Vieux 20/11/2013, 07h12   #1
foulques
Avatar de foulques
Par défaut defaut airbag 307 coupé
bonjour a tous,j'ai un message au tableau de bord defaut airbag qui s'allume de temps en temps.
aucun defaut sur pp2000 donc panne difficile a trouver.
quelqu'un a déjà eu ce genre de panne?
Vieux 20/11/2013, 07h23   #2
foulques
Avatar de foulques
Slt foulques,
Contrôler les connecteurs airbab sous les sièges avant, arrive souvent!!
j'ai controlé ,mais généralement un problème de connecteur fait remonter un défaut.
Vieux 20/11/2013, 07h35   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Il faut que tu ailles lire le journal des défauts dans le BSI et tu trouveras tes défauts qui sont apparus
Rappel des règles du forum
foulques (20/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 22h47   #4
foulques
Avatar de foulques
merci a toi,je ne connaissais pas cette fonction de pp2000 ,apres controle une soudure du siege conducteur etait mal faite.
ce qui m'etonne,c'est l'absence de defaut dans le calculateur.
sujet clos
bonne soirée a tous
Airbag Laguna III coupe 610716400 leboncoindu94 Airbag 4 20/12/2025 07h42
Défaut d'airbag sur Alfa Romeo 147 CAN-Diag Airbag 10 13/04/2013 12h00
Code defaut airbag julien74 Airbag 2 15/03/2013 01h49
défaut airbag sur KIA CEE'D2009 saddek Airbag 10 21/01/2012 20h20
citroen c3 hdi defaut airbag nany Airbag 8 14/03/2010 18h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h51.
