Vieux 03/11/2013, 09h03   #1
Ravachol77
Avatar de Ravachol77
Ravachol77 is on a distinguished road
Par défaut autocom CDP+
Bonjour, je suis nouveau sur le forum.
Je viens de me porter acquéreur d'un autocom CDP +. Celui ci m'a été livré avec le logiciel autocom cars version 2013 release1. Celui-ci, pour pouvoir être installé et d'après la vidéo du mode d'emploi nécessite un dongle usb. Au début je me suis dit qu'un clé USB avec suffisamment d'espace (8 go)suffirait mais lorsque je clique sur le pacth, il me répond immédiatement qu'il ne trouve pas le dongle !
Je me suis dit qu'il s'agit peut-être d'une clé USB avec un programme qui ne m'a pas été livré et donc je contacte le vendeur qui aussitôt m'envoie un logiciel plus récent 2013-1 release 1 qui s'est installé sans problème sauf que ....
Lors de l'install, le logiciel me demande le modèle de Delphi que je possède, comme il ne s'agit pas d'un Delphi, nouveau message au distributeur qui me dit de choisir DS150e (new vci).
J'installe donc le logiciel ,le lance et dans la fenêtre réglages, mon VCI n'est pas reconnu.
Quelqu'un connait il la solution : ça fait maintenant 5 jours à raison de plusieurs heures par jour que j'essaye d’installer le produit sans succès ?
Suis sous windows 8 (j'ai également éssayé sur un autre ordi windows 7 64 bits et ça ne marche pas non plus), le boitier est reconnu par le système, par contre lorsque je le branche par la prise USB la lumière qui s'allume est rouge (j'avais cru comprendre qu'elle devait être jaune ou verte) ? Lorsque j'essaye de connecter le système Bluetooth, il me demande un code : d'après le livret, il faut taper 0 : bien sur ça ne marche pas j'ai aussi essayé 0000, 1111, 1234, 9999 etc sans succès.
En bref je suis désespéré si quelqu'un est déjà passé par là et connais la solution, je l'en remercie d'avance.
Ravachol77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ravachol77 For This Useful Post:
vortex (24/11/2013)
Vieux 03/11/2013, 17h52   #2
diago2001
Avatar de diago2001
ils faut désinstaller et utiliser ccleaner pour effacer les trace et pour l activation choisir la solution manuelle
et oublier pas de compléter votre profil
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 03/11/2013, 18h12   #3
Ravachol77
Envoyé par patrickdu34 Voir le message
jSalut ravachol
C'est un new VCI CDP+ ou Pro en 10251 ?
je panse que le mieux pour toi et de tout reprendre a zéro, mais avant il faut prendre soin bien effacer tout les fichiers
Bonsoir c'est le modèle CDP+ mais pas pro. Je vais essayé la réinstallation mais je l'ai déjà fait plusieurs fois en effaçant les fichiers comme écrit dans la notice.
Par contre, c'est normal que lorsque je le branche sur l'USB et ou sur la prise ODB les lumières soient rouge ?
Vieux 03/11/2013, 18h14   #4
Ravachol77
Envoyé par diago2001 Voir le message
J'ai oublié quoi sur mon profil ? Je n'avais pas pensé a utiliser CCleaner. Je vais essayer.
Vieux 03/11/2013, 18h21   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par Ravachol77 Voir le message
non ce n'est pas normal , les lumières sont rouge uniquement lors de la mise a jours du firmware de la vci ,
autocom fonctionne très bien sous windows 7 / 8 32 ou 64 bits ,
par contre il y a des dossiers caché , donc active la visibilité de tes dossiers caché dans "options des dossiers" de windows pour vraiment tout supprimer ,
sinon tape aussi "regedit" et lance une recherche de nom "autocom" pout tout virer dans la base de registre
Ravachol77 (05/11/2013)
Vieux 03/11/2013, 18h49   #6
Ravachol77
Envoyé par damdam Voir le message
OK je vais faire cela au fait question idiote pour faire l'install, il faut que le boitier soit relié a la voiture en plus de l'ordi ou ce n'est pas nécessaire ?
Vieux 03/11/2013, 18h54   #7
salut, commence par l'avatar obligatoire,
au secoure MecaTech !!!
a+
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Breizhelec (03/11/2013), dinalo (03/11/2013), mesrine_29 (03/11/2013)
Vieux 03/11/2013, 19h36   #8
Breizhelec
il est primordiale de brancher à la voiture pour ...
je répondrai une fois un avatar de mis comme le dit jphp
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
jphp (03/11/2013), nounou197131 (03/11/2013), Ravachol77 (05/11/2013)
Vieux 03/11/2013, 19h46   #9
Ravachol77
Pas de soucis je vais de ce pas mettre un joli avatar..... Dès que je trouve le moyen de le faire.
Vieux 03/11/2013, 19h59   #10
oui c mieux, MecaTech avais poster la façon, mais c triste c parti aussi
clic sur ce lien, et dedans tu as le raccourci pour l'avatar
merci en attendant
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Vieux 03/11/2013, 20h01   #11
Ravachol77
C'est fait j'ai mis mon chat qui baille.........
Vieux 03/11/2013, 20h11   #12
Breizhelec
merci en attendant
donc alors pour répondre a tes questions , pour l'installation du logiciel nul besoin
de brancher à la voiture , si tu a réussi a installer autocom sur le pc tu a fait les
3/4 du boulot , ensuite quand le logiciel fonctionne ( s'ouvre normalement )
là il faut le brancher à la voiture ou l'alimenter par la prise obd en 4 (-) et 16 (+)
tu va dans "réglage" et "installation matériel" , ensuite tu lance le test de la vci , ensuite il va te dire que le microprogramme n'est pas à jours , là tu lance "mettre a jour" sur l'écran de droite
si quand tu branche autocom a la voiture ou que tu l'alimente et que les leds sont rouges sans même avoir lancer la MAJ , il y a un problème ...
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
mesrine_29 (03/11/2013), Ravachol77 (05/11/2013)
Vieux 03/11/2013, 20h32   #13
Ravachol77
Demain je réinstalle tout. Mais il est vrai que jusqu'à présent les leds sont toujours restés rouges ! M^me en le branchant sur un micro qui n'a pas le programme, après avoir mis les drivers adéquats, la led est rouge (sans driver elle reste éteinte) ! Je verrais demain et vous tiens au courant.
Vieux 03/11/2013, 20h44   #14
Breizhelec
j'ai bien peur que tu est un soucis sur la vci , normalement au branchement de la voiture les leds sont bleu , et clignotte vert et bleu pendant la communication avec la voiture ,
essaye ceci sinon , ( tiré d'un autre forum, peut être que l'auteur ce reconnaitra )
2/ brancher l interface VCI au PC ( 1 bip ce fait ressentir,si 2 bip pas bon..)
3/ ouvrir autocom
4/ allez dans info(icones en haut a droite)
5/la on nous dit que l interface ou alimentation etc... n est pas reconnue
6/on clic sur installation
7/on fait test de port (normalement ca fonctionnera pas c est logique)
8/ensuite on clic sur mise a jour firmware
9/ca nous indique pb de connexion ou d alimentation ou port etc...
(normal et pas d inquietude!!)
10/on va dans gestionnaires de peripherique on verifie le port com /usb si identique a celui dans info autocom
11/on eteint le pc, et on rallume avec interface branchee une mise a jour se fait directement sur le bureau (ANCV)
12/ensuite on ouvre autocom et on se connecte a la voiture
13/on retourne sur info comme ci dessus et on refait une mise a jour firmware contact de la voiture mit et non en route
14/ l interface reprend des couleurs comme par magie et on attend la fin de la mise a jour
15/on fait un test de port la "c est ok"
16/ on diag!!!!
et regarde sa aussi
pour veux avec qui ca ne fonctionne pas ouvrez l interface et verifiez si le switch coté alimentation pc vers lecteur de carte sur vci n est pas bloqué par le cache, ca arrive parfois et en faite des resets se crées en plein dialogue!!
Ensuite laisser l interface branchée et nue sans sa protection, faite la mise a jour firmware ( la premiere partie , comme citée precedemment) avec le doigt appuié sur le switch, ensuite continuez la procedure et diaggggg a fond!!!
Ravachol77 (05/11/2013), vortex (24/11/2013)
Vieux 04/11/2013, 08h03   #15
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Je fais la mise à jour moteur en marche pour éviter l' ECO MODUS. Ordinateur connecté au réseau. Un interruption de la mise à jour détruit le VCI.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
autocom floadri Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 30/10/2013 17h50
help!!pb autocom CDP+ vci hs? tony2552 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 04/10/2013 14h28
autocom pro ou plus ? Abdelouahab Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 24/07/2013 00h33
Autocom qwerty Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 03/01/2013 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h17.
