je peux mettre le même off que celui que tu as fait pour capalti me réconforte,c'est tout ce que je voulais savoir ;-) Donc il est déjà injecté dans le 29F400 et bien-sure je lui dirais de débrancher l'immobox. Je ferais un retour d'info lorsqu'il aura fait l'essais sur la voiture. Merci encore pour ton aide dell66 :-) cdlt angels59 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'attend aussi ton retour ;)
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | angels59 (24/11/2013) |
Bonsoir a tous
Je fais un petit retour sur l'immo du boxer. Bon pas trés précis a cette instant,mais je vais l'avoir au téléphone demain pour plus d'information. Pour le moment le peux que j'ai su c'est qu'il démarre au quart de tour,mais se coupe dés qu'il appui sur la pédale d'accélérateur :-( Donc demain je vais aller aux renseignements a savoir si son véhicule tournait bien avant son problème d'antidémarrage etc... Mais bon j'ai tenu à vous mettre au courant de cet echo que je viens d'apprendre,des fois que ça vous parlerez instantanément ;-) cdlt angels59 |
Salut A vous
Juste pour vous dire que jai utilisé le fichier de Dell66 pour depanner le ducato 2.0 jtd d'un pote et quil est ravi Le camion demarre au quart de tour et fonctionne impeccable merci encore les amis Juste un petit bemol un voyant moteur rouge sur coté gauche du tdb reste allumé si yavait un moyen de supprimer ce probleme ca serait top En tout merci encore pour le taff fourni vous etes des pros!!! |
Bonsoir a tous
J'ai eu plus d'infos sur le boxer. Voilà ce qu'il se passe: Il démarre au quart de tour et cale aussitôt,pas de voyant moteur allumé,voyant clé qui clignotte rapidement. Croyez que ce soit en rapport avec l'immo de dell66 que j'ai injecté dans la 29F400 Ou peut être aussi aurais-je du faire l'immo de la 5P08??? Si vous avez une idée du problème? Merci d'avance cdlt angels59 |
#10 |
Fondateur
tester celui la.
pass en P.M
#11 |
Salut Amine
Je voulais savoir si le dernier fichier patché resolvait le probleme de voyant moteur par rapport au fichier de dell66 qui lui marche tres bien soit dit en passant? |
#12 |
Fondateur
Re,
Non le voyant moteur est toujours présent.
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | jeronimo (05/12/2013) |
#13 |
Il n'y a til pas un moyen de l enlever en mettant un bit a zero via winols ou autre javais vu ca sur un autre topic?
#14 |
Fondateur
si, c'est possible.
#15 |
Yaurait un moyen que quelqun poste l'adresse a modifier sur la flash?
Merci et désolé pour les HS sur ce thread |
| Immo Off edc15C7 Boxer 2.0 HDI | Nextrick | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 24/08/2024 22h33 |
| Immo off Peugeot Boxer 2.0 HDi (EDC15C7) | Matt | Immobilizer dumps/solutions | 25 | 14/09/2014 10h00 |
| demande immo off edc15c7 boxer 2.8 svp! | vp-44 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 14/10/2013 09h11 |
| immo sur boxer edc15c7 probleme | moky | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 10/07/2013 13h10 |
| code pin pour boxer 2.8 hdi bosh edc15c7 please | autoplus45 | Transponder, code pin | 1 | 22/09/2012 00h13 |
