Discussion fermée
Vieux 19/11/2013, 13h06   #16
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Je te remerci pour ta réponse .
Si je n'arrive pas a avoir mieux je trouve déjà cela pas mal .
Merci encore
duroi est déconnecté
Vieux 19/11/2013, 13h09   #17
auto_ks
Avatar de auto_ks
auto_ks is an unknown quantity at this point
envoi ton email en mp je te l enverrai en rentrant ce soir... ta le gps dans la voiture ?
auto_ks est déconnecté
Vieux 19/11/2013, 23h26   #18
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Vous savez tous que cest illégal mais vous l'aider quand même...
Ou sont passés les modos ???
Formator (21/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 11h30   #19
duroi
Avatar de duroi
Envoyé par kitten13 Voir le message
desolé mais NON.
il est illegale de modifier le kilometrage dans le but d'en tirer profit.
alors que dans mon cas il s'agit d'un repport d'information.
il n'est pas interdit de changer les pneus ou le moteur mais bien de changer les carateristiques.
maintenant si tu veux que je te fournisse le justificatif je ne vois aucun inconvenien je n'ai rien a cacher.
les pannes de compteur sont et seront de plus en plus frequent.
desolé pour toi mais il reste des PERSONNES HONNETE.
POUR INFOMATION LE BUT PREMIERE DE CES OUTIL ET LE REPPORT D'INFOMATIONS meme si je dois admettre que leur utilisation est souvent dénaturalisé.
Vieux 20/11/2013, 11h36   #20
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
IL EST INTERDIT DE MODIFIER LE KILOMÉTRAGE SI VOUS AVEZ CHANGER VOTRE MOTEUR, ça déjà était dit à plusieurs reprise sur le forum.
Il est interdit de modifier le kilométrage inscrit au compteur d'un véhicule automobile ou de le ramener au chiffre zéro. En cas de changement de compteur, le kilométrage inscrit sur l'ancien appareil doit être reporté sur le nouveau, à la diligence de la personne effectuant le changement, dans les conditions fixées par un arrêté pris conformément à l'article 8 ci-dessous.
Lors de toute intervention d'ordre mécanique ou de tôlerie sur un véhicule, le kilométrage figurant au compteur devra être inscrit sur les devis, ordres de réparation, factures ou tous autres documents techniques, comptables ou commerciaux en tenant lieu.
Vieux 20/11/2013, 11h38   #21
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Edit: ton km dois justifier l'état de l'ensemble de ton véhicule ET NON DE TON MOTEUR UNIQUEMENT. Pour cela il est interdit de modifier le km mais tu dois quand même le justifier via des factures en cas de changement d'un composant important comme le moteur par exemple.
Pour finir, c'est bien illégale.
Je suis étonner de voir que le traffic continue ouvertement sur ce forum et que personne ne prennent de mesure...
Vieux 20/11/2013, 21h47   #22
duroi
Avatar de duroi
maintenant que le mal entendu est reglé.
y a t-il une ame charitable.
merci d'avance.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
MecaTech (20/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 23h13   #23
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Rien est entendu, le sujet concerne une demande illégal. En tant que professionnel tu devrais le savoir.
Pour ta question, créer ton propre sujet n'intervient pas sur celui des autre pour poser ta question.
Cordialement
Vieux 20/11/2013, 23h37   #24
duroi
Avatar de duroi
on ne va pas remetre cela sur le tapis.
une personne a effectivement fait une demande inadapté au debut du topic mais le titre correspond bien a ma demande.
je souhaite eviter des topic en double.
je te souligne que ma demande n'a rien d'aberant et encore moins illegal .
maintenant si tu estime que ce topic est fraude fait appel a un modo et cloturé le par la meme occasion.
Vieux 20/11/2013, 23h46   #25
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Oui, je remet sur le tapis car tu me harcele en pv pour plaider ta cause au lieu poser ta question en creant ton propre sujet et de pas jouer les opportunistes dans une question qui sent l'arnaque a plein nez.
Donc oui par respect pour ceux qui te lisent et les autres qui chercherons la solution a leurs problèmes similaires au tiens, créer ta propre ton propre sujet.
Ca fait partie des règles.
Vieux 21/11/2013, 00h01   #26
duroi
Avatar de duroi
je voulais simplement eviter un mal entendu car je n'ai rien a me reprocher .
tu deviens franchement lourd avec tes sous entendu-mal placé.
informe les modos et laisse les juger de la situation.
evite tes messages si il ne sont constructif.
cela fait aussi parti des regles.
Vieux 21/11/2013, 00h04   #27
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
C'est toi qui est lourd, evite de poluer le sujet en posant ta question comme un opportuniste dans le sujet des autres.. Et tu td permet encord de faire la morale...
Vieux 21/11/2013, 18h11   #28
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Duroi,
J'imagine même si tu n'as pas l'ancien TdB, que tu as un justificatif qui te permets de reporter le kilométrage à la valeur actuelle (comme tu as dit au post # 12) ?
Si tel est le cas, fais passer ton N° de série + le justificatif qui le prouve et bien-sûr le dump.
Ensuite ta mod pourra être faite.
Le gars qui ose te faire la mod du mileage sans plus de justificatif, n'est pas sérieux.
Pour celui qui ferai cela comme cela, un petit rappel sur la législation :
http://www.legifrance.gouv.fr/affich...Texte=20090917
Et aussi, en prime, un petit article d'un cabinet d'avocats :
Les compteurs kilométriques, qu’ils soient mécanique ou digital, peuvent être “remis à l’heure” par des entreprises européennes ayant pignon sur rue. Quel risque encoure l’automobiliste ou le professionnel qui a recourt à de telles pratiques ?
Ce type de pratique est formellement prohibé par les dispositions de l’article 3 du Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 qui dispose :
“Il est interdit de modifier le kilométrage inscrit au compteur d’un véhicule automobile ou de le ramener au chiffre zéro.
En cas de changement de compteur, le kilométrage inscrit sur l’ancien appareil doit être reporté sur le nouveau, à la diligence de la personne effectuant le changement”.
Sur le plan pénal, ce type de pratique peut être puni par le délit de tromperie prévu et réprimé par l’article L 213-1 du Code de la Consommation qui prévoit que sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 37.500 euros ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises.
Les Tribunaux condamnent ainsi, en application de ce texte, les modifications frauduleuses des compteurs kilométriques pour tromperie sur une qualité substantielle.
Par ailleurs, sur le plan civil, les tribunaux sanctionnent le vendeur d’un véhicule dont le compteur a été modifié soit par la résolution du contrat soit par sa nullité, ce qui emporte des conséquences identiques.
En outre, si le vendeur est reconnu de mauvaise foi, c’est-à-dire qu’il est établi qu’il connaissait l’existence de la manipulation du compteur, il peut en outre être condamné à des dommages et intérêts (frais, privation de jouissance de l’acheteur, frais que ce dernier aura exposés sur le véhicule…).
L’acte de cession permet à un vendeur d’écrire “XXX km au compteur non garanti”, en d’autres mots, le vendeur ayant fait trafiquer son compteur dégage-t’il sa responsabilité en ne garantissant pas le kilométrage de son véhicule ?
Certainement pas, il reste en tout état de cause garant des caractéristiques du véhicule qu’il vend, quand bien même il ignorait totalement l’existence de la manipulation opérée sur le compteur de son véhicule.
La Cour de Cassation a d’ailleurs eu très récemment l’occasion de rappeler ce principe (1ère Chambre Civile - 12 juillet 2005) jugeant que le vendeur qui remettait à son acheteur un véhicule dont le kilométrage était supérieur à celui annoncé inexécutait son obligation de délivrance d’un véhicule conforme aux prévisions des parties.
La résolution de la vente est donc encourue, y compris dans ce cas de figure.
Que dois-je faire lorsque, n’étant pas capable de garantir mon kilométrage réel lors d’une vente d’un véhicule qui a eu plusieurs propriétaires, je n’ai d’autre solution que de marquer XX km au compteur non garanti. Faut-il faire signer un papier à l’acheteur qui déclare avoir été informé sur un kilométrage réel ou sur l’impossibilité de le fournir ?
La remise par l’acheteur d’une attestation par laquelle il reconnaîtrait avoir été informé sur l’incertitude du kilométrage du véhicule pourrait, dans certaines circonstances, exonérer la responsabilité du vendeur.
Cela supposerait cependant que ce dernier n’ait pas agi de mauvaise foi c’est-à-dire en sachant pertinemment que le véhicule a fait l’objet d’une modification de son compteur kilométrique.
Les tribunaux considèrent en effet que toutes clauses d’exclusion ou limitation de responsabilité ne sont valables qu’en l’absence de mauvaise foi de celui au profit duquel elles sont stipulées.
Formator est déconnecté
Vieux 21/11/2013, 18h29   #29
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
+1 Formator
Surtout que le type à 34 postes dans son profile, uniquement des demandes de modification de km...
Vieux 22/11/2013, 08h49   #30
duroi
Avatar de duroi
+1 Formator
Tu as vraiment un probleme !regarde depuis je suis inscrits
Comme tu es un peu long a la détente .
Je te rappel la situation ; Le modo te vise .
Merci formator je me suis débrouillé .
Le justificatif et tout simple ; feuille de Renault , si tu le veux ,fourni moi une adresse email pour te faire parvenir le scane .
Comme répété il n'y a pas que des demandes aberante .
Surtout je ne règle pas mes compte en polluant les sujet pour fait grimper mon nombre de message .
Sur ceux au personne qui on voulut mettre utile .
Bonne continuation .
Discussion fermée
DUMP for RENAULT MEGANE 2004 VISTEON didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 41 24/12/2018 08h51
airbag megane 2006 youssef70 Airbag 3 26/10/2017 15h09
megane 2 2007 visteon kam306 Tableau de bord (Dashboard) 5 21/06/2010 16h57
cmpteure de megane 2006 navgation moghit2 Tableau de bord (Dashboard) 6 26/04/2009 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h56.
