Vieux 26/10/2013, 17h22   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Question probleme de demarage touareg tdi
salut les amis voila jai un problème de démarrage touareg tdi 2004 bon la voiture ils na pas de contacte le client ils ma dit que la voiture ils na jamais un problème comme çà cest q1 a aidez moi les chef par ce que cest impossible de faire un diag que se soit avec le vaz ou le vag com .
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 26/10/2013, 17h27   #2
mecano213
Avatar de mecano213
mecano213 is an unknown quantity at this point
bonjour,
vérifier le relais de contact ou le neiman et le mieux c de passer o diag
bonne chance ami.
mecano213 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecano213 For This Useful Post:
diago2001 (27/10/2013)
Vieux 27/10/2013, 08h26   #3
diago2001
Avatar de diago2001
cest q1 à aidez moi avec un affectation des fus et relai pour cette voiture car sur autodata je ne trouve pas seulement pour la gestion airbag
Vieux 27/10/2013, 14h50   #4
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
[bonjour vérifie la tension batterie essai une autre puis controle le fusible principale et ensuite le relais
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to obmarine For This Useful Post:
Vieux 01/11/2014, 13h41   #5
diago2001
Avatar de diago2001
salut après un moment et voila les chef le problèmes reviens et la voiture na pas contact même avec le diag aucun communication avec toute les calculo .
bon j’ai déjà vérifier tous les fusibles .les relais. et toujours le même c’est q1 à aidez moi pour cette calamité
Vieux 02/11/2014, 13h49   #6
diago2001
Avatar de diago2001
aidez moi svp ?
Vieux 02/11/2014, 14h27   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par diago2001 Voir le message
Slt diago2001,
donne moi le code moteur, code boite a vitesse.
diago2001 (13/11/2014)
Vieux 02/11/2014, 17h32   #8
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
salut tout le monde
cher diago
si tu veux une solution
dite nous ?? la motorisation?? l'année,
plus d'information = plus de précision dans les repense
aide nous a t'aider
merci a vous tous
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post:
Vieux 03/11/2014, 10h18   #9
doud77
Avatar de doud77
c'est vrai que plus d'info aiderait pas mal...
sinon pour donner des idees de pistes: controler batterie, les masses, les fusibles, les relais...
puis moi j'ai dejà eu ce pb: le contacteur electrique au cul du neiman hs...le demarreur se lancait...mais pas d'alim du reseau de bord: aucune communication avec tous les calculateurs...
bon courage
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
Vieux 11/11/2014, 08h35   #10
alex2201
Avatar de alex2201
alex2201 is an unknown quantity at this point
tu n'as pas une infiltration d'eau sous la moquette coté conducteur ?? j'ai déjà eu le cas résulta des courses cablage à refaire.
Cordialement.
alex2201 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alex2201 For This Useful Post:
Vieux 13/11/2014, 14h01   #11
diago2001
Avatar de diago2001
salut les amis voila problème resoler c’est le ULV qui HS j’ai changer le la voiture demare sans problème mais j’ai autre défauts c’est la voiture ne monter pas par ce que ils à de suspension hydrauliques c’est q1 une solution pour ça et merci à tous
Vieux 13/11/2014, 14h21   #12
alex2201
Avatar de alex2201
bonjour c'est quoi que tu appelles le ULV ?
Merci par avance
Cordialement
diago2001 (16/11/2014)
Vieux 14/11/2014, 20h19   #13
diago2001
Avatar de diago2001
salut mon amis voila le ULv
Type de fichier : jpg tt.jpg (87,4 Ko, 67 affichages)
Type de fichier : jpg 2013-02-18-216.jpg (88,3 Ko, 62 affichages)
Type de fichier : jpg 2013-02-18-217.jpg (85,1 Ko, 56 affichages)
Type de fichier : jpg 2013-02-18-218.jpg (91,6 Ko, 63 affichages)
Vieux 15/11/2014, 14h13   #14
Kerax
Avatar de Kerax
Kerax is on a distinguished road
Slt,
Pour les suspension hydraulique,commence par passer les boitier au diag voir si ta des defaut ou meme si ils sont bien coder
Kerax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kerax For This Useful Post:
Vieux 16/11/2014, 13h26   #15
diago2001
Avatar de diago2001
de quelle calculateurs tu parle de suspension ou bien ?
problème VW Touareg boite auto dump974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 10/05/2012 09h39
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
probleme fap touareg baste59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 24/10/2011 21h14
E60 probleme demarage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 25/06/2011 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h01.
