Vieux 20/11/2013, 22h37   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Alfa romeo mito
Bonsoir j ai une alfa romeo mito 1.6 jtdm, suite a un reajustement d huile au plus du maximum la voiture demarre tourne 3sec et s eteind dialogue avec ecu impossible sauf en mode iso et la code defaut p253f propre au constructeur merci de votre aide.
Vieux 21/11/2013, 07h20   #2
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
ton code defaut indique que ton huile est détérioré (avec dpf ton moteur)il faut faire la vidange et remettre les parametres de changement d huile a zero dans la centrale moteur .
Alors ta voiture fonctionnera normalement..
nomdezeus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2013, 12h17   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
ok merci de l info par contre je n 'arrive pas a dialoguer avec l ecu sauf par obd iso donc je ne peux pas remplacer les parametres d huile moteur, je vais essayer avec mon avdi pck la le proprio avait un autocom et je ne sais pas si autocom arrive a gerer cet option.
Vieux 21/11/2013, 13h09   #4
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
Tu peux le faire avec fiat ecu scan sans probleme ...
Vieux 21/11/2013, 14h13   #5
flavien44
Avatar de flavien44
flavien44 is on a distinguished road
j'ai eu le meme probleme fait ta vidange et réinitialise ton paramètres huile dans la centrale injection
c'est une sécurité du constructeur, si l'on roule trop longtemps avec le voyant d'huile qui clignote, le calculateur moteur se met en mode dégradé
tu peux le faire avec autocom ou avec fiat ecu scan
flavien44 est déconnecté   Réponse avec citation
ALFA ROMEO MITO Continental 50518368 clear Race84 Airbag 3 22/07/2020 12h10
clear ALFA Mito Continental 50518368 RIMKACHIP Airbag 8 01/08/2013 08h23
probleme direction alfa mito foulques Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 3 06/07/2013 16h08
besoin d'un clear pour crash alfa mito 50518756 zeck Airbag 3 13/04/2013 01h03
alfa romeo 166 3.0i V6 dichar Immobilizer dumps/solutions 0 31/05/2011 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h22.
