Vieux 31/10/2013, 20h13   #1
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Par défaut Trucs et astuces tip pour laguna II
Quelques trucs et astuces.
Table des matières :
Test du tableau de bord.
RAZ du tableau de bord.
Carminat.
Rouler sans carte dans le lecteur.
Fermeture des vitres lors du verrouillage des portes.
Ajouter un régulateur/limiteur de vitesse.
La fameuse étiquette bleue des mises à niveau.
Changer les jantes.
Quand les vitres à impulsions montent ou descendent par à-coups.
RAZ du compteur de révision.
1. Test du tableau de bord.
Ce truc permet de tester les différents indicateurs du tableau de bord.
Procédure : Maintenir le bouton de l'ordinateur de bord pressé pendant que vous introduisez la carte dans son lecteur.
Il suffit de brèves impulsions sur le bouton de l'ordinateur de bord pour sélectionner les modules à tester.
Pour quitter ce mode : retirer la carte.
2. RAZ du tableau de bord.
Il se peut qu'il vous faille remettre à zéro votre ordinateur de bord.
Appuyer sur le bouton de remise à zéro du totaliseur partiel du tableau de bord.
3. Carminat (m-à-j : 22 mai 2004)
Il existe deux type de Carminat :
Carminat Guidage (CG) ;
Carminat Navigation Informée (CNI).
Et quatre modèles / versions de Carminat Navigation Informée, le premier (2001 à 2002) équipé d'un microprocesseur 16 bits et les deux suivants apparus respectivement en janvier 2002 et en octobre de la même année, équipés d'un microprocesseur 32 bits. Toujours équipée du même microprocesseur, une nouvelle version du calculateur est apparue en 2004 (version 5).
Les quatre versions :
Version 2 :
Version logiciel système Version UCC Version lecteur de cédérom Application Evolutions
2 bis 240 nav : 0182
csb 1.80 ou 1.82 Mars 2001 -
2 ter nav : 0196
csb 1.80 ou 1.82 Janvier 2003* Nouveaux messages d'info trafic
* : mise-à-jour avec le CDROM "CD langues - NAV5 toutes versions"
Version 3 :
3 363 nav : 0304
csb 3.0 Janvier 2002 Itinéraire bis
Nouvelles fonctions de la molette
3 bis 367 nav : 0350
csb 3.00 ou 3.01 - -
3 quattro nav : 0376
csb 3.00 ou 3.01 Janvier 2003* Nouveaux messages d'info trafic
Version 4 :
4 451 nav : 0434
csb 4.31 ou 4.32 Octobre 2002 Veille d'écran
4 bis 460 nav : 0457
csb 4.31 ou 4.32 - Nouveaux messages d'info trafic
4 ter - - Avril 2003* Restriction d'accès
Version 5 :
5 470 nav : 0500
csb 4.32 Mai 2004
Pour connaître la version :
- UCC (Unité Centrale de Communication) : Réglages -> Système (code 4112) -> Configuration -> type UCC ;
- lecteur de cédérom : Navigation -> *Configuration -> Information Système -> Configuration -> Version logiciel (nav : ????) et Version logiciel CSB (csb : ???).
Les cartes fonctionnent quelque soit la version du navigateur.
Les logiciels de navigation sont spécifiques à chaque version UCC (1.xx, 3.xx et 4.xx).
Le CDROM "CD langues - NAV5 toutes versions" permet de mettre à jour les navigateurs Carminat Navigation Informée pour la fonction TMC cryptée (depuis janvier 2003).
Antennes :
Il existe deux types d'antenne :
- l'antenne mono bande, invisible, livrée la première année. Remplacée car la réception n'était pas toujours correcte :
- l'antenne bi bande (photo ci-dessous), le petit aileron sur le toit, qui fait aussi office d'antenne pour le kit main libre (téléphone), étant extéreure, la réception est supposée meilleure.
Antenne GPS bi bande
Code service pour le système de navigation : 4112.
Mais il ne permet pas de retirer l'écran de mise-en-garde qui apparaît lors du démarrage.
Vidéo sur l'écran de Carminat Navigation Informée (m-à-j : 27 novembre 2005) :
Il existe dans le commerce un kit permettant d'utiliser l'écran de Carminat comme écran pour un lecteur de DVD, une caméra, etc.
Il faut pour cela deux boîtiers, le premier étant un sélecteur de source (ref. CAR-3, photo de gauche) et le second (Ref. Conexx Carminat V-in, photo du centre) de mise en forme des signaux vidéos pour Carminat. En effet, Carminat couple la synchro vidéo avec le signal rouge alors que la norme est le bleu. Le boîtier CAR-3 ne le permettant pas (synchro sur vert ou bleu !).
Coordonnées :
Boîtier de commutation (ou sélecteur de source) CAR-3 : TVandNav2go* (fabricant) et Goyona (Paris 13e) (vendeur)
Boîtier Carminat V-in : Conexx
* Attention site de m... qui peut planter votre navigateur !
Boîtier Conexx Navigation/Vidéo sur écran Carminat Boîtier Conexx Navigation/Vidéo sur écran Carminat Boîtier Conexx Navigation/Vidéo sur écran Carminat
Cliquez sur l'image de gauche pour charger la doc technique du CAR-3 et sur celle de droite pour agrandir la doc de Carminat V-in.
Commentaires : Il y a deux entrées vidéos en plus de celle de Carminat. La première est activée par l'interrupteur et la seconde par l'envoit de 12V sur le fil bleu et l'interrupteur fermé (qui doit le rester). Pratique si l'on a une caméra de recul connectée à l'entrée vidéo 2 et que l'on a relié le fil bleu à la marche arrière (certainement un relais à ajouter car il me semble que le signal de marche AR est une mise à la masse). L'autre entrée pouvant servir à une caméra placée à l'avant ou un camescope/console de jeux/lecteur DVD mais pas en conduisant !
Remarque : dans le schéma de montage (Cf photo de droite) les connexions décrites ne correspondent pas aux dessins sur le boitier, l'écran et le navigateur sont inversés !
pour le prix oubliez c'est pas rentable a moins de follement aimer sa Laguna II
4. Rouler sans carte.
Tout d'abord une précision, ce n'est pas comme sur le véritable système mains libres des Mégane II.
Suivre les étapes :
insérer la carte à fond (ce qui débloque le volant) ;
la sortir d'un bon centimètre (le tableau de bord repasse en veille mais...) ;
appuyer sur le bouton "Start" (au bout de quelques secondes - après le temps de préchauffage des dCi - le moteur démarre) ;
retirer la carte.
Je ne trouve pas cela bien utile... mais c'est bon à savoir !
Je ne saurais que trop vous conseiller de tester cela sur un parking désert car il pourrait y avoir un blocage de la direction et donc un fort risque d'accident.
Remarque : on peut facilement réintroduire la carte dans son logement, mais une fois introduite, elle ne peut plus être enlevée tant que le moteur tourne.
5. Fermeture de toutes les vitres lors du verrouillage des portes.
Seulement testé sur une Laguna avec système mains-libres.
Il y a deux fonctionnements différents, sur une Laguna Initiale de juillet 2001 :
Après avoir fermé tous les ouvrants (portes et hayon), appuyer sur la touche "Auto/Lock" de la carte une première fois (les portes se verrouillent), relacher, et appuyer une seconde fois en gardant la pression au moins 3 secondes (en fait, lachez quand les vitres commencent à se fermer).
Et sur une Laguna Privilège de février 2002 :
Après avoir fermé tous les ouvrants (portes et hayon), appuyer sur la touche "Auto/Lock" de la carte et garder la pression au moins 3 secondes (en fait, lachez quand les vitres commencent à se fermer). Toutes les vitres et le toit ouvrant se ferment alors.
6. Ajouter un régulateur/limiteur de vitesse sur une Laguna II n'en disposant pas d'origine.
Mise en garde :
C'est du bricolage, donc risque de perte de la garantie...
Vous voilà prévenu.
Si votre Laguna II ne dispose pas de cette fonctionnalité, sachez qu'il vous est possible de l'ajouter pour une somme dérisoire comparée à celle de l'option du constructeur.
Côté matériel, en plus de celui nécessaire à tout bon bricoleur en électricité, électronique et mécanique, il vous faut acquérir un interrupteur pour le tableau de bord (celui qui active, soit le régulateur, soit le limiteur, soit rien), un boitier, 4 boutons poussoirs et des résistances.
Votre montage remplacera les boutons qui équipent le volant. Tout le reste est déjà câblé et programmé dans la voiture.
7. La fameuse étiquette bleue des mises à niveau de nos chères Laguna II.
A chaque intervention de mise à niveau sur un véhicule Renault, correspond une case à cocher sur une étiquette bleue collée dans le compartiment moteur, côté gauche.
Etiquette bleue
Voici la correspondance croix / opération :
A5 : Reprogrammation du calculateur d'injection.
A5 : Remplacement du capteur point mort haut, de son agrafe de fixation et du connecteur sur le câblage moteur, moteurs GT9 702, 710, 712 et 742 (2,2 dCi). Opération préventive. NTB 4324A.
B4 : Vidange moteur et remplacement du filtre à huile afin d'éviter la dégradation du turbo sur moteur F9Q 750. Opération préventive. NTB 4309A.
B6 : Remplacement du régulateur de pression carburant sur la pompe haute pression, moteur F9Q 750 (1,9 dCi 120/270). Opération préventive. NTR 4163D.
C5 : Remplacement de la butée basse de la pédale d'accélérateur sur Laguna avec direction à droite, équipée de BVM sans régulateur de vitesse. Opération préventive. NTR 4164D.
C6 : Contrôle de la présence de fuite de gazole au niveau des tuyaux haute pression et mise en place un joint torique sur l'embase du capteur d'AFU, moteurs F9Q 750 et 754 (1,9 dCi 120/270 & 110). NTR 4166D.
D4 : Pose de protecteurs de disques de frein arrière pour éviter le blocage des roues arrière par accumulation de neige. Opération préventive. NTB 4237E.
D5 : Reprogrammation du calculateur d'injection, moteur K4M 710 (1,6 l 16V). NTR 4197D.
D6 : Suppression de l'allumage auto des feux de détresse en cas de freinage d'urgence (spécifique à la Finlande, la Suède, le Japon et la Grande Bretagne). NTB 4254E.
E1 : Remplacement des manchons de suralimentation selon le résultat du contrôle sur moteurs F9Q 750 & 754 (1,9 dCi 120/270 & 110). Opération préventive. NTB 4256A.
E1 : Remplacement du tuyau inférieur du radiateur, moteur F4P (1,8 16V) avec boîte automatique DP0. NTB 4299A.
E2 : Remplacement du tuyau de carburant, moteur F9Q 750. NTB 4257A.
E2 : Découpe du cache moteur.
E3 : Assurer l'étanchéité de la cosse de masse ABS/ESP. Assurer l'étanchété du connecteur 47 voies ABS/ESP selon résultat du contrôle. Remplacement du calculateur ABS/ESP selon le résultat du contrôle. Opérations préventives. NTB 4275A.
E5 : Remplacement du cache barillet de la porte côté conducteur pour permettre l'accès direct de la clé de secours (Espagne). NTJ 4277E.
E5 : Remplacement du réservoir à carburant selon modèle, pour cause de mauvaise étanchéïté.
E6 : Remplacement du tuyau refroidissement moteur.
E6 : Reprogrammation du calculateur d'injection, moteurs F4P 770, 771 & 772 (1,8 l 16V, BVM, Proactive et ?) équipés d'un boîtier papillon métallique. NTR 4283D.
G6 : Remplacement des injecteurs GPL, des tuyaux d'injecteurs GPL avec leurs colliers, moteur K4M (1,6 16V GPL). NTR 4321D.
H4 : Reprogrammation du calculateur d'injection afin d'éviter la non-conformité du test de dépollution lors d'un contrôle technique, moteur F5R 700 (2,0 idE)
H5 : Reprogrammation Injection, Moteur G9T, OTS OAJY Laguna II, Vel Satis, Espace IV et Avantime
Légende :
NTB : Note Technique Bleue
NTJ : Note Technique Jaune
NTR : Note Technique Rouge
8. Changer les jantes.
Il est tout à fait possible d'installer d'autres jantes que celles vendues par Renault à condition de mettre des valves avec capteur de pression. Mais il faut alors se rendre chez Renault (ou chez un spécialiste équipé) pour les faire prendre en compte par le calculateur.
La Laguna peut gérer jusqu'à huit capteurs, bien pratique quand on a des pneus hiver et été sur des jantes différentes.
9. Le mode impulsion des vitres électrique est inopérant.
Cela se produit après avoir débranché/rebranché la batterie.
Il faut alors réinitialiser la commande de la manière suivante :
descendre complètement la vitre et maintenir le bouton quelques secondes (au moins 5) ;
monter la vitre jusqu'à la butée haute et maintenir le bouton quelques secondes.
Faire cela pour toutes les vitres ayant le mode impulsion.
10. RAZ du compteur de révision.
Après avoir fait soit même la révision de sa voiture, il faut remettre le compteur à zéro, ou plutôt à 30000 km.
Voici la façon de procéder :
mettre l'ordinateur de bord sur l'affichage des kilomètres avant révision ;
maintenir appuyé le bouton de RAZ jusqu'à ce que 30000 apparaisse.
voila le lien : http://www.laguna2.free.fr/01_Tux/trucs.php
auquel je salue son travail
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
angels59 (01/11/2013), Licokite (14/01/2014), Malfra90 (03/11/2013), martinracing (23/09/2014), MecaTech (31/10/2013), psychoneos (04/11/2013)
Vieux 31/10/2013, 20h21   #2
raisinsec
Avatar de raisinsec
Critique/Présentation de certains équipements
Tel équipement est-il un gadget ou tel autre est-il indispensable ?
C'est ce que nous allons voir (attention, ce n'est que mon opinion).
Carte mains libres,
régulateur de vitesse,
radar de recul,
rétroviseurs électrochromes,
détecteur de pluie,
retour au haut de la page.
La carte mains libres (màj : 16.9.2005)
En théorie, cette carte permet de se passer d'appuyer sur un bouton pour déverrouiller les ouvrants (portières et coffre).
En pratique : cela marche relativement bien mais il semblerait que les cartes de crédit fassent barrage aux ondes car, dans ma poche, si l'une d'elles se trouve entre la carte mains libres et la voiture, le déverrouillage n'est pas certain. Ca c'était pour les premières cartes, depuis le remplacement de la mienne à l'été 2002, plus aucun souci de ce côté là.}
Contrairement à une idée reçue, laisser la carte dans la voiture ne nous expose pas à se retrouver fermé au dehors. Si les portes se verrouillent au bout d'un moment, bien que le système sache que la carte se trouve à l'intérieur, le fait de mettre la main devant un capteur déverrouille immédiatement les portières.
Sur les versions Initiale, la carte garde certains réglages de confort (propre à chaque carte). Il s'agit des stations de radio, de la consigne de température de la climatisation (côté conducteur), des positions des rétroviseurs extérieurs et du siège conducteur.
Comme d'habitude, avec l'électronique grand public, il suffit de vouloir faire une démonstration pour qu'il y ait un problème. Mise à part cela, je n'ai jamais rencontré de gros problème... sauf le jour où la voiture rechignait à se déverrouiller puis à démarrer et pour finalement ne plus se verrouiller. Carte défectueuse. Carte qui aurait due être changée lors de la précédente mise-à-niveau intervenue quelques semaines auparavant. Le technicien devait déjà être en vancances (début juillet 2002)... C'est dommage, je n'avais pas eu à me plaindre du S.A.V. jusqu'à ce jour.
Mon avis : intéressante surtout pour la partie mémorisation des réglages personnels des conducteurs. Le type de carte mains libres qui équipe les Laguna II Phase 2 permet le démarrage sans carte dans le lecteur. C'est un plus.
Régulateur de vitesse. (màj : 16.9.2005)
Non seulement cet accessoire permet d'économiser les nerfs du conducteur, d'économiser du carburant si la consigne de vitesse est réaliste mais aussi de sauver ses points. J'ai pris l'habitude de régler le régulateur aux alentours de 134 km/h quand la route est dégagée. Dès qu'il y a du trafic, j'utilise le limiteur de vitesse. C'est plus pratique et moins dangereux.
Il arrive de temps en temps que des vitesses soient sautées. Par exemple, on passe de 50 km/h à 54 en une seule impulsion (chez Renault le pas est de 2 km/h). Ca ne le fait pas toujours. Voici l'explication donnée par un membre de Planète Renault (Bouboune).
la vitesse mémorisée dans le calculateur d'injection n'est PAS arrondie, c'est toujours un chiffre avec des virgules, et très important : c'est la vitesse RÉELLE du véhicule ;
la vitesse affichée au tableau est une vitesse MAJORÉE, donc supérieure à la vitesse réelle, puis ARRONDIE à la vitesse paire la plus proche. C'est ça la fameuse transformation ;
la vitesse sur laquelle on fait les +/- 2 km/h est la vitesse réelle connue du calculateur d'injection.
Sachant cela, prenons un exemple :
tu actives le régulateur à la vitesse RÉELLE de 119,7 km/h ;
admettons que la vitesse MAJORÉE soit de 120,5 (je ne connais pas les vraies valeurs, disons qu'elle majore de 0,8 km/h...) ;
l'arrondi à la valeur paire donne 120 -> OK ;
tu fais 6 appuis [+] ;
la vitesse RÉELLE de régul devient 119,7 + 12 = 131,7 ;
admettons que dans ce cas la vitesse MAJORÉE vaut 132,9 (on majore un peu plus, de 1,2 km/h...) ;
l'arrondi à la valeur paire donne 132 -> OK ;
tu fais encore un appui [+] ;
la vitesse RÉELLE de régul passe à 133,7 ;
mais là la vitesse MAJORÉE progresse plus vite pour je ne sais quelle raison (disons +1,4 km/h) et elle vaut 135,1 ;
l'arrondi à la valeur paire donne alors 136 ! ;
Bah alors, il est où mon 134 km/h ? Mangé ! CQFD : mauvaise conception entre les vitesses de régulation et d'affichage, qui ne sont en fait pas les mêmes.
Voilà pour les explications.
Contrairement aux âneries que l'on peut lire ou entendre ici ou là, il es toujours possible de déconnecter le régulateur de vitesse...
Mon avis : indispensable aussi bien le régulateur que le limiteur.
Le système de navigation Carminat (Carminat Navigation Informée). (màj : 16.9.2005)
Un cédérom contient la cartographie d'un pays (ou d'une zone) et les grands axes européens. Ben non, ce n'est pas un DVD, pourtant nous sommes au 21e siecle mais on s'en moque, ce qui compte c'est le résultat, non ?
Malheureusement, pour un français qui voyage à travers l'Europe on se rend compte que hors de France les infos sont rares (seuls les grands axes européens sont disponibles sur le cédérom de la France) et s'il faut acheter un cédérom pour chaque pays visité, la somme totale n'est pas négligeable. Donc, vivement le DVD !
Sur Carminat, il est très simple de programmer sa destination. Mais il vaut mieux le faire à l'arrêt car l'écriture de la destination se fait caractère par caractère avec complément automatique (quand il ne reste plus qu'un nom commençant par le texte saisi, le navigateur ajout la fin). On peut à tout moment choisir la destination dans une liste.
La mémoire des destinations comporte trois zones : privée et professionnelle et la liste des dernières destinations programmées.
Il y a plusieurs modes, l'aide à la navigation, bien entendu, l'affichage de la carte avec position du véhicule et le mode veille. Le choix de l'échelle est possible, l'affichage en fonction du nord ou du véhicule, divers langages, etc.
D'utilisation assez intuitive pour qui manipule des ordinateurs depuis le début de l'ère informatique, il peut s'avérer un peu compliquer pour le non initié. Mais on s'y fait vite.
Je m'en sers régulièrement, mais j'ai tendance à suivre les panneaux indicateurs plutôt que ses indications... Une vieille habitude !
Infos :
- En sélectionnant "Urgence" on obtient la position du véhicule à la minute près.
- Les cartes pour BMW (sur CD et non DVD) sont compatibles.
- Il n'est pas possible de mémoriser les positions des radars fixes.
Mon avis : Très intéressant, je le recommande mais il demande un temps d'adaption et il faut tenir à jour sa base de donnée, ce qui est tout à fait normal. Par rapport à une solution en seconde monte, il est intégré, il utilise les capteurs de la voiture et est plus difficile à voler.
Le radar de recul. (màj : 16.9.2005)
Bonne idée que d'installer des radars sur le pare-choc arrière. C'est un signal sonore qui donne la distance de l'obstacle lors d'une marche arrière. Mais, car il y a un mais, bien que ce système fonctionne parfaitement, j'ai déjà tapé deux fois en reculant !!!
Dans les deux cas, j'ai bien entendu le bip continu (quand on est à environ 15 cm de l'obstacle) mais cela ne m'a pas empêché de poursuivre ma manoeuvre. C'est de ma faute !
Ce qu'il me manque c'est un indicateur de distance (comme chez Mercedes) pour que l'on sache exactement ce qu'il nous reste comme distance.
Mon avis : utile, mais il faudrait le coupler à une caméra (utilisant l'écran du navigateur) et une indication de distance comme sur la Nissan Primera.
Rétroviseurs électrochromes. (màj : 16.9.2005)
Le passage du rétroviseur intérieur et des deux extérieur de la position jour à la position nuit et vice-versa se fait automatiquement grâce à des capteurs.
Aucune pièce ne bouge, le mirroir se teinte en bleu ce qui diminue fortement l'éblouissement, et contrairement au bon vieux système mécanique, le plafond et la vitre arrière ne se reflètent pas et ne viennent donc pas perturber la vision.
Les première Laguna Initiale avaient les trois rétroviseurs équipés de cette fonction. Dommage que Renault ait décidé de faire des économies en le retirant.
Ce n'est pas mon premier véhicule à en être équipé, je m'y suis fait de suite... Aussi parce qu'avec mes précédentes voitures, j'avais l'habitude de passer en position nuit dès que le besoin s'en faisait sentir.
Mon avis : indispensable.
Détecteur de pluie. (màj : 16.9.2005)
L'avantange de ce système est qu'il adapte la cadence de balayage en fonction des conditions.
Sur ma Laguna ce système mérite d'être amélioré (gestion) car de temps en temps il ne se passe pas ce que l'on attendait (pas de balayage alors que le pare brise est couvert de gouttelettes, balayage alors que le pare brise est déjà sec, temps entre deux balayages trop longs, arrêt impossible, etc.).
Sur les nouvelle Laguna, nommées Evolution, il y a un réglage de sensibilité qui n'a pas l'air de bien fonctionner non plus...
The Following 2 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
angels59 (01/11/2013), MecaTech (31/10/2013)
Vieux 01/11/2013, 14h09   #3
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Envoyé par raisinsec Voir le message
10. RAZ du compteur de révision.[/B][/COLOR]
Sur certains modèles Renault, le reset par le bouton du comodo donne 20 000km ald 30 000 car Renault considère que seule la révision en concession permet de tenir 30 000 km. Si on veut 30 000km, c'est reset via la Clip
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
Astuces avec vag com ahmed_ahmed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 09/11/2013 07h53
les astuces pour optimiser une cartographie zidane autodiag Programmateur de composant (flasher) 0 09/01/2013 19h22
besoin flasch pour laguna ALI CHABI Immobilizer dumps/solutions 2 29/05/2012 22h27
Immo-off pour laguna dci leraj Immobilizer dumps/solutions 2 13/04/2012 13h36
Immo off pour Laguna 1 SVP djemai Immobilizer dumps/solutions 9 01/02/2011 22h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h14.
