Vieux 24/11/2009, 23h28   #1
pimo
Avatar de pimo
Smile telechargement calculateur lexia3 peugeot citroen
Bonjour je suis a la recherche d'un tuto claire est precis pour pouvoir realiser cette operation avec interface lexia3.(sur peugeot et citroen)
merci d'avance pour tous renseignements
Vieux 28/11/2009, 14h06   #2
pimo
Avatar de pimo
est ce que les telechargements calculateurs sur peugeot citroen sont proteger comme les reprog renault avec un code?
Vieux 28/11/2009, 14h25   #3
Amine13
Avatar de Amine13
NON, les téléchargement avec les softs PP2000 et LEXIA3 sont beaucoup plus simples que celui avec Renault, donc il suffit de choisir "téléchargement" sur le menu, et suivre les étapes, avec pc connecté à une alimentation continue, et ne pas oublier de sauvegarder ou imprimer la configuration du calculateur à télécharger pour la remettre après celui-ci..
Cordialement.
Vieux 03/12/2009, 13h59   #4
pimo
Avatar de pimo
OK merci
mais il faut pas un code concessionaire pour citroen?
(il me semble avoir lu ca dans un forum)
Vieux 03/12/2009, 16h42   #5
Amine13
Avatar de Amine13
Voilà cher ami 03114 !!!
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
pimo (03/12/2009)
Vieux 03/12/2009, 19h19   #6
pimo
Avatar de pimo
OK MERCI MECHATRONICS
Dernier renseignement faut il mettre un chargeur batterie comme chez renault?
Au niveau du contact il y a pas une manip special pour evider le mode economique
ou rein a faire mise a part mettre le contact tous simplement?
Vieux 03/12/2009, 19h45   #7
Amine13
Avatar de Amine13
Biensûr, y a des conditions à satisfaire, comme
Tension de batterie supérieure à 12V
Pc branché sur une alimentation par secteur.
Désactiver la mise en veille automatique du laptop pour ne pas interrompre la procédure de téléchargement.
Mémoriser le télécodage, pour dans le cas de perte, le rétablir facielement.
enfin, c'est ce qui me vient en mémoire...
cordialement.
Vieux 04/12/2009, 20h08   #8
Amine13
Avatar de Amine13
Envoyé par ordenic Voir le message
Pimo mentionne le problème de la mise en veille du réseau du véhicule (au bout de 2 minutes sur les Peugeot, je crois ?) et en manipulant un peu le PP2000, j'ai vu qu'il est conseillé de démarrer le moteur pour éviter la mise en stand-by.
Mais je suppose qu'on ne peut pas démarrer le moteur pendant qu'on flashe un calculateur qui est nécessaire au fonctionnement du moteur ?
Oui, Il est STRICTEMENT interdit de manipuler le pc ou des organes électrique de la voiture pendant cette opération, parce qu'il y auarait un effacement ensuite une injection d'un fichier dans la flash de l'ecu, si cette opération est "gênée", on peut bloquer l'ecu d'où la nécessité de tout démonter, dessouder...bla bla...
Moi, je voudrais commencer par mettre à jour le capteur de pluie/luminosité de ma 407 (pb d'intermittence d'essuie-glaces, moins il pleut et plus ils balayent !), comment dois-je faire ?
SI tu as une pps, tu n'auras qu'à suivre les étapes, téléchargement, confort ou aide à la conduite (je ne me rappelle pas), des étapes de confirmation, et le tour est joué...
Cordialement.
Vieux 04/12/2009, 22h10   #9
Amine13
Avatar de Amine13
Cette fonction n'est pas spécifique su'aux ecus moteur, elle l'est aussi même pour les autres systèmes..
L'est-elle automatiquement si un flashage est en cours ou un scan des calculo ?
Pour l'ecu entrain de se télécharger, je pense et je ne suis pas sûr que oui, du fait que les fonctions relatives à ce ecu sont IMPOSSIBLES à exécuter.
Vieux 17/12/2009, 21h48   #10
nono06
Avatar de nono06
nono06 is an unknown quantity at this point
Merci beaucoup, je me posais justement la même question !
nono06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2010, 13h14   #11
pimo
Avatar de pimo
salut j'ai voulu essayer un telechargement calculateur sur un berlingo 1.9d caluculo DC2N.
j'ai d'abord sauvegarder le telecodage calculo
j'ai ete dans telechargement ,moteur diesel,injection DC2N,telechargement par internet,j'ai suivis les consignes avec le chargeur batterie en couple,il ma demander le vf vehicule je l'ai rempli manuellement,et il ma dis erreur de connection?
a un moment dans cette procedure il montrais une connection internet par cable rj45
Est ce obligatoire? Car je suis en wifi et les mise a jour lexia fonctionne tres bien.
ai je commis une erreur ou il y a une subtiliter configuration outils etc?
Vieux 06/01/2010, 13h48   #12
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Pour telechargement, quand lexia te demande si tu as une connexion internet tu reponds non, et le telechargement se lance
Va comprendre ... :)
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2010, 13h56   #13
pimo
Avatar de pimo
merci tordu je vais ressayer mais il me semble pas qu'il mais demander ca.
Vieux 06/01/2010, 18h51   #14
pimo
Avatar de pimo
Smile
toujours pareil a aucun moment on me demande si j'ai une connection internet
et ni le code concessionnaire.
voici la saisi d'ecran lors de la demarche
dite moi ou je fais une erreur?
PS PAS DE MOT DE PASSE
Dernière modification par pimo ; 31/10/2010 à 13h26.
Vieux 06/01/2010, 19h09   #15
tordu
Avatar de tordu
tu devrais essayer de telecharger a partir de PPS plutot que Lexia
Calculateur Peugeot MP7.3 TMS374 Immobilizer dumps/solutions 3 21/10/2009 20h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
