#31 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
le fil n'est pas couper alors il me reste le calculateur de reseau de bord mal coder,est se que il ya une procedure pour la recoder avec vag com ?
#32 |
salut,oui il y a surment une procedure avec le vag com,mais moi en general je le code avec le vas 5051.
a+ |
#33 |
Salut, tu peux avoir accés au code long avec vag com, mais il te faut une version enregistrée du logiciel
Aprés la procédure doit être à peu prés la même qu'avec le vas N'oublions pas que le vcds copie le vas dans son fonctionnement |
#34 |
Tu peut me dire la procedure que tu suit avec vas 5054
thanks |
#35 |
j'ai trouve le schema pour la G5 mais comment fait on pour obtenir une image de Autodata pour pouvoir la mettre en post ici ?
#36 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
copie d'ecran et tu colle dans paint et tu enregistre en format jpg
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | tordu (30/11/2009) |
#37 |
Pour info pas de pass
#38 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Salut hamza338
a tu résolu ton problème |
#39 |
le prob est résolut par le changement du moteur d'essuie glass.
merci a tous |
#40 |
Bonjour, je pense que le probleme vient du fait que apres le remplacement de reseau de bord il faut adapter le moteur d' essuie glaces car sinon il ne peut pas fonctionner ,
tu doit le coder dans le boitier de reseau de bord ,et remetre l ancien code , puis si tu a VAS PC utilise l'assistant de depannage pour ça ! et apres tu va dans l'aasistant de depannage , tu clique sur aller a , et tu recherche selectionner la fonction de la piece , puis carrosserie , puis equipement éléctrique , 01 systemes aptes a l autodiagnostic , appareil de commande du reseau de bord , fonctions , coder calc d electronique des essuie glases . Bonne chance |
| calculateur moteur 308 hdi 2.0 138 cv | A-M-S | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 30/04/2010 10h35 |
| 306 hdi coupure de moteur... | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 19/12/2009 20h26 |
| 306 hdi 2.0 moteur qui deratte | justinyours | Mécanique générale | 7 | 05/02/2009 18h24 |
