Vieux 21/04/2009, 10h22   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Exclamation fonction suvellence HPG 307HDI 2.0
BONJOUR A TOUS LE MONDE/ un grand merci a nos membre actifs.
sur une 307 hdi 2.0 : j'es un FAP colmaté et surchargé consequence l'eguile ne depase pas 3000 tr/mn. un autre brobleme la voiture roule un peut et coupe et le moteur ne veus pas demmarer le diag:fonction de servellence haute pression gazoile (fuite de pression). j'es verifier sur la rompe les becs la pompe injection.... auccune trace de gazoile. :confused::confused::confused::confused:
si quelqu'un a roncontrer un jour ce fenomene qu'il nous aide svp. bonne journee a tous.
Vieux 21/04/2009, 19h26   #2
ricards99
Avatar de ricards99
generalement c'est un injecteur qui se bloque, le moteur repart t'il facilement ou difficilement?
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
justinyours (29/04/2009)
Vieux 21/04/2009, 19h47   #3
justinyours
merci pour la repence, le moteur demarre difficilement apres quelques minutes.
Vieux 21/04/2009, 19h50   #4
EURO6
Avatar de EURO6
EURO6 is an unknown quantity at this point
Bonsoir, avez vous controller les retour de fuites des injecteurs lors du non démarrage du véhicule???;)
Pour le fap Sur 307 les capteurs de pression différentiel sont sensible à l'humidité alors à vérifier.
Il se peut aussi que les derniere tentative de régeneration est avortté pour différentte raison.
Essayée un regeneration forcé apres avoir controller votre capteur de pression differentiel.;)
Ne pas oublier aussi premiere 307 remplacement du FAP à 80000km puis 120000km pour les derniere generation avant le restylage.
EURO6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to EURO6 For This Useful Post:
Vieux 21/04/2009, 20h04   #5
justinyours
merci pour votre intervention. pour plus d'explication: il ya un defaut de capteur de presion turbo. dans mesure des paramaitre la presion en aval et en amant du fap est presque la meme.
Vieux 21/04/2009, 20h10   #6
EURO6
Avatar de EURO6
Bonsoir, en mesure paramètre une seul pression est donnée celle relevé par le capteur de pression différentiel.
Environ 0mlbar au ralentit.
Quand le fap n'est pas colmaté.
Et 0mlbar a l'arret.
Je pense que vous parler de la température amont et aval qui est donné en mesure paramètre, par les sondes de température???
Biensur ont retrouve aussi la pression de turbo mais la ont n'est plus sur le même capteur même si l'on reste sur des capteur piezo.
Dernière modification par EURO6 ; 21/04/2009 à 20h14.
Vieux 21/04/2009, 21h54   #7
justinyours
merci je vais verifier tous ca demain. pour la coupur je vais esayar avec un vouveau regulateur de pression et voir. merci mais amis
Vieux 26/04/2009, 13h51   #8
justinyours
bonjour tous lemonde. probleme de fap resolu apres netoyage de tous les electrovanne et le capteur de pression. mais meme avec un nouveau regulateur de pression gazoile,le moteure coupe (en roullon), mon ami recards si c'est un bec qui se bloque comment savoire duquel il s'ajit. aidez moi mais amis. merci.
Vieux 26/04/2009, 17h32   #9
ricards99
Avatar de ricards99
il te faut controler le retour des injecteurs, pour un test fiable il faut brancher les 4 retours (au meme temps) vers des petit pots transparents, faire marcher le moteur environs 1 ou 2 minutes apres tu compare, l'injecteur qui donne moins ou plus que les autres est a echanger en premier, refaire le test jusqu'a avoir moteur stable sans coupures
Vieux 29/04/2009, 09h51   #10
justinyours
bonjour atous le monde, bravo mon ami RECARDS99 tu as vue juste le probleme de coupure etait un probleme d'injecteur on remplacent les 4 bec le moteur ne coupe plus, ton experience est vraiment precieuse pour nous tous grace a vous on avance mon ami.
mais le probleme de manque de puisance est reaparer, j'es fait une regeneration forcé resultat tjrs fap colmaté et surchargé. en mesures des parametres la pression diff est sur 995 mlbar au ralenti est pas 0mibar comme a dit notre ami EURO6. je procede a un netoyage des electrovannes une 2eme fois et on vera. bonne journee.
Vieux 03/12/2009, 19h05   #11
tamarin974
Avatar de tamarin974
tamarin974 is on a distinguished road
slt, même soucis sur ma 2.0 HDI de 206, même défaut au diag et elle coupe sur route, puis redémarre après 2/3mn.j'ai tout changé
tamarin974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2009, 19h24   #12
solution auto
Avatar de solution auto
bonjours a tous !!
décidément tous les mécano déteste ces filtres fap!!!!
une fois l ordinateur de bord affichait défaut filtre fap!!
apres diagnostic j ai changer le capteur qui a dans la goulotte du réservoir ( il permet au calculateur de recalculer le niveau de gazoil afin de définir la quantitée de sérine a envoyer )
j ai changer aussi le filtre à gasoil pour etre sure!! et voila!!!
Vieux 03/12/2009, 19h27   #13
solution auto
par contre j ai un autre soucis sur un 307 hdi 136 ch
le matin impossible de démarer sens start pilote!!!
une fois démarer la voiture redémarre impecable!!!
pas de fuite les injecteur on un bon retour !!!
donc je ne sais vraiment pas !!
peut etre une pere de pression sur la pompe haute pression ???
si quelqu un a deja eut ce probléme n'ésitez pas !!
Vieux 03/12/2009, 20h14   #14
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
bonsoir .si le moteur demarre avec start pilote voir les injecteurs et le regulateur de pression.a+
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2009, 02h00   #15
solution auto
Par défaut régulateur de pression
Envoyé par star31 Voir le message
slt merci de ta réponse mais pourquoi le régulateur de pression et ou il se trouve ???
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h52.
