Vieux 28/10/2013, 21h24   #1
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Talking EGR OFF Citroen C4 1.6 HDI
Suite au conseil d'un membre respectable de ce forum, je crée cette nouvelle discussion.
J'aimerais désactiver l'EGR de mon EDC16c34, si quelqu'un pouvait m'indiquer la manière de procéder dans mon fichier ori, ça serait génial. Je post mon fichier ori et vous remercie de l'aide.
Merci.
Type de fichier : rar C4 ORIGINAL.rar (51,2 Ko, 32 affichages)
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to toto607 For This Useful Post:
al1962 (03/11/2013), j-sky (28/10/2013)
Vieux 29/10/2013, 07h55   #2
boss97470
Avatar de boss97470
boss97470 will become famous soon enoughboss97470 will become famous soon enough
Par défaut close EGR valve
Hello , EGR its map 12*1 / 16 bit Hilo
Search in zone : $1C4318.
boss97470 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boss97470 For This Useful Post:
toto607 (29/10/2013)
Vieux 29/10/2013, 08h00   #3
boss97470
Avatar de boss97470
Par défaut Egr off
Voila le fichier en mode EGR OFF MDP en PV .
Un petit Thanks avant, Merci
Dernière modification par boss97470 ; 29/10/2013 à 08h49.
Vieux 29/10/2013, 08h17   #4
toto607
Avatar de toto607
Merci pour l'EGR OFF, c'est super gentil ! :)
Pour que ça serve aussi aux autres car j'ai lu qu'il y avait plusieurs façons de mettre l'EGR en OFF.
- un switch
- en modifiant les "Hysteresis maps" avant l'EGR + la Map EGR elle même
- en modifiant la map de température de l'EGR
Qu'elle est celle que tu as employé Boss ?
Qu'elle serait la meilleure technique au final ?
Vieux 29/10/2013, 10h56   #5
toto607
Avatar de toto607
Toujours preneur pour de l'aide :)
La solution de boss n'est pas fonctionnelle hélas.
The Following User Says Thank You to toto607 For This Useful Post:
boss97470 (29/10/2013)
Vieux 29/10/2013, 13h00   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, voici ton fichier en EGR OFF fait manuellement et checksum OK
pass en mp
WinOLS (Citroen C4 (EGR OFF) - 375527).rar
Rappel des règles du forum
Geri (30/10/2013), toto607 (29/10/2013)
Vieux 29/10/2013, 13h21   #7
toto607
Avatar de toto607
Un grand merci à toi J-Sky je teste et fais un retour quand j'effectue le defap mécanique et boucherais l'EGR.
Juste une question j'ai passé sous winols pour voir les modifs, c'est celles ci qu'on appelle les hysteresis maps ?
Vieux 29/10/2013, 15h50   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, ce sont les maps hysteresis
Il ne faut pas toucher au circuit egr
Laisse tout en place
C'est juste que le calculo ne pilotera plus la vanne mais la surveillance n'est pas inhibée
Vieux 29/10/2013, 16h18   #9
toto607
Avatar de toto607
D'accord merci, en tout cas sacré modifs ! Je sais pas comment vous faites ça manuellement !
Vieux 29/10/2013, 16h40   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par toto607 Voir le message
C'est après des heures ou mois de recherche, analyses, logs, ...
Ensuite, il faut savoir quoi modifier, comment et a quoi ça sert
Certains le font avec ecumerde (ecusafe) ou Voltamerde (volta sensor) et le font payer en + !!! mais ça ne marche pas ou très mal car ça efface la table des défauts donc ta caisse peut tomber en rade complet et sans aucun défaut ... :-(
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
boss97470 (29/10/2013), Geri (30/10/2013), klif26 (30/10/2013), toto607 (29/10/2013)
Vieux 29/10/2013, 18h13   #11
toto607
Avatar de toto607
Tout à fait d'accord pour ecu*** et votla***. J'ai toujours considérer qu'effacer les DTC n'étaient pas la solution, ça remonte plus aucune info en cas de panne externe à ce qu'on a voulu retirer (EGR ou FAP).
Winols faut le maitriser par contre, y'a de la doc un peu partout sur le net, mais les points clés restent tout de même à découvrir au compte goute.
Merci.
Vieux 30/10/2013, 10h03   #12
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Si j'ai bien compris Ecuxx et Voltaxxx effacent seulement les DTC?
La vanne EGR n'est pas mis hors service?
Winols marche autrement?
Une fois EGR est hors service les DTC concernant l'EGR on n'a plus besoin???
Et Galetto, c'est fiable? La solution de j-sky me semble très compliqué.
En ce moment je ne vois pas clair en ce qui concerne la programmation.
Ah oui, j'attends la livraison d'un Galetto. De l'argent perdu ?
Un peu de lumière s.v.p.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2013, 11h28   #13
toto607
Avatar de toto607
Ecusafe ne vire pas la vanne EGR tout court (edc15 ou 16 ou autre)
Volta apparemment s'en occupe mais mal d'après les retours que j'ai lu sur différents forums.
Ecusafe pour avoir testé un defap sur EDC15 n'efface pas du tout les DTC, preuve en est qu'après défapage j'avais mon voyant anti-pollution d'allumer pour pleins d'autres choses...toutefois parait-il que sur EDC16 c'est une autre histoire, moi en tant que novice je ne souhaite plus passer par ce logiciel, c'est l'automatisme bas de gamme disons :) Après y'a l'automatisme Pro mais c'est plus cher (swiftech ou ATR).
Il te faudrait un avis pro pour savoir si la table DTC doit être touché ou pas, pour moi non. En désactivant ça doit suffire.
Ce qu'à fait J-sky est en effet complexe, je ne comprends pas tout aussi, mais il a agit sur les maps hysteresis c'est celles que l'ont modder pour désactiver cette EGR. Y'aurait encore plus simple en mettant simplement les valeurs de ces maps à 0 mais pas tester ni 'lune ni l'autre.
Moi perso j'utilise l'interface galeto et j'en suis satisfait...
Geri (30/10/2013)
Vieux 02/11/2013, 10h40   #14
toto607
Avatar de toto607
Pour le retour de l'EGR, j'ai un défaut P409 car la vanne est défecteuse ça met mauvais apprentissage.
Je pensais qu'en virant L'EGR dans la carto ça règlerait le problème.
Hier ça semblait aller mieux en tout cas à chaud car c'est à froid que ça s'est manifesté, voyant et calage du véhicule.
Je vous dirais si le problème à disparu définitivement.
Faudrait faire croire au calculateur que le papillon de la vanne EGR s'est bien remis à 0. J'ai lu qu'il fallait mettre une résistance dans la cosse pour ça. Si quelqu'un à déja fait je suis preneur des détails (quelle type de résistance).
Vieux 02/11/2013, 21h57   #15
j-sky
Avatar de j-sky
Tu aurais dû le dire que ta vanne était HS et que tu avais un défaut
Comme je l'ai précisé précédemment, la surveillance n'est pas inhibée
C'est juste quelle n'est plus pilotée moteur tournant ce qui n'empêche pas que le calculo fait toujours le test de nettoyage et apprentissage à la coupure du contact
RTA citroen C3 losconosciuto PSA Group Peugeot, Citroën 2 31/05/2013 12h48
Citroen C3 arnaud4211 Chiptuning 6 30/04/2013 16h06
citroen c3 julien74 Immobilizer dumps/solutions 0 27/04/2013 01h07
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
Citroen C3 SID 802 youcef_trik Immobilizer dumps/solutions 3 11/01/2012 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h35.
