Vieux 18/11/2013, 10h00   #1
didodaka
Avatar de didodaka
didodaka is an unknown quantity at this point
Par défaut aide sur ddt2000 et clio2
Bonjour les amis,j'ai un probleme avec ddt2000 sur ma clio 2 1.5 dci année 2002,ce logiciel detecte mon calculateur d'injection ecm et mon uch aussi mais il ne detecte pas mon calculateur d'airbag,quelqu'un connait pourquoi?,
j'arrive a lire et a effacer mes erreurs sur le ecm et le uch et avec l'airbag il me donne erreur de comunication malgré que j'ai toutes les trames de ma clio,aidez moi svp
didodaka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2013, 10h04   #2
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
bonjour,
a tu vérifier tes fusible ?
sa peut oci ariver que le calculateur sont hs est la aucune comunication.
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post:
didodaka (18/11/2013)
Vieux 18/11/2013, 10h32   #3
didodaka
Avatar de didodaka
Merci dump974,oui j'ai vérifier les fusibles,ils sont OK,si mon calculateur est hs,normalement ddt2000 me le signale non?j'ai enlever le calculateur et netoyé la prise de ce dernier sont aucun resultat.
Vieux 27/11/2013, 19h27   #4
getstouss
Avatar de getstouss
tu auras un message comme quoi la com est impossible avec le calculateur.
es tu sur que tu peux le lire avec ddt
tu utilises avec quel cables? le calculo est peut etre en can
Vieux 27/11/2013, 20h34   #5
didodaka
Avatar de didodaka
le cable c'est le vag com le bleu,j'arrive très bien a communiquer avec le calculateur d'injection et l'Auch et le direction assistée ,mais pas avec l'abs et l'airbag
Vieux 27/11/2013, 20h38   #6
getstouss
Avatar de getstouss
oui j'ai la meme chose, du moins j'ai commencé avec ça, mais ce logiciel est compatible avec un cable fabriqué par derelec, quasi impossible à avoir...avec ce fameux cable bleu tu as acces au données lignes K si je me trompe pas.....et non au can.
Vieux 27/11/2013, 20h39   #7
didodaka
Avatar de didodaka
je veux dire UCH et la direction assistée
oui c'est ça,je sais pas pour quoi ça marche pas avec l'airbag,peut être qu'il est Hs,
sinon avec l'injection ça marche très bien,je peux faire tout,et comme tu dis,l'autre cable derelec c'est impossible a avoir,merci
Dernière modification par cedrsan ; 14/02/2014 à 18h05.
Vieux 27/11/2013, 20h48   #8
getstouss
Avatar de getstouss
parec qu'il a pas de communication sur ligne K certainement
Description de la norme
Bien que la prise soit standardisée, plusieurs protocoles de communication restent possibles suivant les constructeurs. Ils sont représentés ci-dessous par les 5 colonnes ISO 9141-2, ISO 14230, SAE J1850, ISO 15765 et SAE J1979. Le décodage de ces différents standards de communication est à la charge du logiciel embarqué des interfaces ELM. Notre logiciel, quant à lui, est chargé de transcrire les trames des interfaces ELM en données interprétables en se basant sur le norme SAE J1979.
Récapitulatif normes de l'EOBD
Les différents protocoles
Les protocoles basés sur les lignes K et L
Les protocoles décrits ci-dessous utilisent tous le même média (même liaison électrique). Mais des différences au niveau des données envoyées font qu'ils ne sont pas compatibles entre eux.
L'ISO9141-2
Ce protocole est principalement utilisé par les constructeurs européens.
Vitesse de communication : 10,4 kbps
Il utilise les broches suivantes du connecteur :
la broche 7 : pour la ligne K
la broche 15: pour la ligne L qui peut être optionnelle
L'ISO14230 (KWP2000 ou KW2000)
L'ISO14230 est le successeur de l'ISO9141, il en reprend les principales caractéristiques. Ce protocole est principalement utilisé par les constructeurs européens. Au sein de ce protocole, il existe encore 2 "sous" protocoles dont la principale différence se situe au niveau de l'initialisation : le slow init ou 5 baud init et le fast init.
Slow init (ou 5 baud init)
Vitesse de communication : de 1.2 à 10,4 kbps
Le fast init
Vitesse de communication : de 10,4 kbps uniquement
Le KW1281, KW71 et KW82
Ces protocoles (spécifié par la SAE J2818) sont principalement utilisés par les constructeurs germaniques avant que l'EOBD ne soit imposée.
Les protocoles basés sur la SAE J1850
PWM (SAE J1850)
Ce protocole est principalement utilisé par Ford. Mais cela n'est pas forcément applicable pour les FORD vendues en Europe qui utilisent alors un protocole ISO.
Vitesse de communication : de 41,6 kbps uniquement
la broche 2 : BUS +
la broche 10: BUS -
VPW (SAE J1850)
Ce protocole est principalement utilisé par General Motors.
Vitesse de communication : de 10,4 à 41,6 kbps
la broche 2 : BUS +
Oscillogramme trame SAE J1850 VPWM OBD
Exemple d'une trame de requête du régime moteur
Voie jaune = Bus +
Les protocoles basés sur le CAN
CAN (ISO 15765)
Ce protocole est celui qui, à terme, sera utilisé par tous les véhicules. Il est celui qui offre le plus de rapidité et de flexibilité.
Vitesse de communication : de 125 à 500 kbps
la broche 6 : CAN High
la broche 14 : CAN Low
Ce protocole est principalement utilisé dans le domaine des véhicules lourds (camions, engins agricoles, matériels de chantier).
Vitesse de communication : de de 125 à 500 kbps
Vieux 27/11/2013, 21h05   #9
didodaka
Avatar de didodaka
merci pour ta réponse,juste une question,peut on trouver plusieurs protocole dans une seule voiture ?pour mon cas,une clio 2 de 2002 ça doit être quoi comme protocole?
Vieux 27/11/2013, 21h42   #10
getstouss
Avatar de getstouss
tu as plusieurs protocoles c'est sur lequels je ne sais pas
Vieux 14/02/2014, 18h00   #11
verik
Avatar de verik
verik is an unknown quantity at this point
A la lecture , a gauche ouvre par la croix et sélectionne un a un les differents modeles proposés et lecture . j'ai eu un même problème avec lecture UCH
verik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2014, 08h10   #12
didodaka
Avatar de didodaka
j'ai essayé,sa marche pas,merci quand même
Vcds ddt2000 autodiagauto VAS5054, VCDS, ODIS 20 21/08/2015 16h08
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Base donnees ddt2000 CSYSTEME Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 04/03/2013 12h33
Schématique DDT2000 Iron_sim Renault, Dacia, Nissan 13 23/09/2012 10h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h29.
