Discussion fermée
Vieux 19/11/2013, 22h00   #1
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Post 206 ess 1.1 tourne sur 3 cylindres pas de code défaut diag
Salut a tous
Aujourd'hui j'avais une 206 qui tourne mal ( 3 cylindres ) passage au diag pas de code défaut, contrôle des paramètres tous OK pilotages des différents actionneurs OK . Remplacement des bougies et de la bobine , toujours 3 cylindres je redémontre contrôle des compressions OK , dépose de la rampe des injecteurs et contrôle , 3 injecteurs ok et 1 mort .
Je pense avoir trouver le problème !!
Demain dois remplacer l'injecteurs et je vous tiens au jus .
PS: Pas de code défaut au diag , problème mécanique
land2a est déconnecté
Vieux 19/11/2013, 22h04   #2
couleur des bougies ??
joint de culasse ??
ou ton injecteur ,,
jphp est déconnecté
land2a (19/11/2013)
Vieux 19/11/2013, 22h24   #3
land2a
Avatar de land2a
salut l'ami
les bougies elles son neuves la personne les avais changé
je pense avoir trouver le problème apres avoir fait des tests , 1 injecteu qui et mort rien ne sort pas d'essence !!
Vieux 19/11/2013, 22h44   #4
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Bonjour Land2A d'apres ton diag et mon expérience tu as un injecteur HS
2CVkatia est déconnecté
The Following User Says Thank You to 2CVkatia For This Useful Post:
land2a (26/11/2013)
Vieux 19/11/2013, 23h02   #5
land2a
Avatar de land2a
tu a raison , merci
Vieux 20/11/2013, 00h37   #6
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
salut je confirme bien injecteur hs c'est la maladie des moteur TU
tizi94 est déconnecté
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
land2a (26/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 07h54   #7
land2a
Avatar de land2a
merci a vous tous les amis
Vieux 21/11/2013, 00h46   #8
tizi94
Avatar de tizi94
t'inquiète on es la pour ca aussi
land2a (26/11/2013)
Vieux 21/11/2013, 08h08   #9
land2a
Avatar de land2a
Envoyé par tizi94 Voir le message
merci a vous tous
Vieux 25/11/2013, 20h37   #10
getstouss
Avatar de getstouss
tu le debranches électriquement si le moteur tourne pareil c'est qu'il est mort...
getstouss est déconnecté
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
land2a (26/11/2013)
Vieux 22/12/2013, 16h25   #11
polo13110
Avatar de polo13110
polo13110 is an unknown quantity at this point
ne jamais débrancher un injecteur moteur tournant
polo13110 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to polo13110 For This Useful Post:
autodiagauto (22/12/2013), land2a (24/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 19h29   #12
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Envoyé par polo13110 Voir le message
quelle sont les risque
autodiagauto est déconnecté
Vieux 22/12/2013, 19h34   #13
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
pourtant sur les hdi on le fait! c'est surtout sur un piezzo que c'est INTERDIT!
a plus
tizef est déconnecté
Vieux 22/12/2013, 19h50   #14
BRABS78
Avatar de BRABS78
BRABS78 is on a distinguished road
Par défaut 206
Envoyé par land2a Voir le message
Salut a tous
salut land2a
ton diag est bon ! tu peux prendre sa résistance elle doit être aux environs de 13 Ohms et compare la aux autres injecteurs !
je me sert d'un connecteur 2 voies sans déposer la rampe !
TS
BRABS78 est déconnecté
The Following User Says Thank You to BRABS78 For This Useful Post:
land2a (24/12/2013)
Vieux 23/12/2013, 00h43   #15
tizi94
Avatar de tizi94
Salut c'est bon a savoir 13 ohms !
Apres la technique de le debranché moteur tournant sur moteur TU de ce type ne comporte aucun risque et permet de localiser l injecteur en defaut plus précisément
land2a (24/12/2013)
Discussion fermée
une polo 1.2 l 3 cylindres problème de compression a chaud land2a Mécanique générale 18 07/12/2013 22h50
Chevrolet geai laser LT bva 4.2 6 cylindres poze Automobile en général 1 13/04/2013 01h11
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
S.V.P code défaut bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 4 07/09/2009 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
