Vieux 01/11/2013, 10h42   #1
boubou4020
Avatar de boubou4020
boubou4020 is an unknown quantity at this point
Par défaut Help programmation clé Clio III avec TrueCode
Salut à tous!
j'ai perdu une de mes 2 clés de ma Clio III.
J'ai acheté le"Renault Nissan key prog 2-in-1", j'ai donc recu reçu le cable ODB + le dongle USB + CD d'installation avec TrueCode 2.3.1.
J'ai aussi acheté une clé vierge, et fait reproduire la gravure sur la lame.
La nouvelle clé rentre donc, mais lorsque je la tourne, la lumière de l'antidémarrage clignote rapidement, c'était prévisible; il va falloir la programmer et la faire reconnaitre par l'auto.
Déjà lors de l'installation de TrueCode 2.3.1 avec le CD fourni sur mon PC, un virus est détecté, ça craint .
J'ai désactivé l'antivirus pour poursuivre l'installation.
Lorsque je lance TrueCode, je dois sélectionner mon véhicule.
Dans la liste, pour Clio 3, c'est marqué à coté "PIN ONLY" .
Lorsque je clique ensuite sur "Connect to selected vehicle", TrueCode se connecte bien à mon véhicule, et liste les clés programmées, avec à coté de chaque clé un code de 4 x 2 caractères hexadecimaux.
Lorsque je clique sur "Start Program", TrueCode m'annonce que ma Clio III n'est pour l'instant pas supportée par le logiciel
Est-ce qu'il y a une version plus récente de TrueCode qui permet de programmer les Clio 3?
Sinon, il y a un autre logiciel que je pourrais utiliser?
J'ai aussi la CAN CLIP.
Merci d'avance!
boubou4020 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2013, 11h59   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
bonjour, avec can clip , va dans UCH , recherche la cde réserve, tape le code 5938 et post un copie d’écran.
je te donne ton code pin pour faire apprentissage de ta clés avec la clip en mode manuel.
The Following 4 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
boubou4020 (05/11/2013), mecanodiag93 (12/03/2014), simo84 (05/11/2013), zidane autodiag (01/11/2013)
Vieux 01/11/2013, 13h59   #3
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Avec ce système de reprogrammation, on arrive à démarrer ET à dé-condamner les portes du véhicule par appui bouton?
Je pose la question car certains "cordonniers" qui refont des doubles de clefs arrivent à démarrer mais pas à ouvrir les portes...
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2013, 20h18   #4
boubou4020
Salut dell!
Merci pour ta proposition, mais je crois que le code que tu m'aurais fourni n'aurais été valable que 1h?
Quoi qu'il en soit, après de longues lectures du forum, je me suis jeté à l'eau. Avec Renault Pin Extractor 2 et CAN CLIP.
Vieux 05/11/2013, 20h19   #5
boubou4020
Oui, j'ai fait la manip, et je peux aussi bien démarrer que verouiller et déverrouiller la Clio III !
Envoyé par chacalx Voir le message
Vieux 07/11/2013, 00h24   #6
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
tu as réussi a programmer ta clé avec le code isk ta choisi quelle modèle comme immobox modèle d'eprom
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2013, 23h10   #7
boubou4020
Salut!
Dans Renault Pin Extractor, dans la liste déroulante "ImmoBox", j'ai pris "Johnson Controls 95160 (Clio 3, Modus)"
Vieux 14/02/2014, 14h11   #8
AME
Avatar de AME
Envoyé par boubou4020 Voir le message
Salut à tous!
Bonjour Boubou,
tu as réussi à utiliser Renault Nissan key prog 2-in-1 ?
Je l'ai essayer sur une scenic II et il n'arrive pas à se connecter avec la voiture. J'ai un message d'erreur, time out .....
J'ai lu sur le site du vendeur chinois , un client avec le même problème, mais sans réponse .
Il est pourtant bien configuré !
Programmation d'un PCF7930 avec Gambit bangreno Transponder, code pin 0 31/07/2011 00h02
Programmation avec UPA USB steph1106 Programmateur de composant (flasher) 1 30/01/2011 00h26
programmation 307 avec pps ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 2 01/02/2009 08h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h34.
