Vieux 04/11/2013, 18h32   #1
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Par défaut probleme lecture 5P08
bonsoir à tous
Je n'arrive plus à lire les 5p08 avec mon upa usb, toutes les lignes en 0000. J'ai essayé plusieurs eproms 5P08 et le meme probs se pose.
De quel support vous vous servez pour les 5P08.
Quelqu'un a une idee du probs.
Merci d'avance.
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2013, 20h58   #2
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Probléme résolu.
Vieux 04/11/2013, 21h24   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, même problème chez moi
plus moyen de lire les 5P08 avec Xprog-M et UPA
Avec mon Xprog, j'ai le message ""Vcc" pin overloaded. Check "Vcc" pin connection."
Si quelqu'un a déjà le problème ?
Medelas, tu as résolu ton problème comment ?
Rappel des règles du forum
Vieux 04/11/2013, 21h45   #4
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Salut Jsky
En ce qui me concerne juste un probleme de connection entre les deux interfaces sur le port DB9 mais je pense que mes lectures ne sont pas correcte quand meme.
The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
j-sky (04/11/2013)
Vieux 04/11/2013, 21h55   #5
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir
Pour les 5P08 je les lis toujours avec le GQ4X usb et jamais de problème .
Je ferais un essais avec un upa la prochaine fois et vous tiendrais au courant ;-)
cdlt angels59
Vieux 04/11/2013, 21h57   #6
j-sky
Avatar de j-sky
et avec mon UPA-USb:
No programmers Connected to the USB module
Reading: 1 errors found Device: ST95P08 Range: 0-3FF
Est-ce possible de griller la 5P08 si on essaye de la lire à l'envers en inversant le GND avec VCC ? car je commence à avoir un doute et je ne veux pas en griller une autre !
Vieux 04/11/2013, 22h05   #7
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Jsky
Ca rejoint mon probleme, j'avais le meme message qui me disait qu'il ny a pas de connection entre le module usb et le programmer, verifie les ports series.
j-sky (04/11/2013)
Vieux 04/11/2013, 22h16   #8
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonsoir
l'upa usb lie tres bien la 95p08 ,rapide et sans problème ,je l'utilise tous les jours .
par contre ,je dessoude toujours les puces et les ressoudent sur un adaptateur que je branche sur l'upa.
il na aucun risque de griller une puce si elle est mal positionner, vecu et revecu
cordialement
j-sky (04/11/2013)
Vieux 04/11/2013, 22h20   #9
j-sky
Avatar de j-sky
J'ai trouvé mon problème (enfin je crois)
J'ai ouvert un 3ème EDC15C2 et j'ai soudé l"eeprom sur l'autre emplacement de mon adaptateur Xprog et miracle, ça marche
J'essaierai demain avec l'eeprom qui posait problème mais je pense que c'est mon adaptateur qui est HS
Vieux 04/11/2013, 22h20   #10
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Salur csysteme, tu les soudes sur l'adaptateur fournis avec l'upa?
Vieux 04/11/2013, 22h28   #11
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
re
je me suis fait un adaptateur maison ,un support dil 8 broches et des fils tres fin
le support dil vers la carte eeprom upa et je soude la puce sur les fils.
systeme basic qui fonctionne tres bien ,un autre adaptateur avec le support dil a l'envers me permet de tester les programmes pour ce genre de puce ,
cordialement
The Following 4 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
angels59 (04/11/2013), j-sky (04/11/2013), MecaTech (05/11/2013), MEDELAS (04/11/2013)
Vieux 04/11/2013, 22h53   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Je vais commander un adapteur SOIC8 to DIP8 pour me brancher sur l'XPROG
Que me conseillez vous comme adapateur au meilleur prix pour lire les ST95P08 ?
Vieux 04/11/2013, 23h00   #13
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Merci Csyteme pour le montage, je vais moi aussi essayer de me faire un montage qui me facilite la vie.
Vieux 04/11/2013, 23h04   #14
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Un adaptateur a monter sur une carte pour eviter de souder dessouder à chaque fois genre ceci :
http://www.scorpio-lk.com/eng/orange5_adapters_eng.html
Ca pourrait le faire pour une lecture fiable sur carte upa, non?
probleme lecture mcu 68HC11E9 nacerweb Programmateur de composant (flasher) 14 27/05/2013 05h48
problème lecture sur galletto v2 MAGHRIBI81 Programmateur de composant (flasher) 4 16/05/2013 21h29
Probleme lecture xprog m beonce Programmateur de composant (flasher) 0 02/11/2011 17h59
MC68HC05E6 , Problème de lecture bangreno Programmateur de composant (flasher) 0 30/09/2011 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h54.
