Vieux 12/05/2013, 22h22   #1
electroman
Avatar de electroman
electroman will become famous soon enough
Par défaut Elsawin 4.10
Bonsoir a tous
Voici elsawin 4.10 multi-langues schema electriques pour les 4 marques vw
http://www.sendspace.com/file/qwikfw
Fred
electroman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 37 Users Say Thank You to electroman For This Useful Post:
air.huile (04/02/2014), aloulo2007 (05/11/2013), autodiagauto (16/06/2013), Breizhelec (12/05/2013), cloner (28/10/2013), dede59 (12/05/2013), Djaber14 (22/08/2013), fickosky (01/11/2013), Flinky28 (25/06/2013), foulques (02/11/2013), freeman2010 (19/10/2013), gwen (10/02/2014), Helpful (03/11/2013), Jean23 (07/04/2015), jmbs77 (09/06/2013), josebruno (26/06/2013), jroz (16/06/2018), kshoo (03/11/2013), lance13 (29/08/2013), mctbdiag (08/02/2015), med838 (11/07/2013), mod-files.com (26/05/2013), morran (02/01/2014), MUSTA11 (13/02/2014), mvl (02/11/2013), nacero (01/05/2015), netforce (01/11/2013), pepite (05/02/2014), poilodo (31/05/2013), r1lef (01/12/2013), RASMOKA (17/06/2013), SAIF29800 (15/10/2013), Scanworld2020 (26/06/2013), smarelo (21/04/2014), takochoc (12/05/2013), youcef_trik (30/05/2015), zdarbilo (07/11/2013)
Vieux 15/06/2013, 22h06   #2
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
Question elsawin 4.10 probleme
bonjour a tous
j'ai installer le software elsawin 4.10 la base de donné volkswagen ,il marche nikel:manuel de reparation et tous ..., mais j'ai un problème au niveau d'affichage sur le schémas de parcours du courant ,voila des images d’écran
-le wiring diagram marche très bien
-image de localisation des composant ne marche pas!!
y a pas une solution pour ce problème
cordialement
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (97,3 Ko, 85 affichages)
Type de fichier : jpg Sans titre;.jpg (98,6 Ko, 60 affichages)
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zidane autodiag For This Useful Post:
hughie (19/06/2014), jroz (16/06/2018)
Vieux 24/06/2013, 09h16   #3
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
le lien ne marche plus
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2013, 16h56   #4
hou
Avatar de hou
hou will become famous soon enough
Envoyé par zidane autodiag Voir le message
aidez moi svp
le schémas de parcours du courant tu la c'est limage à (D) ce qu'il te manque c'est localisation des composant.
moi, j'ai la version 4.0 2013, pour la version 4.1 jamais entendus parles puisque le groupe VAG sons à 4.0 2013 à moin que ça m’échappe.
pour ton problème.
-ou il est incomplet, car il fais plus 42 GO.
-ou il te faux Explorer pour les lires et sans ce connecté sur le NET car en cliquant sur l'appareil à photo elle s’affiche qu'avec Explorer.
hou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2013, 13h57   #5
foulques
Avatar de foulques
salut,ca ne marche pas chez moi,est il compatible avec windos xp?
Vieux 03/11/2013, 15h44   #6
kshoo
Avatar de kshoo
kshoo is on a distinguished road
merci pour ce partage fred
j'ai suivi la doc d'installation sans souci particulier
il me reste plus que les données à télécharger (c'est cours)
si non le soft se lance correctement
Cdlt
kshoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2013, 21h05   #7
foulques
Avatar de foulques
pour moi j'ai le message "error80004005" a chaque recherche,quelqu'un a deja eu ca?
Vieux 05/11/2013, 21h21   #8
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
non , mais il marche sur xp , seven et 8 sans soucis , mettre à jour java et net framework
moi j'installe d'abord la 3.9 puis la maj 3.91 et ensuite la 4.0 , quand tout est installer
et créer l'utilisateur j'installe les bases , audi , vw ,seat et skoda
foulques (05/11/2013)
Vieux 05/11/2013, 21h30   #9
foulques
Avatar de foulques
j'ai tenté d'installer a plusieurs reprises la version 4 sans succes,quelle est la procedure pour installer les bases?
Vieux 05/11/2013, 21h59   #10
Breizhelec
Envoyé par foulques Voir le message
faut d'abord que elsa fonctionne avant d'installer les bases
installe tu d'abord la version 3.9 fourni dans le pack , pas ce poste là
mais celui de branci ?
foulques (06/11/2013)
Vieux 06/11/2013, 21h29   #11
foulques
Avatar de foulques
ca marche pour moi,mais impossible de trouver les codes pour les adaptations des calculateurs
qui sait ou on peut les trouver?
Vieux 06/11/2013, 21h50   #12
Breizhelec
je pense que tu trouvera sa dans VAS pc , mais je ne suis pas sur
foulques (07/11/2013)
Vieux 06/11/2013, 22h42   #13
kshoo
Avatar de kshoo
moi j'ai installé la V4.0 directement avec les liens dans le rar
et installé les bases après
fonctionne nickel sous seven
Vieux 19/11/2013, 14h01   #14
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
bonjour tout le monde....
dites moi...
j'ai eu un probleme...
Au premier éssai j'ai installé le setup 4.00 puis l'udapte 4.10 , et quand j'ai voulu mettre les bases de données , a chaque fois que je voulais lancé l'instal d'une des marques , j'avais un message d'erreur "version non supporté" .....
alors j'ai tout désinstallé....
et j'ai réinstallé le setup 4.00 et j'ai mis direct les bases de données sans mettre l'udapte 4.10 , et la parfais tout c'est bien passé..... (pour info je suis sous seven 32bit)
du coup je suis en version 4.00 .... et je ne sais pas trop si je dois tenté la mise a jour vers la 4.10 au risque de tout devoir désinstaller et réinstaller parce que ça a tout bloqué....
quelqu'un a eu ce problème ou a une idée sur le pourquoi du comment???
Vieux 20/11/2013, 14h03   #15
Heineken
Avatar de Heineken
Bon je vais me répondre à moi même va^^....
alors , si dans la base de donnée (quelque soit la marque) il n'y a pas "control#41.xml" et que seul "control#40.xml" et présent , il faut d'abord installer la 4.00 , mettre la base de donnée et ensuite faire l'udapte vers la 4.10....
elsawin julien74 Logiciel & autres documentations général 2 14/08/2015 18h32
Elsawin 3.91 electroman VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 14/11/2011 20h40
ELSAWIN v3.90 Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 14/08/2011 10h28
elsawin 3.81 electroman VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 04/03/2011 02h14
Elsawin 3.61 electroman VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 30/06/2009 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h13.
