Vieux 26/04/2013, 21h36   #1
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Smile carte vierge
bonjour je voulait savoir si on pouvait avec une carte déja codé sur un véhicule la rendre vierge pour un autre ou au pire remplacer que l'éeprom de l'anti dem
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2013, 08h17   #2
ricou 81
Avatar de ricou 81
Bonjour une renault ou des clef car j en ai plein de récupérer est une le bouton est cassé une autre ça s allume pas avec deux ou trois en faire une qui marche
Vieux 03/05/2013, 18h10   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
@rucou_81
tu peux pas lire les régles par hasard?
🚀 MOD-FILES.COM
momo28 (13/12/2013)
Vieux 06/05/2013, 13h42   #4
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
on peut pas rendre vierge une carte de démarage
pour programmer une nouvelle carte il faut se procurer une carte vierge,une fois elle sera programmé elle se verouille a jamais et ne sera utile que pour démarer la voiture pour la quel été programmé
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2013, 21h52   #5
topalarme
Avatar de topalarme
topalarme is an unknown quantity at this point
salam je cherche des explications comment telecharger de sdodc
topalarme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2013, 23h42   #6
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Si tu change le transpondeur souder sur la carte alors oui tu pourra la programmer sur une auto differente, bien sur fait attention a toutes les manipulation que tu fait avec ce type d'objet sinon tu pourrait avoir des problemes par la suite.
Sinon il est possible de re codé la meme carte sur la meme voiture.
Pour l'uttiliser sur une autre tu devras comme je te les dit plus haut changer de transpondeur.
Vieux 16/06/2013, 00h57   #7
pio55
Avatar de pio55
pio55 is an unknown quantity at this point
merci pour ces infos
pio55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2013, 17h13   #8
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Les puces PCF sont de type OTP one Time programming
Programmable une seul fois
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
fk67 (25/10/2022)
Vieux 08/08/2013, 18h58   #9
salut, déjà ouvert un badge, c collé
a la fin ca s'ouvre, mais la bobine vient avec , en morceau
Vieux 24/08/2013, 16h25   #10
raisinsec
Avatar de raisinsec
Il faut faire attention à la découper
J utilise une lame de cutter très fine (made in Japon)
Et de surtout ne pas trop l enfoncer
Ensuite tu la change avec une coque
Vieux 24/08/2013, 16h54   #11
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
J'en ouverte pas mal de ces cartes
Bon les premières c'était un carnage surtout les cartes mégane,les faciles à ouvrir sont les cartes de Laguna,j'en réparer beaucoup sans problème .
Les cartes de mégane à force d'en bousiller, on connaît par cœur l'emplacement des composants proches de la zone de découpe,comme la bobine transpondeur.
Maintenant je gère en faisant attention et avec cutter comme raisinsec très fin style cutter de maquettiste .
Et après un bon recollage à la glue spéciale plastique ou alors des coques vides acheté sur la toile.
Cdlt angels59
Vieux 28/08/2013, 12h15   #12
eCU25
Avatar de eCU25
Par contre si vous changez que le pcf et que vous la précoder pas, la centralisation ne fonctionnera pas.
Contrairement ce que tout le monde pense, les pcf ne sont pas tous OTP, elles sont juste verrouillées avec un code secret qui est propre à la voiture. C'est pour cela qu'on peut l'apprendre que sur le même véhicule.
Si vous changez ce code avec celui d'un autre véhicule, la programmation passera sans problème.
Par contre, oubliez tout de suite vos outils pour la lecture du code de la pcf.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2013, 15h47   #13
mous de tlemcen
Avatar de mous de tlemcen
mous de tlemcen is an unknown quantity at this point
Envoyé par angels59 Voir le message
Cdlt angels59
Je suis de tourcoing, ma megane 2 ne démarre plus et je pense que la carte ne va plus, est-il possible de te l'envoyer pour réparation?
Merci.
mous de tlemcen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2013, 00h10   #14
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour mous de tlemcen , applique toiau régles du forum, si non pour la carte ,je suis a valencienne , contacte moi en pm si tu veut de l'aide
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Renault / Apprentissage code VIN carte vierge Cameroundiaz programmation & synchronisation de clé 17 24/12/2012 07h24
cherche carte vierge pour renault scenic crnizmaj Vente, Achat, Echange 2 17/06/2011 21h03
Carte vierge renault sossa Vente, Achat, Echange 12 01/11/2010 20h05
Carte vierge Laguna 2 mesbahink programmation & synchronisation de clé 4 13/04/2010 16h47
pour programmation d une carte vierge prodiag programmation & synchronisation de clé 4 31/08/2009 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h18.
