Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour les amis;
je rencontre un souci sur une octavia de 2007 2l tdi équipée d'un écu siemens PPD 1.x . la voiture ne dépasse pas les 3000tr/ j'ai 3 voyant allumé le voyant diag le voyant préchauffage clignote et le voyant de catalytique. j'ai effectuer un diag avec vag-com. les defaut resotie sont: 005780-lire loa memoire des defaut de l'electronique de la colone de direction p1698- 008 - intermittent 008194 - filtre a particule banc1 dysfonctionnement p2002- 006 capture: etat de defaut 11010001 priorité du defaut:5 j'ai efectuer une lecture d'ecu ya t'il la posibliter de suprimé le fap ? lecture effectuer avec mpps je vous remercie |
j'ai essayer une suppression de fap avec volta. une foi le fichier injecter la voiture ne démarre plus je pense avoir un problème avec le numéro de chks.
une foi le fichier d'origine injecter elle redémarre de suite. y'a t'il un moyen de nettoyer le fap ? de le supprimé ? de désactiver le mode dégradée ? ![]() voici le fichier crée par volta Dernière modification par dump974 ; 05/11/2013 à 06h16. |
salut frere remett le fichier d'origine et demante le fap et nettoyer
refait un regeniration pour fap et bonne courage |
je prefere utiliser cette metode en dernier recours j'ai lu sur le site vcds que Si la charge en particules Filtre est au-dessus de spécification le filtre à particules doit être remplacé, depuis la voiture peut brûler lors de la régénération.
si je trouve une methode pour le suprimé se serait bien. Dernière modification par dump974 ; 05/11/2013 à 09h53. |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut il te faut utiliser peut-être MPPS lui il calcul le CHKS automatiquement,sinon comme dit plus haut remet l'ancien dump,et et prend la route pour le régénération avec VCDS tu active régénération forcer
Profiter de la technologie au maximum |
le calcule du checksum est impossible avec se type de boitier sur mpps.
connaissait vous un autre moyen de le calculer ? |
salut, tu fait defap Volta, puis corriger le chck avec winols
et ca devrait suffire a+ |
je n’arrive pas a corriger le numéro de checksum avec winols peut tu le faire pour moi stp ?
mon programme dorigine plus la modification volta se trouve dans le dossier |
Ne faut t'il pas desactiver le fap via VCDS apres defap sur carto ?
Bon courage pour ton soucis |
#10 |
je peu te faire la correction du check, je n est pas encore l autorisation de telecharger.
#11 |
salut yacine, merci de ton intérêt pour ce post, et pour TE
j'ai effacer juste ton n° les modérateurs sont là pour t'aider si jamais!! pas de n°, pas de mail pas d'adresses rien ! on est sur internet mon nouvel ami!! si autre chose, contact un modo ! a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | techtronic1 (14/12/2013) |
| Immo Off Skoda Octavia 1999 | sebdetours | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 24/11/2013 13h33 |
| probleme fap skoda octavia | filou2411 | Chiptuning | 17 | 24/03/2013 21h41 |
| Skoda octavia base 0281 012 237 | BRUNO POWERCHIPS | Chiptuning | 0 | 05/02/2013 20h33 |
| fichier skoda octavia | majidauto | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 19/05/2011 06h09 |
