Vieux 05/11/2013, 16h07   #16
Ravachol77
Avatar de Ravachol77
Ravachol77 is on a distinguished road
Envoyé par damdam Voir le message
j'ai bien peur que tu est un soucis sur la vci , normalement au branchement de la voiture les leds sont bleu , et clignotte vert et bleu pendant la communication avec la voiture ,
essaye ceci sinon , ( tiré d'un autre forum, peut être que l'auteur ce reconnaitra )
2/ brancher l interface VCI au PC ( 1 bip ce fait ressentir,si 2 bip pas bon..)
3/ ouvrir autocom
4/ allez dans info(icones en haut a droite)
5/la on nous dit que l interface ou alimentation etc... n est pas reconnue
6/on clic sur installation
7/on fait test de port (normalement ca fonctionnera pas c est logique)
8/ensuite on clic sur mise a jour firmware
9/ca nous indique pb de connexion ou d alimentation ou port etc...
(normal et pas d inquietude!!)
10/on va dans gestionnaires de peripherique on verifie le port com /usb si identique a celui dans info autocom
11/on eteint le pc, et on rallume avec interface branchee une mise a jour se fait directement sur le bureau (ANCV)
12/ensuite on ouvre autocom et on se connecte a la voiture
13/on retourne sur info comme ci dessus et on refait une mise a jour firmware contact de la voiture mit et non en route
14/ l interface reprend des couleurs comme par magie et on attend la fin de la mise a jour
15/on fait un test de port la "c est ok"
16/ on diag!!!!
et regarde sa aussi
pour veux avec qui ca ne fonctionne pas ouvrez l interface et verifiez si le switch coté alimentation pc vers lecteur de carte sur vci n est pas bloqué par le cache, ca arrive parfois et en faite des resets se crées en plein dialogue!!
Ensuite laisser l interface branchée et nue sans sa protection, faite la mise a jour firmware ( la premiere partie , comme citée precedemment) avec le doigt appuié sur le switch, ensuite continuez la procedure et diaggggg a fond!!!
Bonjour, j'ai fait entre hier et aujourd'hui une nouvelle installation du produit sans succès. Le VCI n'est toujours pas reconnu. En installant le Fireware, la progression continue jusquà environ 95% Puis stagne pendant 20 minutes et ensuite plante. Je joins des images du problème. Mes leds sont toujours rouges, j'ai ouvert le VCI mais je n'ai pas de switch !
En dernier recours j'ai envoyé un message a mon fournisseur en Chine mais avec les frais de port et de douane, j'ai aussi vite fait d'en racheter un autre.Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance.
Type de fichier : jpg PB050004.JPG (53,7 Ko, 57 affichages)
Type de fichier : jpg PB050006.JPG (62,5 Ko, 47 affichages)
Type de fichier : jpg PB050005.JPG (56,8 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg PB050008.JPG (58,0 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg PB050009.JPG (67,7 Ko, 33 affichages)
Ravachol77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2013, 19h44   #17
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par Ravachol77 Voir le message
Merci d'avance.
je crois voir sur la 1ere photos que ta vci est doré , sauf erreur de ma part les cdp + sont grise et les pro doré donc ton n° de vci est faux a l'installe
j'ai eu le cas une fois ou une vci neuve ( 2013/1) ne fonctionnais pas , instal pas de soucis mais lors de la MAJ du firmware elle plantait , j'ai du installer la version 2012/3 et sa fonctionnait et ensuite j'ai pu réinstaller la version 2013 , pour qui , pour quoi .... mais j'ai pu faire la MAJ avec la version 2012
The Following 6 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
INVICTUS (24/11/2013), jphp (05/11/2013), MecaTech (06/11/2013), mesrine_29 (29/11/2013), Ravachol77 (05/11/2013), vortex (24/11/2013)
Vieux 05/11/2013, 19h45   #18
Breizhelec
et sur les cdp+ les leds sont sur le dessus et il y en a 4
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
MecaTech (06/11/2013), Ravachol77 (05/11/2013), vortex (28/11/2013)
Vieux 05/11/2013, 20h09   #19
Ravachol77
Très intéressant. Je suis bon pour me retaper l'install. J'essayerais demain.
Merci et bonne soirée
Vieux 05/11/2013, 20h16   #20
salut oui, très précieux damdam ds ton problème,
utilise le bouton
a+
Vieux 05/11/2013, 20h47   #21
Breizhelec
utilise ce tuto car c'est pour une cdp pro et ne choisie pas "new vci" car c'est pour les cdp+
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=16049
Ravachol77 (06/11/2013)
Vieux 06/11/2013, 09h40   #22
Ravachol77
Bonjour et tout d'abord un grand merci. J'ai enfin réussi a installer et faire fonctionner ma VCI. Il s'agissait effectivement d'une Pro donc si j'ai bien compris un ancien modèle par rapport a la CDP + ?
Il ne me reste plus qu'à apprendre a m'en servir.
Encore une fois merci.
The Following 3 Users Say Thank You to Ravachol77 For This Useful Post:
Breizhelec (06/11/2013), MecaTech (06/11/2013), vortex (28/11/2013)
Vieux 06/11/2013, 12h50   #23
Breizhelec
cool , tu ne sera pas déçu de ton achat ...
-1 par contre pour le vendeur qui ne sais pas ce qu'il vend
Vieux 08/11/2013, 10h17   #24
Ravachol77
Bonjour, j'avais crié victoire trop tot.
Hier je met en marche le système (2012-3.2 mis en ligne par Thom@) qui fonctionnait très bien le jour d'avant et il m'affiche sans arrêt l'erreur "attemping to load FTD2XX.DLL are the FTDI drivers installed". Je me suis dit qu'un fichier dll était corrompu.
Donc désintallation complète, réinstallation et dès le départ la même erreur !!!!
Comme je possède la version du fournisseur 2013 R1, je l'installe, et au moment de fonctionner il me dit que le numéro de série du VCI ne correspond pas j'essaye de le changer dans : aide, license et rien a faire je ne trouve pas de concordance entre le numéro et la clé. Je désinstalle tout a nouveau, j'installe la version trouvé sur ce site de "maitresox" avec le patch, les keygens et un TUTO vidéo sauf que je n'ai pas eu de générateur de keygen comme sur sa vidéo et que je suis bloqué a 2mn24 seconde de sa vidéo ? J'ai essayé de télécharger un générateur de keygen sur le net en vain (pour les versions 2013-1 et 2013-2) tout ce que je trouve ne fonctionne pas. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance
The Following User Says Thank You to Ravachol77 For This Useful Post:
vortex (24/11/2013)
Vieux 24/11/2013, 14h57   #25
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt très belle explications pour ceux qui rame avec la reconnaissance vci autocom.Qui n'est simple à installer.
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
autocom floadri Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 30/10/2013 17h50
help!!pb autocom CDP+ vci hs? tony2552 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 04/10/2013 14h28
autocom pro ou plus ? Abdelouahab Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 24/07/2013 00h33
Autocom qwerty Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 03/01/2013 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h35.
