Vieux 23/11/2013, 20h19   #1
phil59135
Avatar de phil59135
phil59135 is an unknown quantity at this point
Par défaut lecture calculateur
Bonsoir à tous,
J'aimerai supprimer mon FAP sur c4 picasso 1.6 HDI 110 ch de 2007 avec un calculateur EDC 16 C34_DV6.
J'ai essayé de lire la cartographie avec MPPS,problème il met calculateur introuvable,avec Galletto il bloque à 50% puis code erreur.
Donc un peu perdu car cela fait deux mois que je roule avec le niveau additif trop faible la je pense que je suis au bord de la panne.
Si quelqu'un pourrait me dire quelle interface faut il pour lire ce fameux calculateur.
Cordialement.
phil59135 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2013, 20h23   #2
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
pourquoi ne pas mettre un avatar , comme prevu dans la charte
remet de la serine , remet le compteur de fap a zero avec diagbox et c est reparti
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
MecaTech (23/11/2013)
Vieux 24/11/2013, 06h36   #3
phil59135
Avatar de phil59135
Je suis entièrement d'accord avec toi mais je désir supprimer le fap!
Merci de ta réponse.
Bon WK
Vieux 24/11/2013, 12h12   #4
SM78
Avatar de SM78
SM78 is on a distinguished road
essaye avec un BDM
SM78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2013, 13h21   #5
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
La lecture et l ecriture avec galleto1 est impossible sur l edc16 de ton vehicule. essaie avec galleto 2 ou mpps. quand ca sera fais n hesite pas a m envoyer ta carto pour la suppression du fap!
MomoDiag35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2013, 16h53   #6
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Avec un mpps ça passe tout seul, au BDM c'est encore mieux.
Vieux 24/11/2013, 22h14   #7
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
le probleme est que ton galetto veut dialogué par la ligne K mais sur c4 picasso c'est deja du OBD2 donc fini la k line. Donc il te faut une interface qui dialogue par le CAN ! De memoire il me semble que MPPS ne passe meme pas. Je pense qu il te faut plutot un galetto 2. Ta localisation sur ton profil est introuvable, je suis dans le 25 en France si jamais je suis Alientech Officiel donc passe a l'occasion et je te le fais :-)
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2013, 22h16   #8
autodiag25
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
Sauf erreur le MPPS ne passe pas sur le CAN
lecture calculateur siemens reprogauto Programmateur de composant (flasher) 2 20/08/2013 15h46
Lecture edc16c34 au BDM CALIBOS Programmateur de composant (flasher) 5 04/05/2013 22h07
Lecture mc68hc11f1 bej 974 Programmateur de composant (flasher) 1 18/12/2012 02h30
lecture calculateur impossible apfameck Immobilizer dumps/solutions 13 14/10/2012 09h01
lecture nec beonce Programmateur de composant (flasher) 0 05/03/2012 11h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
