Vieux 20/11/2013, 12h16   #1
mahiou
Avatar de mahiou
mahiou is an unknown quantity at this point
Par défaut bsi en générale.
bonjour a tout les membres, ma question c'est : si le bsi Est devenu vide comment le charger et avec quoi? merci .
mahiou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2013, 12h26   #2
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
salut mahiou si tu a un bsi vide donc vierge il faut le télécoder avec lexia (apprentissage clefs, options du véhicule, vin, .....) ou avec du materiel comme avdi tu peu cloner ton bsi avec un autre.
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to giontronic For This Useful Post:
freduj (21/11/2013), mahiou (20/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 15h06   #3
mahiou
Avatar de mahiou
merci pour votre réponse.
Vieux 20/11/2013, 15h51   #4
RADEC2004
Avatar de RADEC2004
RADEC2004 is an unknown quantity at this point
Par défaut apprentissage BSI
Envoyé par mahiou Voir le message
radec2004
Il vous faut outil de diagnostique pp2000 ou lexia (( si le probleme a survenu apres une dechrge Batterie il vaut mieux de faire une mise a jour BSI )) et apres
vous passez par pieces de rechange: configuration calculateurs presents /option client/ VIN et puis aprrentissage et appairage avec ECM(calculateur injection) ok?
RADEC2004 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RADEC2004 For This Useful Post:
mahiou (20/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 19h04   #5
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
a ce que ca marche avec diagbox
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2013, 19h25   #6
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par h tech Voir le message
Bonjour h tech
Avec diagbox apprentissage,télécodage possible,mais pour la mise à jour,il faut passé par le réseau PSA.
Mise a jour possible qu'avec lexia et PPS ;-)
J'ai retenu la leçon que m'avait fait jsky une foi :-)
cdlt angels59
The Following 4 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
abdou07 (24/01/2014), h tech (21/11/2013), j-sky (20/11/2013), MEDELAS (21/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 20h49   #7
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Salut Angels donc tu dis possible de faire mise à jour du bsi avec lexia/pps meme avec un clone et sans incidence sur l'interface?
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
Vieux 20/11/2013, 23h13   #8
SM78
Avatar de SM78
SM78 is on a distinguished road
tu peux faire une mise a jour de la bsi avec un clone mais il te faut un id et mot de passe pour te connecter au serveur psa .
donc il vaut mieux passer par la case garage
SM78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SM78 For This Useful Post:
Vieux 21/11/2013, 16h17   #9
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par MEDELAS Voir le message
Bonjour MEDELAS
Oui pour les versions de voitures passant avec Lexia et PPS ,on peut toujours faire une mise a jour du BSI ou de l'ecu.
Mais!!!!Car il y a un mais!!C'est à nos risques et périls :-(
Il faut toujours savoir si une note de service ai été émise chez PSA concernant un bug calculo ou un BSI et qu'ils ont sorti une mise à jours pour corriger ce bug.
Petite expérience perso:
J'avais vierginisé un BSI d'occasion pour un garagiste,qui avait un problème avec un C3 1,4 HDI.
Le problème de la C3 à l'origine était qu'il n'avait plus d'affichage du kilomètrage,compte tours et plusieurs voyants qui restait allumé,voiture bridé à 2500 T/M donc appriori problème de BSI.
Je lui met le BSI vierge je télécode tous,apprentissage etc...
Impeccable tout est revenu :-)
Je me dis tiens je vais faire une mise à jour histoire de m'amuser un peu avec lexia.
Mise a jour réussi et paf rebelotte plus de compteur,compte tour etc...même symptome et impossible de revenir en arrière,même en refaisant un vierge :-)
Heureusement j'ai encore le même type de BSI vierge,je fais l'apprentissage,télécodage etc...; Et ouf tout va bien je ne touche plus à rien.
J'apprend plus tard en me renseignant sur cette mise a jour que j'avais effectué (ici même par notre ami grinovsky) que en fait la mise à jour du BSI avait rendu la version du compteur inadapté à cette mise à jour.
Et j'en conclu aussi que le problème a l'origine du C3 était le même et le BSI n'était pas foutu mais qu'il avait été lui aussi mise a jour ;-)
Par contre mon BSI d'occase le premier que j'avais vierginisé et mise a jour,je l'ai essayé sans problème sur un C3 pluriel qui avait une version de compteur adapté à cette mise a jour ;-)
Donc voilà pour la petite histoire,j'ai toujours ce BSI sous le coude pour un C3 pluriel ;-)
cdlt angels59
The Following 8 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
abdou07 (24/01/2014), adiago (21/11/2013), amioso (25/11/2013), Geri (24/12/2013), mahiou (21/11/2013), Masterpwnd (19/12/2013), MecaTech (21/11/2013), MEDELAS (21/11/2013)
Vieux 21/11/2013, 16h32   #10
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Salut Angels
merci pour l'info et le cas pratique c'est bon à savoir je pensais que ce n'etait pas possible. Merci encore mon ami
angels59 (21/11/2013)
Vieux 12/08/2015, 03h14   #11
mirak5910
Avatar de mirak5910
mirak5910 will become famous soon enough
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonjour MEDELAS
cdlt angels59
Salut Angels,
Après coup, ça veut donc dire qu'on aurait pu mettre à jour le compteur ?
Désolé, le post date...
Et on est d'accord, on peut toujours programmer un bsi en mode manuel avec Diagbox?
mirak5910 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h52.
