#31 |
Salut à tous !
quelqu'un à réussi à mettre à jour le firmware d'une cdp+ avec delphi2.13.2 ? Moi ça fonctionne pas. "Test ok" mais quand je lance la mise à jour du firmware , ça s’arrête au bout de 10 secondes . Je suis deg ! |
#32 |
Bonjour Messieurs
Pareil pour moi l installation s'arrête a l activation quelqu'un a trouver la solution |
#33 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cherche aide pour activation 2013 2 merci |
| The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | brabra (15/11/2013) |
#34 |
Une petite question: est il encore possible faire une mise à jour après l'installation de la version 2013.1 ? (2013.1 > 2013.1.1 )
Autocom n'a pas bloqué les mises à jour? J'ai fait l'installation au mois d'aout 2013 et ça marche impeccable. |
#35 |
moi je suis 2.13.2 et je n'arrive pas à installez il me dit que le numero vcia déjà été enregistrer sur plusieurs ordinateurs déjà y urait t'il d'autre vci non utilisé
j'ai recommencez toute l'installation en partant 2.13.1 et le problème du vci reste le même en suivant les instructions de la vidéo vci déjà utilise sur plusieurs ordi je suis vraiment embêtez pourrait - on m'aidez Dernière modification par cedrsan ; 29/01/2014 à 07h26. |
#36 |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as du l'installer 5 fois. Il faut désinstaller proprement, passer ccleaner et supprimer les fichiers suivant : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ C:\Documents and Settings\Your Account\Application Data\ and C:\Users\*****\AppData\Roaming\Microsoft\SystemCer tificates\My\Certificates C:\Documents and Settings\User*****\Application Data\Microsoft\SystemCertificates\My Tu peux facilement les trouver en allant dans c:/ et en tapant dans rechercher : SystemCertificates Ensuite tu installes avec un autre N° de VCI : exemple si CDPpro tu prends 30252, si tu as une CDP+ tu prends 100252. Ensuite en dernier, tu vas dans aide, licence et tu fais activer avec une autre licence. Tu choisis ton N° de VCI et tu réactives. Maitresox Dernière modification par maitresox ; 21/11/2013 à 18h06. |
#37 |
je viens d'effectuer toutes les manipulations que tu as dit et sa ne fonctionne toujours pas
Numero de serie inconnu veuillez verifiez que la version installée est valide pour votre type de VCI .... voila le message d'erreur que je recois |
#38 |
re,
Il doit te rester un fichier : Il faut désinstaller DELPHI dans le panneau de configuration (suppression de programme) Ensuite, il faut taper dans rechercher dans C:/ et rechercher les fichiers ci dessous : delphi, My, SystemCertificates et tout supprimer voici quelques emplacements : C:\Users\maitresox\AppData\Roaming\Delphi C:\Users\Administrateur\AppData\Roaming\Microsoft\ SystemCertificates C:\Windows.old\Users\maitresox\AppData\Roaming\Mic rosoft\SystemCertificates\My Va ensuite dans la base de registre : exécuter, regedit et cherche delphi, ds150E .... Refait une installation avec la version 2.13.2 avec un autre N° de VCI 100252, ne mets pas n'importe quoi sinon il va te dire VCI inconnu. 100252 ou pour cdppro 30252. Mets le fichier main.exe et envoie moi le fichier (méthode plus rapide) Ensuite si ta VCI ne prends pas la maj, je te donnerai la méthode A+ |
| The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post: | 357M (21/11/2013) |
#39 | |
#40 |
c'est bon j'ai tout effacez mais j'ai pas le keygen pour le 2.13.2 et faut-il que je patch quand j'installe le 2.13.2 ? tas pas un 06 lool sa irait plus vite
#41 |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour moi aussi même problème que DAMDAM mais après l’étape suppression du dossier :DS150E je redémarre mon pc est sa marche cool merci maitresox
#42 |
Assure toi que ta VCI soit bien bluethoot car la majorité des clones vendus ne sont pas bleuthoot "without bleuthoot" C'est une petite arnaque à la chinoise ! SI tu es sur de ta VCI, regarde sur le forum, il me semble avoir vu un tuto trainer indiquant comment installer la VCI en Bluethoot. A+ |
| The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post: | vortex (21/02/2014) |
#43 |
saluut ... mercii pour ce travaille
c'est quoi la différence entre DELPHI et AUTOCOM et qui est le meilleur merci d’avance . |
| Autocom/Delphi 2013 R1 Patch | RISC | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 18 | 09/12/2018 10h07 |
| tuto antidemarrage en video | marcusbilly | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 01/10/2013 11h20 |
| proteger ses video tuto par mdp | pif78 | Tutoriels | 0 | 17/01/2013 15h25 |
| Cherche tuto ou video réparation tb scenic 2 | amourh59 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 03/06/2012 19h25 |
