Vieux 14/11/2013, 01h09   #1
kshoo
Avatar de kshoo
kshoo is on a distinguished road
Par défaut probleme suspension pneumatique AUDI A6 allroad
je vous explique le problème que rencontre mon beau frère avec son Audi A6 allroad de 2001
Pour mettre de nouvelles jantes à son audi, il a du commander des calles chez ldpre.... ils mettent la voiture sur un pond ,testent les calles et redescendent la voiture
mon bof repart avec sa voiture et trois heure après , le boudin de suspension ARG éclate lors du démarrage de la voiture
(il soupçonne la non activation du mode crique lors de la mise sur pond)
il le commande, le change lui même (il est mécano) il n'y pas de fuite, le compresseur fonctionne correctement ,mais au démarrage seul le coté gauche se soulève
je branche le vas et on obtient les codes suivants:
01437 035
Position de régulation non apprise
lost23
statique
01400 011
Correcteur d'assiette
limite de régulation non atteinte
statique
on a essayé de faire une adaptation mais lors du test du cannal 1
celui si se met en défaut et nous ne pouvons saisir de valeur et encore moins passer au canal2
quelqu'un a t il déjà rencontré cette problématique
et a t on une solution
merci pour votre aide et vos expertise
Cdlt kshoo
kshoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2013, 08h02   #2
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Salut commence par vérifié les capteur de niveau surtout du côté qui ne se soulève pas,c'est eux qui donnent l'infos sur la position,et c'est ce manque d'infos que l'autre jambe de suspension à éclaté ( trop de pression)
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
kshoo (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 09h44   #3
kshoo
Avatar de kshoo
Merci pour la réponse sawadogo2
comment puis je être sure que cela vient capteur de niveau
(n ' y a t il pas un code erreur quand on le lit au VAS ?)
nous avons fait un autre test,
on a soulevé le coté droit (celui qui ne gonfle pas) à l' aide d'un crique
et comme la voiture était à niveau nous avons pu réaliser le mode adaptation
par contre une fois l'opération réalisée et le crique retiré seul ARD
ne monte pas
par contre le test individuel de chaque amortisseur fonctionne
et la lecture de des valeur de hauteur fonctionne également
en espérant vous avoir donner plus d'information pour un meilleur diagnostique
Cdlt
Vieux 16/11/2013, 12h40   #4
salut, pour codage il faut avoir le code atelier audi, regarde ds les documents de bords
mais ca m'étonnerai que tu le trouve
a+
Vieux 16/11/2013, 12h55   #5
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Thumbs up Utilisation VCDS ( VAG-COM )
Envoyé par kshoo Voir le message
01437 035
lost23
statique
01400 011
statique
Cdlt kshoo
salut regarde ce lien
effectuer. nombreuses procédures Ces modalités peuvent être «générale», mais aussi «diagnostic» et souvent (mais pas toujours) sont les procédures marque et le modèle spécifique.
un lien: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_procedures.html
un petit merci
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to land2a For This Useful Post:
Drogo (04/01/2014), LPGAUTO (23/03/2021), MecaTech (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 13h38   #6
land2a
Avatar de land2a
Par défaut Étalonnage de mise à niveau de suspension
Regarde ce lien ces en anglais
http://www.youtube.com/watch?v=o2aeQ6bhu-Y
Drogo (04/01/2014), MecaTech (16/11/2013), sl60 (25/12/2016)
Vieux 16/11/2013, 16h28   #7
kshoo
Avatar de kshoo
merci pour vos réponses
mais comme indiqué dans mon deuxieme messages
nous avons réussie à passer le mode adaptation (en mettant la voiture à niveau avec un crique)
réglage du canal 1 2 3 4 et 5 sauvgarde ok
lecture des defaut
zero défaut
par contre quand on retire le crique (physique), l'ARD de se soulève pas
et un test individuel de gonflage/degonflage sur chaque suspension
fonctionne
cdlt
Vieux 16/11/2013, 16h46   #8
ok, as tu essayé de rouler ?
Vieux 16/11/2013, 16h54   #9
kshoo
Avatar de kshoo
oui et même en roulant l'arriere droit ne monte pas
c'est peut être réellement le capteur de niveau qui est HS
mais comment en être certain si je n'ai pas de code défaut ?
un capteur c'est 150 Euros donc pas donné
Vieux 16/11/2013, 16h54   #10
autre chose, affiche les hauteurs en diag,
si je comprends le gauche a peté et c le droit qui remonte pas, leve l'arriere droit, et fait le gonfler, repose l'arrière, et test,
contrôle les hauteurs d'assiette,
les témoins s'ont allumés ?
kshoo (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 16h58   #11
il me semble que c le mm correcteur pour les deux 1 a l'avant gauche et l'autre a l'arriere droit, après c des électrovannes sur chaque boudin
kshoo (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 17h18   #12
kshoo
Avatar de kshoo
oui c'est bien cela jphp,
arrriere gauche explosé (changement du boudain)
et de puis c'est l'arriere droit qui ne se soulve plus
(avant que je puisse faire le mode adaption c'etait AVD et ARD qui ne montaient plus
comment faire pour faire gonfler uniquement l'arriere droit avec le VAS ou le VAGCOM (car le pour le test des boudains individuels on doit obligatoirement passer par le 1 puis 2 puis 3 et 4)
Cdlt
Vieux 16/11/2013, 17h25   #13
sur mon vci on peut lever l'arriere , ou l'avant, ou les deux, contrôle les hauteurs
leve l'arriere droit, au cric, et refait le test ou met la suspension en mode souple puis sport, faut essayer tout, c un bug ton truc
a+
Vieux 16/11/2013, 18h52   #14
kshoo
Avatar de kshoo
Non il y a un correcteur sur chaque bras.
Avec le VAS en reglage de base en code 01, je ne peux faire descendre que l arrière rien d autres.
A moins qu il y ait un autre canal pour le test.
Vieux 16/11/2013, 18h55   #15
kshoo
Avatar de kshoo
Mon beau frère soupçonne son répartiteur de pression mais aucun défaut relevé au VAS sur celui-ci.
Demain ou fera un nouveau test.
Probleme suspension 307 2006 benaknoun Mécanique générale 37 06/06/2014 18h39
probleme de suspension hydractive de C5 yassinallioui PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/08/2013 12h20
PIN OUT AUDI A6 allroad beonce Airbag 1 29/01/2013 10h02
Regonflage Express d'un pneumatique fapetdiagauto Café du forum 5 05/01/2013 04h00
probleme climatiseur audi a4 allroad quattro sehili1 Systeme de climatisation 14 23/06/2012 00h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h37.
