Vieux 15/11/2013, 10h09   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Boite auto Renault type DPO / AL4
demain je m'attaque à le réparation des électrovannes de pression sur la boite automatique d'un copain, il a une LAGUNA 1 phase 2 de 2000 car sa boite se met en mode dégradé et reste en 3 éme pourtant l'opération a été faite il y a 10 000 km chez renault. Coup de l'opération 600€.
J'ai juste entendu dire qu'il faut faire une mise à jour du calculateur de la boite aprés cette opération.
Quelqu'un peut me dire comment je peux faire cette mise à jour ?
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
ishams2002 (16/07/2017)
Vieux 15/11/2013, 20h35   #2
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
chez renault pas le choix et faire le calculo moteur avec , c est mieux compatibilite et evo des soft
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
Vieux 15/11/2013, 20h39   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par manudiag Voir le message
Ok mais comment faire ?
Vieux 19/11/2013, 20h03   #4
manudiag
Avatar de manudiag
chez renault , il font avec la clip connecter et il recupere le fichier sur le serveur et le reinject dans la voiture
Vieux 28/04/2017, 19h35   #5
allbundy
Avatar de allbundy
allbundy is an unknown quantity at this point
donc aucun moyen de chinter ou autres ?
il s'agit juste de remettre à 0 le compteur d'usure d'huile.. on peut vider la mémoir comme avec un ordinateur pour le bios (court circuit sur la pile) ?
d'avance merci
allbundy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allbundy For This Useful Post:
Vieux 28/04/2017, 19h53   #6
allbundy
Avatar de allbundy
Envoyé par danyparis Voir le message
Bonjour danyparis j'ai moi même un laguna 1 phase 2 de 2000 2.0i essence 115cv
j'ai cru avoir un souci d’électrovannes. mais après leur changement cela n'a rien changé...
aprés de multiple recherche sur les forum j'ai trouver une astuce qui m'a permis de trouver le problème :plus aucune vitesse ne passer sauf la marche arriére pour les vitesse avant impossible d'avancer que par léger accoup qui me permetté d'avancer de 10 cm
solution enlever le fusible (compartiment habitacle) de 7.5A de la BVA
et si la voiture avance et recule ne chercher pas plus loin il s'agit du frein a bande F3
en revanche vous n'aurais plus d'affichage de la position du levier de vitesse à l'ODB
seul les position N D et R seront alors fonctionnel fusible débrancher.
je tenais à contribuer espérant avoir été utile
The Following 2 Users Say Thank You to allbundy For This Useful Post:
abdel2stif (26/06/2021), ishams2002 (16/07/2017)
Vieux 13/05/2017, 21h17   #7
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
pffffffffffff
ca part dans tous les sens
les evm sont a changer si au diag on a un défaut : "écart pression/consigne" ou "probléme régulation pression d'huile" en general la mise en securité de la BVA se fait en début de montée ou en accélération légère
après la mise en sécurité peu être provoquée par plein de choses
il faut donc FAIRE UN DIAG ET RELEVER LES CODES DEFAUTS
avant toute chose
en general on reprogramme pas les calculateurs chez Renault ils sont prévus d'origine pour les nouvelles evm
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
Vieux 13/05/2017, 22h21   #8
salut le prob pourrait venir du moteur en effet pourquoi la boite passerai en 4 et 5 et 6 si la puissance ne suis pas !!??
Vieux 15/05/2017, 21h30   #9
herve06300
surtout une al4 qui n'a que 4 rapports :( pourquoi serait elle en 6eme ????? bonne question
Vieux 18/05/2017, 00h44   #10
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , ce post de danyparis date de 2013 ! déterré par allbundy ....donc a quoi bon s énervé sur l absence de diag ou le nombre de vitesses ...merci a allbundy d avoir partager avec nous le "truc" du fusible pour identifier une panne du frein 3 avec ...4 ans de retard , mieux vaut tard que jamais . bonne soirée.
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
BMW boîte auto memati BMW, Mini, Rolls-Royce 18 24/03/2014 11h52
Boite auto 505 looping8910 Boite de vitesse 6 19/10/2013 11h12
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
Boite auto HS ou pas? aron2010 Mécanique générale 5 17/01/2012 14h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h32.
