Salam
j ai une 407 hdi 2010 le problème aiguë du carburant ne fonction pas j ai localiser le pro c est au nivaux du bsi quelquin a u le meme pro peut me donner un cout de main pour reparer le bsi sinon je le change merci |
Un cout de pouse
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaye de refaire un recodage.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
Merci amine j ai fait mais toujour le meme probleme
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as fais un test actionneur des aiguilles du combine ?
oui j ai fait un test et sa marche le pro c est le bsi
esay de voir s'il n’hésite pas des infos flash concernant cet pb tel que un mise à jour du BSI et sinn si t'as besoin le schémas, fait savoir, tu peux en premier temps contrôler le faisceau entre la gauge et BSI et si RAS, donc kom l’internaute plus en haut a dit de faire un test actionneur et si OK, il te reste le BSI mais essai de faire un mise a jour ou peut etre un reset batterie. Ciaos |
c est le bsi 100%
Bonsoir !
pour verifier ton BSI va au menu « TEST ACTIONNEUR » puis « ECLAIRAGE /SIGNALISATION effectue un test actionneur du klaxon et de tes feux . Si ton klaxon et tes feux ne s'activent pas lors du test, le BSI est à remplacer . @+ |
#10 |
Mais je veux une solution pour le reparer
#11 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
c est tous simple
prend s en une a la casse reprograme la ou change l eprome des deux bsi et le tour et joue |
#12 |
mais commca sa va pas marcher
#13 |
c est un bsi valeo transgamme
| vend bosch esitronic 2010/1 + 2010/2U | grinovsky | Vente, Achat, Echange | 12 | 17/12/2013 20h15 |
| Multi-Diag Office 1.2010 + Autocom CARS ADP186 2010 Release 1 | Auto16 | Automobile en général | 1 | 26/12/2011 16h33 |
| air bag 207 2010 | slv | Airbag | 3 | 21/12/2011 20h21 |
| C3 Hdi 2010 | remsa | Airbag | 4 | 11/09/2011 23h14 |
| Md iii 2010 | dichar | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 09/02/2011 16h20 |
