Vieux 27/10/2013, 11h13   #1
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Par défaut probleme d'etalonnage des injecteurs
salam
apres le changement d'un moteur d'une megane 2 dci 1.5 part un autre venant d'une dacier plus recente. la voiture demarrer sans probleme, acceler le tout et Ok, jusqua la pas de probleme
donc j'ai tenter a recoder les inejcteurs pour avoir un bon fonctionnement, une corection debit ect ... , est la cata arrive la voiture demarre mes accelere toute seul , pour l'accelerateur il est mort pas d'acceleration meme si j'appuis a fond.
plzzz help ya t'il une solution . j'ai lus quelque part que le calculo a besoin d'une reprorgamtion comment sa et avec quel materiel
merci les amis pour votre aide
code de dafaut apres le diag: probleme d'etalonage des injecteurs
regards
Vieux 27/10/2013, 12h38   #2
Nizar-maoukil
personne pour m'aider ????????????????????????
regards
Vieux 27/10/2013, 13h12   #3
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut, il est vrai que sur certains véhicules il faut faire une reprog pour pouvoir monter et surtout mettre les codes des injecteurs, la reprog se fait avec clip et via renault net ou par cd (version récente mais je ne sais pas à partir de laquelle)
mais as tu réussi à mettre les codes des nouveaux injecteurs?
Nizar-maoukil (27/10/2013)
Vieux 27/10/2013, 13h55   #4
Nizar-maoukil
merci pour ta reponse nowen
oui j'ai reussie a faire le codage des 4 injecteurs mais le code defaut est toujour present
je sais pas pourquoi?? de plus la pedale n'acceler plus, je pense qu'il faut monter le colculo du meme moteur
regards
Vieux 27/10/2013, 14h44   #5
nowen
Avatar de nowen
tu te sers du clip ou un autre diag ??
Vieux 27/10/2013, 15h43   #6
Nizar-maoukil
non j'utilise autocom 2013.01
regards
Vieux 27/10/2013, 15h52   #7
nowen
Avatar de nowen
je pense que le mieux serai de passer à la clip et voir si tu peux mettre les codes injecteurs avec, car si clip ne les valide pas cela veut dire qu'il faut faire une reprog pour que ton calculateur puisse les gérer.
Vieux 27/10/2013, 16h43   #8
robert
Avatar de robert
remets les vieux codes si tu n'avais pas de défauts et si ton calculateur veut les reprendre
robert
Vieux 27/10/2013, 16h49   #9
Nizar-maoukil
Envoyé par robert Voir le message
j'ai deja esseyer ca mais le probleme est toujour le meme
regards
Vieux 27/10/2013, 17h04   #10
salut, cylindre 1 coté embrayage
a+
Vieux 27/10/2013, 17h17   #11
Nizar-maoukil
slt
chose faite aussi mercii jphp
regards
Vieux 27/10/2013, 17h37   #12
nowen
Avatar de nowen
as tu lancé le mode commande "effacement adaptatifs moteur" ou autre effacement à par défaut ??
jphp (27/10/2013)
Vieux 27/10/2013, 17h48   #13
oui, efface les paramètres adaptables,
avec l'autocom
ca pourrai marcher
dit nous
Apprentissage des injecteurs mvl Renault, Dacia, Nissan 44 07/03/2026 19h24
gros probleme apres apprentissage injecteurs ylies13 Renault, Dacia, Nissan 34 07/07/2012 21h22
vente des injecteurs saddek Vente, Achat, Echange 5 29/01/2012 21h22
Telecodage des injecteurs sur DV6 1.6 hdi kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 0 19/06/2010 18h21
Etalonnage niveau GO tchouquoune Tableau de bord (Dashboard) 1 28/08/2009 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h38.
