Vieux 23/11/2009, 20h41   #1
calimero0000
Avatar de calimero0000
calimero0000 will become famous soon enough
Par défaut Audi TT 2002 Tº exterieure Probleme résolu
Bonjour..
Tableau de bord affiche -5º de temperature exterieure en réalité il aurait du afficher + 15º celsus au moment du controle.
La sonde a déjà été changée par un autre garage sans résultat d'apres le client.
J'ai démont'e la sonde qui se trouve a l'avant dans le parechocs et j'ai mesuré dans un premiers temps j'ai bien 5Volts qui arrivent a la fiche 2 pins.
Ensuite j'ai ponté les deux fils si tout le reste du circuit serait bon cela aurait affiché le maxi de tº positive, ors voila ça ne change rien toujours -5º.
Si mon faisceau était coupé je n'aurait pas eu 5Volts en mesurant donc je ne pense pas que ce soit un fil coupé alors?
Module d'air conditionné Auto? ou Afficheur tableau de bord?
En sachant que de mémoire la température ext est récuperée par le T.Bord par les linhes CAN en provenance du module Confort AC Auto.
Donc le T.Bord n'affiche que ce qu'on lui envoye, en provenance du Boitier Confort qu'en pensez vous?
Je cherche aussi le schema electrique complet de la sonde de température exterieure.
Merci a touts ceux qui ont une idée sur le sujet.
L'innocent dit ce qu'il sait, le sage sait ce qu'il dit quand il dit qu'il ne sait rien.
Dernière modification par calimero0000 ; 20/05/2010 à 15h06. Motif: Probleme résolu
calimero0000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2009, 20h53   #2
RGS
Avatar de RGS
Boas
ton problème vient de la sonde du canal d air frais (le conduit après ton filtre a pollen)
il y a une sonde de température pour la clim mais la température que tu as au tableau de bord est la moyenne des 2,donc si tu as un vcds tu contrôle en bloc de mesure les température est il en y aura forcement une de valeur négative
bonne chance
Vieux 24/11/2009, 13h15   #3
calimero0000
Merci je vais controler ça de suite je te tiens au courant
Vieux 24/11/2009, 16h33   #4
calimero0000
J'ai controlé toutes les sondes d'air ext.
-1 sonde d'air ext dans pare-chocs avant R a 20º = environ 1,25 kW OK alimentée 5Volts OK
-2 sonde temperature air de admition chauffage/air conditionné derriere le filtre a pollen R a 20º = environ 1,25 kW OK alimentée 5Volts OK
-3 sonde d'air ext sous evapo R a 20º = environ 3,50 kW OK alimentée 5Volts OK
Je ne pense pas a un fil coupé.
j'ai fait l'essai aussi en shuntant toutes les sorties avec un fil pont a la place de chaque sonde résultat toujours - 5º des fois -7.
j'ai fait l'essai aussi avec les trois circuita ouverts en retirant les 3 sondes résultat aucun changement.
Je pense que je vais changer le boitier confort?
Vieux 24/11/2009, 16h58   #5
RGS
Avatar de RGS
que veux tu dire par boitier comfort
Vieux 24/11/2009, 17h02   #6
calimero0000
Le boitier de gestion de clime Auto
Vieux 24/11/2009, 17h09   #7
RGS
Avatar de RGS
ok
avant ça controle le bloc de mesure 6 dans la clim
valeur 1 temperature calculé g 106
valeur 2 temperature canal d aspiration g89
valeur 3 temperature sonde exterieure g17
Vieux 24/11/2009, 18h06   #8
calimero0000
Voici les valeurs avec Actia Multidiag
valeur 1 temperature calculé g 106 =10º
valeur 2 temperature canal d aspiration g89 =24º
valeur 3 temperature sonde exterieure g17 =20º
et j'ai un defaut que je ne voyais pas avec le KTS de Bosch qui est le suivant:Número defaut : 00604 030
Potenciômetre en V71 - G113
Circuit ouvert ou curt-circuit au positif
Erreur permanente
Vieux 24/11/2009, 19h02   #9
calimero0000
Pour le défaut c'est ok j'ai fait un test des actionneur puis efacé le féfaut et il est parti
pour l'autre probleme.
le boitier de clime envoye l'info erronnée ou le TBord l'nterprete mal?
corrigez moi si je me trompe Merci
Vieux 24/11/2009, 21h05   #10
RGS
Avatar de RGS
je suis d accord avec toi
le boitier de clim doit etre HS.
Vieux 24/11/2009, 22h39   #11
calimero0000
c'est bien ce que je pense aussi merci de t'y etre interessé, je vais en essayer un et je posterais le résultat après.
Merci a plus tard.
J'ai commandé un botier de clime en Angleterre pour 150,00 € bien sur a ce prix la il n'est pas neuf, je le reçois en pricipe la semaine prochaine on aura alors a ce moment la le verdict croisons les doigts pour que ce ne soit pas le T. de bord qui nous face des siennes.
dici la bon wee-kend.
Vieux 28/11/2009, 20h06   #12
Amine13
Avatar de Amine13
si tu as mesuré un +5V au niveau d'UN fil, l'autre fil étant un retour de tension variable, même s'il est bon coté continuité entre le dit Capteur, et le module, ça peut être une problème du boitier lui même, style Piste coupée, ou autre...
Vieux 29/11/2009, 15h17   #13
calimero0000
Oui j'ai bien les 5 Volts qui arrive aux sondes
Le 5 Volts est commun a l'alimentation des motoreducteurs
Ensuite le boitier envoie le 0 volts pour chacune des sondes a travers une résistance interne au boitier qui lui permet de récuperer le voltage restant apres la résistance variable (sonde de tº).
Donc comme tu dis si quelque chose est coupé c'est bien dans le circuit interne au boitier.
Mais mais pourtant en mesurant les parametres du bloc 6.
les valeurs sont plausibles, donc.
attendons le boitier que j'ai commandé je l'essasye et je poste le résultat.
merci a plus tard
Le client avait besoin de la voiture j'ai tout remonté et rendu vendredi... Hier samedi il a fait quelques Kilometres et voici la foto qu'il m'a envoyé vous remarquerez la reserve d'essence s'est allumée avec le réservoir 1/2 plein.
Bien sur on peut remarquer que la tº extérieure indique -4º Celsus en réalité il faisait entre +15 et +20º a l'extérieur.
J'avais controlé et fait un test des actionneurs sur la partie Instrumentation (pas de defauts tout OK).
et j'avais fait uniquement un recalibrage de l'aiguille du récepteur d'essence.
Comme je fais d'habitude:
1. Test actionneurs les aiguilles du tableau doivent stationner a des valeurs précises:
a) aiguille compteur kilometrique, après avoir balayé toute la zone de fonctionnement doit stationner sur 100 Km/h.
b) aiguille jauge essence après avoir balayé toute la zone de fonctionnement doit stationner sur 1/2 plein.
je passe sur les autres tests qui ne nous interessent pas ici.
2. j'ai donc décalé l'aiguille manuellement pour quelle stationne sur le trait 1/2 comme je fais d'habitude et ça marche bien comme cela.
Il ya actuellement une pétition sur un autre forum en France pour que Audi prenne en charge le remplacement du Combiné de Bord vu le nombre de pannes recensées sur le T.Bord et la description de l'avarie de la jauge en fait partie.
Type de fichier : jpg IMAG0051.jpg (91,7 Ko, 10 affichages)
Vieux 08/12/2009, 15h48   #14
calimero0000
Voila j'ai remplacé le boitier de clim et j'ai toujours le meme probleme
Qu'est-ce que vous en pensez?
Vieux 08/12/2009, 16h02   #15
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Après le remplacement de l'élément, as-tu roulé avec le véhicule ?
J'ai eu le cas sur une Mercedes et après remplacement de la sonde elle affichait toujours la valeur du mode dégradé.
Il a fallut que j'aille rouler environ 500M pour qu'elle reprenne sa valeur correcte.
Help Km Audi A4 2002 Eprom 24c08 ROG3R Tableau de bord (Dashboard) 11 20/09/2009 21h01
air bag megane 2002 prodiag Airbag 6 31/05/2009 01h12
temperature exterieure 406 justinyours Tableau de bord (Dashboard) 6 03/03/2009 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h17.
