Vieux 20/11/2013, 01h14   #31
bonne nuit
a+
karera 1 (20/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 01h17   #32
karera 1
Avatar de karera 1
ca va m'empecher de dormir mais pas le choix bonne nuit a vous tous et grand thanks a+
Vieux 20/11/2013, 08h23   #33
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
pour infos
sur une 308 la casse de la pompe a vide a engendré la rupture de la distribution
j'ai déjà u un problème de pompe a vide très bruyante
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to land2a For This Useful Post:
Vieux 20/11/2013, 09h17   #34
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Salut la tu as un bruit d'injecteurs qui claque
http://www.dailymotion.com/video/x15...injecteur_auto
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
karera 1 (20/11/2013), MecaTech (20/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 12h23   #35
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
bonjour a tous,
avant il s'agit de voir si on garde le moteur ou pas?
pour le savoir, il faut :
- vider l'huile moteur
- demonter carter huile
- verifier l'embiellage (jeux aux bielles)
- passer un coup d'aimant dans l'huile pour mettre en evidence de la limaille?
si le moteur est kapüt, on peut passer a la phase 2 (changer le moteur)
si le moteur est encore ok
il faut
- netoyer le circuit d'air apres turbo
- netoyer l'echappement
- changer le turbo(dans les regles de l'art)
- vidange+filtres
voir si le moteur tourne bien?
bon courage
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
Vieux 20/11/2013, 13h23   #36
oui, de tt façon si c une bague de bielle, tu trouvera les morceau ds le carter d'huile
a+
Vieux 25/11/2013, 09h35   #37
karera 1
Avatar de karera 1
bon du nouveau le proprio (client) n'a pas voulue chercher la moteur mais a souhaiter un remplacement j'ai attaquer vers 20h00 en étant dessus toute la nuit au matin 7h00 nouveau moteur monter 2h00 de branchement du faisceau électrique + 2h00 pour purge du récepteur de la boite aussi que 4.5 huile de moteur 5w30 + 2 litres de 75w80 boite démarrage !
jolie bruit elle est partie direct au coup de clef mais bien sur toujours de la fumer mais pratiquement plus rien après que le moteur a tourner au moins 3h voila ou ça en ait ça a pris du temps a cause de mais pause café .
j'ai vérifier vite fait sur l'autre moteur linguet coter échappement tous intacte jeu léger axe du turbo c tous a voir pour la surprise mais je vous le dirait une fois que le moteur sera ouvert merci a tous a+
Dernière modification par MecaTech ; 25/11/2013 à 10h23.
Vieux 25/11/2013, 09h37   #38
karera 1
Avatar de karera 1
excuser mes faute d'orthographe pas tres caler a ce sujet !
Vieux 25/11/2013, 12h15   #39
redpoker
Avatar de redpoker
bravo a toi,
surtout si t enchaine la journee derriere,ce soir tu dormira mieux c ce qu on dit.
cdlt,
redpoker
Vieux 27/11/2013, 00h21   #40
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
tiens nous au courant pour savoir si c'était un injecteur ou autre chose .
content t quand meme regler ton probleme
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2013, 13h17   #41
HOUCINE2543
c'est mieux comme ca,
des fois il vaux mieux remettre un nouveau moulin et demonter l'ancien quand on a le temps,quitte a le reparer et le revendre ensuite.
Par contre tu aurais pu proceder au nettoyage de la ligne d'echappement quand ta demonté le moteur,(enfin bon c'est pas trop grave)
bon courage
bruit frein sur audi tt rs foulques VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 27/05/2013 22h48
Bruit direction peugeot 106 jean-michel Automobile en général 0 11/04/2012 07h38
bruit suspect galletto lerach Programmateur de composant (flasher) 3 10/01/2012 00h04
bruit de moteur tdi 1.9 bxe sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 28/12/2011 21h25
nouveau bruit a identifier 307 2l hdi nsync+ Mécanique générale 7 14/08/2010 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
