Vieux 09/11/2013, 18h15   #1
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
Par défaut ori 807 2.0 hdi 2002
Hw: 0281011334
sw: 1037368282
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zazear For This Useful Post:
mahfoud lichani (09/11/2013)
Vieux 09/11/2013, 18h22   #2
zazear
Avatar de zazear
Par défaut ori
j'ai oublier de le mettre a l'autre message
le voici
Type de fichier : rar mon807.rar (171,4 Ko, 37 affichages)
Vieux 20/12/2013, 00h07   #3
berktosuner
Avatar de berktosuner
berktosuner is an unknown quantity at this point
Je peux vous aider
berktosuner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2013, 04h08   #4
zazear
Avatar de zazear
oui si tu veut
par contre il ne vaudrait pas mieux que je vous passe le dump modifier avec ecusafe
cordialement stef
Vieux 20/12/2013, 11h07   #5
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Ton calculateur est un edc15 ??
Soit tu postes la carto défappée et tu n' auras qu' a injecter soit tu postes l' ori qu' il te faudra défapper a nouveau.
Vieux 20/12/2013, 11h33   #6
fedge
Avatar de fedge
essaie ca.
mdp dans ta boite
Type de fichier : rar mon807egrof.rar (172,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 20/12/2013, 12h27   #7
zazear
Avatar de zazear
salut fedge
merci beaucoup oui c'est bien edc15
donc la je repasse ecusafe et je reinjecte
je te tient au jus demain ; car j'ai autre chose a lui faire dessus demain
cordialement stef
Dernière modification par zazear ; 20/12/2013 à 12h29.
Vieux 21/12/2013, 18h01   #8
zazear
Avatar de zazear
salut fedge
j'ai essayer de le reinjecter avec le fgtech impossible
je l'ai refait avec mon galleto 1260
je te tiens au jus et encore merci
cordialement stef
Vieux 22/08/2014, 03h37   #9
Simple
Avatar de Simple
Pouvoir de réputation: 23
Simple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud of
Hello,
I have compared your Peugeot 807 15C2 0281011334-1037368282 Firmware with my original Citroen C8 0281011334-1037368282 and found that there are a list of differences.
Can you advise what changes are made in your firmware?
Also, I have attempted to disable EGR using ECUsafe and Volta, I also tried manually (00) but I get an error if I do so.
How did you manage to do it?
Regards, simple.
Simple est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2014, 11h03   #10
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt @berktosuner fini ton inscription le département c.est la règle de TE merci
307 hdi 2002 GSM25 Immobilizer dumps/solutions 1 31/10/2013 16h43
km bsi 206 2002 ZX1.9d Tableau de bord (Dashboard) 5 15/09/2011 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h13.
