Vieux 01/12/2009, 12h48   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut identification code defaut renault
bjr
j ai un defaut DEF137 sur une clio dci
quelqu un peut m aiguiller?
ps la voiture ne demarre pas
Vieux 01/12/2009, 18h28   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Pour avoir l'info exacte, merci de d'indiquer le N° du V.diag calculateur et son N° de programme + le type moteur.
Vieux 01/12/2009, 18h42   #3
Amine13
Avatar de Amine13
Tu l'as scanné avec quoi ? et que dit le code défaut ???
Vieux 01/12/2009, 19h44   #4
fufounet
Avatar de fufounet
Par défaut defaut def137 sur clio dci
bsr
deja merci de vous interresser a mon probleme.
je l ai passe au can clip soft version v92
type moteur k9k 704
def137 regulateur de pression
quand je teste et que je tourne la clef et que je lance le moteur je vois la pression qui monte a +- 150 bar ce qui est loin des 300 de consigne.
le voyant est au rouge dans le menu du soft.
crdlt
Vieux 01/12/2009, 20h20   #5
Amine13
Avatar de Amine13
OK, si tu insiste sur le démarreur y a le voyant comme le " check engine" mais en rouge, qui clignotte??
Je pense que tu as le fameux "Fonction de régulation de pression rail"; ce qui induit que ton système d'injection est défaillant, notamment les 4 INJECTEURS, Y a un retour assez important, donc pas de cumul de pression qui empeche le moteur de démarrer.
Dans ce cas, faut prévoir 4 injecteurs, et un bon nettoyage du circuit car présence de limaille très probabale.
Cordialement.
Vieux 02/12/2009, 07h56   #6
fufounet
Avatar de fufounet
Par défaut clio dci
bjr
ca ne peut pas etre le regulateur?
pas de limaille dans le filtre a go ni nulle part
Vieux 02/12/2009, 11h15   #7
Amine13
Avatar de Amine13
Dans la Note technique on parle d'actuateur de débit, je pense que c'est ce que tu appelles régulateur, mais ça ne va pas résoudre le problème..
Vieux 02/12/2009, 16h28   #8
fufounet
Avatar de fufounet
Talking panne dci
bjr
j ai change le regulateur(actuateur) et l auto a pete au quart de tour.
regulateur recuperer sur une delphi hs !
a bon entendeur
renault 1,5 dci problem defaut memati Renault, Dacia, Nissan 8 26/10/2009 19h00
S.V.P code défaut bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 4 07/09/2009 23h40
Peugeot 307 Diesel RHR avec code défaut 1598 Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 0 20/07/2009 13h12
code défaut nissan tarrano 2.8TDI moyopo Renault, Dacia, Nissan 7 28/06/2009 23h08
code defaut 307 1.6hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 3 19/03/2009 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h13.
